КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Там нужно стратегию развития формировать, цели и задачи, бизнес-план, маркетинг создавать и продвижение.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Но я не замахиваюсь на развитие, мне, лично, нужно ОСОЗНАННОЕ пользование
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо сказано!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что, г-да, смеется тот, кто смеется последний?
    Помните тему про сдабривание пеллет отработкой?
    Взял примерно 500мл (объем) пеллет, влил грамм 20-30 отработки, помешал примерно 1-2мин (вполне достаточно), и стал понемногу засыпать в горелку, сняв хобот, ручками, горелка была на поддержании, пламени из горелки не вырывалось.
    В общем за 5мин подъем температуры подачи на 1-1,5"С, пламя больше, чем на нагреве в 16кВт, это был первый эксперимент.
    Немного подождав и убедившись, что температура подачи падает, повторил опыт.
    Только сыпал эти 500мл раза за 3 с небольшими перерывами, т. е. достаточно много.
    Напомню, пламени из горелки не было
    Пламя доставало задней стенки котла! Было насыщенное, полное, ровное, без дыма, хорошего цвета, без искр и прочего.
    Засыпал в емкость 3ю порцию, залил, перемешал, оставлю на какое-то время для впитывания.
    Нужно посмотреть не развалятся ли.
    Хотя вряд ли развалятся т. к. масло создает только легкую пленочку на поверхности пеллеты, не смачивая ее (немного масла)
    На лицо существенное! повышение теплотворной способности
    Что скажете? ;)
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, Вы не успокоитесь, пока не перевернете всю отрасль! :hello:
    Какая нибудь копоть на горелке и фотоэлементе? Своруют у Вас идею, производители пеллет. Будут обогащать на стадии производства. Вот если б сихнхронизировать подачу пеллет и одновременное обогащение порцией обратки. А то, обратка в открытом бункере, не оч экологично.
    Достойный эксперимент.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    60 грамм масла на 1 кг пеллет повышают теплотворность пеллет примерно на 14 %.
    На сколько увеличивают выбросы, это надо смотреть.
    Тут тоже все не так однозначно.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Ладно, я могу себе позволить поработать для людей, недаром говорил о том, что каждый долчен четко определиться в своих целях и мотивах. Хотя жаба, безусловно каждый раз шипит, мол не говори, ради кого и тп ;)
    Я сразу подумал, что все и само перемешается в шнеке, но на мой взгляд не стоит оно того, пожароопасно imho, можно или в бетономешалке :) или в корыте миксером :), можно и лопатой :)
    Это вообще не долго. Главное не допустить перенасыщения из-за чего они начнут разваливаться или делать лужи на дне. Да и не нужно это перенасыщение т. к. утилизировать такое количество тепла еще нужно умудриться. Это безусловно очень хорошо для экономии пеллет в самые сильные морозы.
    А вот для межсезонья как бы не пришлось городить мини котелок ... нужно подумать.
    Копоть на фотоэллемент в принципе попасть не может (направление потока воздуха)
    А разве отработка сильно пахнет? Ну ок, начто нам крышка на бункере? ;)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Предлагаю в качестве вторички подавать газы из вентиляции септика-). Главное не переборщить.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю этих 14% будет вполне достаточно
    Давайте на пальцах посчитаем экономическую целесообразность.
    Допустим я сжигаю в месяц 1500кг, значит мне нужно порядка 90-100кг масла, 14% от 1500кг -это порядка 200кг пеллет.
    200кг пеллет (грубо) это 1200р, допустим мы купим отработку за 5р/л, около 500р за 100кг/л (все грубо), имеем всего 700р в мес.
    Не густо
    С другой стороны, при тех же расходах кто-то может побольше топить, будет комфортней, кто-то может увеличить воздухообмен (проветривание), кто-то пустит на гвс и т д
    Интерес, в принципе, есть, если отработка халявна. Ну и если, как у Slanin-a, расход большой, там может и 100$ нарисоваться в мес.
    У кого-то и морозы поболее и расход соответственно.
    Думаю все равно интересно.
    При таких потребностях (100кг/мес), можно и у чебуречников ;) масло надыбать (более чистое) :)
    Да и вообще, можно подумать и о других каких-либо нефтепродуктах. Здесь уже может и у Вас какие мысли возникнут!
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, кстати, может отработку через распылитель?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно и сразу трубочку вставить в одно место :)
    Просто это не для Вас. Вот если кто (как мои соседи) в ситуации, когда из-за утепления приходится сжигать до 3! т вмес, вот там может помочь.
    Вы хотите автоматизировать? Зачем?
    Воздушная смесь опасна. Хотя такая мысль приходила.
    Все кругом будет в масле через месяц.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, не это. Если к примеру заливать отработку сразу в бункер, поверх пеллет и помешивать, то, для того чтобы отработка щедро не лилась на отдельные гранулы, то через распылитель потом помешивать и опять...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Тогда уж лучше вращающийся барабан (горизонталь, слегка наклонен), как для сушки, с дыросками и поддоном для слива избытка, с одного края засыпаешь, торцы закрыты целофаном, внутри прыскаем, с другой стороны засыпается в бункер.
    А зачем? Правда у меня бетономешалка зверь 190л, грохот такой!
    Я лучше пока, попробую, теперь-то пути обратно нет :), миксером в корыте ;) :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здравствуйте, Анатолий Чубайс! Добро пожаловать на форум. Какими судьбами? :)]
