КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сразу прошу прощения за пост, но не хочу лукавить
    Смотрю на горелку, как она идет уже на 6е сутки без малейшего намека на золу внутри, на пеллетах, на которых она ранее не могла протянуть более 2х-2,5 суток, и думаю, как конструктор горелки, эксплуатирующий ее в своем доме, не мог решить проблему скапливающейся золы и имел только одно утверждение- проблема в пеллетах. Как!
    Я этого понять, видимо, не смогу :(
  2. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    фото сделай, до и после переделки, чтоб было видно эту щель
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    вы от палатки с пЫвом писали?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пижон С,
    Я смотрю Вы в поиске, стиль общения стандартный ;)
    Не спорю, у каждого свой :)
    Сейчас нет возможности сделать фото, нельзя прерывать эксперимент по длительности горения без чистки.
    Попробую еще раз описать.
    Нижний колосник приподнимается в его передней (внешней) части, перед наклонным выходов в котел, на 2мм, путем прокладывания между внешней наклонной плоскостью и нижним колосником гвоздя :) или нерж. электрода 2мм.
    Т. о. создается продольная щель на внешнем конце колосника, перед наклонным внешним "трамплином"
  5. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    хуже, из деревни без газа. Топлюсь эл. котлом 2 месяца-караул.Вот думаю РВ10/20КСТ с котлом ЯИК16 (площаль до 140 м2) брать или Kostrzewa Pellets 100 заказать перегонщикам машин из Германии (есть знакомый, погрузит в Польше в микроавтобус),по деньгам вроде одинаково получиться
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пижон С,
    Обратитесь к Denisuk, думаю поможет, очень хороший специалист.
    Выбирать-то Вам :)
    Пижон С,
    Может быть конорд? ;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, указанная площадка в горелках служит для полного догорания пеллет, чтобы они не сдувались в зольник не выгоревшими. Вот Вы пишете про объем ведро золы за три дня и грешите на зольность пеллет. А пеллет, дровяных, с такой зольностью не бывает. Но с другой стороны, даже не выгоревшие пеллеты, в конце концов, дотлевают в зольнике, а взамен имеется безотказная работа горелки. Тут уже, вероятно, можно cлегка пожертвовать эффективностью сжигания, в угоду получения безотказной работы горелки.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    Не бывает таких пеллет? Вот Вы мне открыли глаза на мои пеллеты!
    Может быть Вы хотите сказать, что я вру, что у меня такие пеллеты?
    Я считаю, что эта площадка (без прорезей) - страшное заблуждение. Наблюдаю, что именно на ней, при наличии прорези Лео, самое проблемное место.
    Там выдумывать нечего. Нужен колосник с прорезями по всей площади и все.
    Alisan,
    Вы наверное и Slanin-у глаза открыли
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему врете? :faq: Я этого не писал. Я написал о возможном неполном сгорании, в результате чего вы имеете так много золы. Или зола не мелкая, а зернистая. И занимает большой объем.
    А вот в зольность дровяных пеллет в 10 или больше процентов действительно не верю. ;)
    Потому как не могу себе представить, из чего их можно сделать, чтобы получить такую зольность. Зольность чистой коры 4-5%. Но из неё пеллет не сделать.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    Интересная постановка вопроса.
    На мой взгляд, зола вполне сгоревшая. Как пудра. Когда она вылетает из горелки, то в топке гаснет и не тлеет, нет от нее дымка. Она очень легкая и объемная. Может быть дело в ее форма/структуре, которая дает объем?
    Я ее не взвешивал. Может стоит взвесить, может она по весу и ничего, а объем дает приличный?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Моя плакаль :)
    Пошел и измерял ширину чугунной (писал ранее) крышки ливневой канализации, она в узком месте (месте прорезей) 95мм, в широком около 120
    Т. е. в аккурат вставляется в швеллер 100ку или квадратную трубу, срезанную как нужно.
    Это в случае, если нужен нижний поддув. Есл нет, то можно так положить пару (друг на друга, одну перевернув) на колосники котла, отрегулировав этой парой щели колосников.
    Можно в квадратной 100ке сделать боковые пропилы и просто задвигать эту пару колосников в трубу.
    Это если хочется классическую горелку.
    Или бросив их на колосники котла просто, как коллеги, подавать пеллеты.
    Я все (извините за дотошность) ищу оптимальное решение.
    Думаю, что лучше взять новую шуровочную дверцу, вырезать в ней дырку под податчик пеллет (горку), в нем же воздух, крепить болтами к дверце (просверлить две дырки и сажать податчик на герметик).
    Почему дверца? Потому, что можно открыть, как у rtl, только у нас это будет в шуровочной.
    Податчик пожно сделать сбоку, с поворотом к дверце, что бы можно было легко открывать загрузочную, не открывая шуровочную.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Податчик сделать из квадратной трубы, скажем 60ки, обварив ее по кругу уголком, через уголок, как уплотнитель, прижимать болтами к дверце.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Vashnovosel, хочу понять, для чего вам это всё? Что конкретно вы хотите улучшить? :|:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я принципиально отказался от газа в пользу пеллет. Очень расчитывал на решение технических вопросов на общемаш.
    Зря надеялся. Все решили сообща, сами. Нет да же рекомендаций по использованию настроек и их влиянию.
    Это не партнеры.
    Вот и приходится все самим.
    Мне нужна запасная горелка на случай выхода из строя основной.
    Я не контролирую риски общемаша, у них уже куча модификаций горелки, видимо будут и еще.
    Я хочу иметь как минимум одну свою, с понятными мне узлами и устройствами, которыя я всегда смогу заменить или найти им адекватную замену.
    Я хочу иметь гарантию сжигания зольных пеллет, что бы быть уверенным в том, что я могу спокойно работать неделю и обслуживать систему в выходные.
    Хоть мы и уже закупаемся пеллетами раз в год, но все равно это лотерея.
    Я хочу иметь возможность не снимая горелку топить дровами, или подбрасывать их для экономии пеллет.
    Я хочу иметь возможность использовать любое топливо :)
    Вот мотивы :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если горелка сможет жить без чистки более 7 дней, остро встанет вопрос железного циклона, для того, что бы пропылесосить на ходу котел :)
