КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rtl,
    Slanin,
    Объясните пожалуйста одну вещь-
    Если для успешного старт/стопа Вам нужны угли, и после чистки колосника нужно погонять полдня, что бы угли накопились, зачем нижний поддув?
    Колосники же засыпаны золой и углями!
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Где-то читал, что при классической топке углём 5-см. слой на колосниках непрепятствует качественному сгоранию. А с наддувом, думаю тем более.
    На практике - даже когда под углями колосники уже невидно, включение вентика оочень чувствуется.
    У меня без нижнего поддува хорошо горит 1-1,5- кг в час, на болших мощностях нижний поддув обязателен .
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Нижний поддув нужен, на мой взгляд, для более эффективного и полного сгорания. Без него хуже. Накопление углей идет не полдня, часа будет достаточно, а, может, и меньше.
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Slanin, в каком режиме работает ваш котёл ? Засыпает? Нa долго ? Когда горит, сколко кг. в час расходует?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот интересно, если сделать по принципу горелки, скажем швеллер П-образный и сверху колосник, в швеллер подавать воздух, будет равномерная подача, а с перфорированным корытом на колосниках котла будет не равномерная подача воздуха снизу и часть воздуха пойдет в котел, минуя зону горения. Получается, что типа горелки вроде как и целесообразней.
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Попробую косвенно оценить КПД своего аппарата.
    Знаю, что теплопотери моего дома при такой как щас погоде - около 5 квт/ч.
    Данные получил исползуя 4,5 квт. електрокотёл. Его как раз ели-ели ,но хватает.
    Значет, нужно 120 квт в сутки.
    Гранул уходит 30 кг сутки.
    Теплота сгорания 4,3 квт. на кг. умножаем на 30 кг - при КПД=100% выделяется 129 квт.
    Так примитивно считая - в трубу теряю около 9 квт из 129-ти,(120квт пожирает дом) что указывает на КПД болше 90%.
    Не веритса, что может быть так хорошо, но всёже -факт что КПД болше 80 % :super:
    Сравнение расхода:
    угля - нужно 10-15% менче
    брикетов- нужно 30% болше
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Сейчас я на общемашевском контроллере, так что котел не засыпает. В час идет примерно 3 кг.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    3кг, 24 часа в сутки ? Какая погода у вас ?
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Меньше, чем 3, в двух режимах сейчас работает. Погода у нас "ноль". У меня дом надо серьезно утеплять...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас ошибка в оценке теплоты сгорания пеллет, без учета КПД котла. Она не менее 4,9 кВт*час/кг.
    Поэтому 30кг пеллет должны дать не менее 147 кВт*час тепла. Из которых в котле, как вы пишете, усваивается примерно 120. Значит КПД 120/147 прим. 82%. В принципе, результат неплохой. Ну и труба еще сколько то греет дом. ;) Суммарный КПД еще выше.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поигрался с увеличением теплоты сгорания пеллет (в настройках), как и ожидал, параметр идентичен увеличению массы пеллет, т. е. снижает подачу пеллет. Спрашивается, зачем городить огород?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С грустью иду на 6е сутки без чистки, с одной стороны понятно, что работает, с другой стороны нужно подойти к психологическому рубежу- 7 дней.
    Потом проба на торфе (не оптимистичен к результату).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Непонятна Ваша грусть. Или она вперемежку с обидой на общемаш? ИМХО, Вы зря на них обижаетесь. Вполне возможно, что найденный эффект, щель Лео, и для них в диковинку.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне трудно объяснить Вам мое отношение к общемашу, у меня иные принципы работы с клиентом, иные принципы ответственности, иное отношение к профессионализму. Я складываю мнение о людях по делам, уважаю профессионалов и бешусь от непрофессионализма.
    Это отдельная тема и к нашей отношения не имеет никакого. Я да же и не думал об этом.
    Грусть в том, что нужно тупо просидеть еще пару дней для галочки и очистки совести, а дела не ждут и не терпят. Важно идти дальше. Вот и грусть, с одной стороны формальность, что бы на основании фактов говорить, а не лукавить насчет 7 дней, с другой стороны важно потратить время с умом.
    Это к ответственности за слова и действия. Буду грустно смотреть на календарь :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, в профессионализм общемаша я давно уже не верю.
    На фактах. Изменить это могут только факты.
    Я четко делю личное и профессиональное.
    Ребята хорошие, но не профессионально подходят к делу. imho.
    Им обидно, но факты не сотрешь.
    За это время можно было выпустить куеву хучу горелок и модификаций, что бы решить проблему зольности.
