КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, ни разу не было
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Vashnovosel, насколько я понял к Вашему котлу нет возможности подключения емкости со шнеком для автоматической подачи топлива, а соответственно 24 часа в сутки он требует контроля ? А так объемная махина, универсальная, хочешь газ, хочешь дрова или т. д. и т. п.
    Так же вопрос к участникам, а трубу лучше проложить через все перекрытия, или по упрощенке в стену и наверх ? что лучше ?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :faq: Вы вообще форум читали?
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Павел К., простите, читал, но в голове уже такая каша, хочется объять необъятное видимо происходят иногда сбои :aga:
    Vashnovosel, извините про засыпные емкости вылетело из головы
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Павел К., я залез и начал лопатить тему котла конкорд на яндексе у производителя там просто нигде ненашел про шнек и емкость
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У Новосёла КЧМ с п. горелкой.
    Бывает:). Иногда лучше отложить тему на время. Потом опять вернуться. Мозг за это время сам разложит многие вещи по полочкам. Помогает.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ответ очень прост. Гранулы имеют влажность 7-8%. Дрова - дай бог 25%, при которой максимальная теплотворность около 3,7 кВт*час/кг против 4,9-5 кВт*час/кг у пеллет.
    Если не лениво, можете сами измерить влажность своих пеллет. Оценим их теплотворность.
    Для этого взвешиваете 1 кг пеллет и часа на три, четыре в духовку, при температуре 105-110*С. Не выше! Потом снова взвесьте. Мои пеллеты имеют влажность 7%.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Опять ушел с Общемашевского режима горения на свой, с дожигом. Вчера решил уменьшить площадь горения, положив на колосники пару кирпичей (один на другой). Пока разницы не вижу.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin,
    Вроде в теории на меньших колосниках можно снять меньше мощность.
    У Вас колосники с избытком, но много пепла, видимо кирпичи уменьшают площадь, но не критично.
    Посмотрите на колосник своей малышки, а ведь она дает более 20! КВт
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ну да, согласен! Правда, пока все равно площадь колосников большая, нужно еще уменьшать, но не буду, так как похолодание обещают.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin, Я уже чистоту колосников по звону пеллет определяю :)
    Если сыпятся пеллеты с характерным звоном, как колокольчики :), то колосник чистый, если звук глухой, то колосник грязный :)
    Сейчас очень звинит :), 7е сутки :)
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Доброе время суток, у меня как раз Дакон Дор, присматриваюсь к тому, как бы половчее перевести его на пеллеты...и желательно не по космической цене. Уважаемый rtl, у вас Dakon? В него Pelltech (я правильно написал?) ставится штатно?
    И вообще, может есть у кого опыт, или видел, Дакон с пеллетной горелкой?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, есть же темы по выбору пеллетных котлов и горелок!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересное замечание, в малом бункере оставались белые пеллеты 6ка, на дне, сейчас все выгребал и пересыпал в большой, получилась смесь белых с темными. В течении 3-4 часов наблюдаю резкое уменьшение потребления!
    Вот тебе и пример калорийности.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Может туда протеина еще засыпать? :aga:
