КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Спосибо, полезная информация.
    Ато я скептически смотрел на сифры, которые в описаниях пеллет разных торгашей колеблятся от
    15.5 MJ (4 ,3KW/H/kg) до 5,0Kcal (5.8kw/h/kg).
    Вот толко чего непонимаю -защёт чего, килограм гранул имеет полтора раза болшую теплотворность чем килограм дерева, из которого ета гранула сделана ?
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Всем доброго времени суток, хотелось бы всетаки узнать мнение уже спецов по пользованию пеллетников, какой из котлов лучше и какой лучше присмотреть (прикупить) для обогрева дома порядка 300 кв. м? и бункер дополнительный лучше сделать в этом же помещении или как-то отделить перегородкой, насколько это принципиально ? нехотелось бы в будущем живя в своем доме работать "кочегаром" и простите ненашел потребляемую мощность в КВт-ах электричества, и какая автоматика к нему необходима ? Заранее спасибо (вроде все прочитал, много мнений, нехочется выкинуть деньги зря коих и так нехватает)
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Мне нравится связка ДАКОН-БУДЕРУС типа ДОР + Пеллтеч. Бункер имхо надо делать самому .
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Увы, не подскажу, так как не разбираюсь в существующем рынке пеллетных котлов...:|:
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Rtl, подскажите сколько по времени вы им уже пользуетесь ? и каков расход топлива получается в вашем случае в сутки ?
    Slanin, вы вроде столько пишете про котлы, вы пользуетесь самодельной машиной ? (т.е.котлом)
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня котел КЧМ5 КОМБИ, применительно к нему и пишу. В моей схеме действительно много самодельного, хотя часть узлов осталась на базе пеллетной горелки от Общемаша. Я действительно не разбираюсь в других пеллетных котлах, не знаю, какие хорошие, а какие не очень, просто это все в другой плоскости. ;)
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Уважаемый Slanin хоть бы выложили фото ваших самоделок, интересно же.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Ползуюсь чуть менче месяца. Расход при +1 -5гр погоде -30кг, при -10 -18 гр. 40-50 кг .
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да там все просто, или очень просто...:)] Никаких сложных технических решений в данной схеме, которую использую, нет, наоборот, все упрощено до безобразия...
    Ладно, в следующую чистку котла сфотографирую.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прошло 6 суток без чистки, более того, сегодня было 2 остановки из-за зависания пеллет.
    Ффффиговая идея со вторым бункером, когда заканчивается большой, моленький ссыпает половину и зависает.
    Да и в остатках полно опилок, причем очень много, я бы сказал процентов 25! Горелка жует это успешно.
    Остановы были из-за опорожнения шнека.
    Чистку я не делал! Дважды стартовал как есть. Без чистки. Чистка не требовалась, после угасания я наблюдал как минимум 2/3 колосников без золы.
    Сейчас отодвинул малый бункер, остатки пересыпал в большой, досыпаю по одному мешку, что бы четко дойти до моральной черты в 7суток. Остался один день. Сомнений нет вообще т. к. после старта, с третью золы, потом смотрел на ходу, зола выжигается и выдувается.
    Нужно думать стоит или не стоит делать свой большой бункер на следующий год.
    Хочу завтра почистить (для чистоты эксперимента) и сыпануть мешок торфяных, если испытывать, то испытывать. А не сдаваться, как производитель. Нужно кровь из носа добиваться успеха. Еще раз спасибо Лео за участие и НЕ безразличие. Я именно для других попробую торф, для того, что бы люди знали все возможности, а кто, если не мы, будет нам помогать? Вот так, сообща и решим проблему отопления частного сектора.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не знаю, как кто, а я до сих пор считаю, что ставить импортный котел- выброшенные деньги. За то же самое и да же хуже, выкидываешь денег в несколько раз больше. Я бы посмотрел сейчас в сторону конорда, или стандартной уже (благодаря нам :)), схемы кчм/яик+общемаш, здесь хоть знаешь что ожидать. У этой схемы самый большой недостаток imho (не считая необходимости подложить гвозди :)) прошивка.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Правда судя по выставке, конорд уже в два раза дешевле общемаша :(
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    У будерус-даконов дор (сталных) вертикалный теплообменник, более развитый, КПД думаю на %10 выше будет.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rtl,
    Я не огромный специалист, спорить не буду. Просто выразил свое мнение.
    Я пробовал на пальцах считать свой кпд, пальцем в небо, у меня получалось 82-85%
    не знаю, можно ли больше выжать, при температуре подачи в 29" и температуре дымогазов в 58-60", но то, что когда я выгребаю золу и чищу теплообменник щеткой по металлу, на палке :), без останова, просто сметаю пыль, температура подачи растет на 1-1,5"С.
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Ваш температурный режим для меня космос. Конденсат не появляется ?
