КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Без обид, Андрей, не очень понимаю, что Вы от меня ждете. Разбирать работающий котел для фотографий не очень хочется, тем более, что аналогичный узел, на который я поменял штатную горелку, на "старых" фотографиях есть. Что не фотографировал? Колосники Холмова. Но, какой в этом смысл, когда чертежи на форуме есть, а на заводе мне по ним и делали? Вентилятор нижнего поддува, подключенный через штатное отверстие под вентилятор в котле КЧМ? В чем мутность то? ;-)
    Я, когда строил свой дом, фотографировал много и много фотографий выкладывал на форум. Можете посмотреть тему "Мой маленький дом из арболита", только она очень длинная. Вот там было, чего снимать.
    А тут что снимать?
    Могу предложить альтернативный вариант. Если Вы считаете, что фотографии должны быть, и ЗНАЕТЕ, что нужно сфотографировать - приезжайте и снимайте, весь гонорар Ваш, без всякой "мутности". :hello:
    Наверное, Вы правы, горят пеллеты из лузги хорошо, но тепла от них мало для КЧМа. На дровяные пеллеты не жалуюсь, тепло дают нормально, хотя, по качеству, разные, конечно. Я в нескольких местах покупал.
    На счет теплосчетчика думал, но пока руки не дошли...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Режим 6-12 кВт вроде как понятен, а что такое режим 8-8?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    На больших общемашевских горелках это минимальный режим. Вот и получается, что если человек хочет уменьшить расход, он не может поставить режим меньше, чем 8 киловатт на нагрев и 8 на дальнейшее поддержание температуры после нагрева. Именно по этому я покупал малую горелку. Там от четырех.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Сейчас режим 5-10 киловатт, горит устойчиво, но уменьшать, когда целый день на работе, не рискую. Жена еще "не в теме" управления отоплением, сама не справится...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Каков сейчас расход в сутки?
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А хрен его знает... Хочется верить, что не больше, чем общемашевский контроллер обещает, т. е. 2.1 кг в час при 10 киловаттах. Пеллеты взвешивал, контрольная порция 620 грамм, котел под них откалибровал. По хорошему, посидеть с секундомером, посчитать, но нет времени, работа...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При загрузке мешки не считаете? Ну и период (на сколько хватит)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эх, была мысль поставить бункер на весы. Убил бы всех зайцев. Всё сразу видно. Но механика дорога и тяжела. Нужно искать БУ. Электроника не подходит из-за невозможности работы в непрерывном режиме, а при сбросе питания обнуляется.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А бумажку на бункер и ручку на веревочке?
    Там- дата, кол-во мешков (вес их известен).
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сам так и делаю. Но меня терзают смутные сомнения... Жизненный опыт подсказывает, что в мешках может не хватать 5-10% содержимого-). По старой советской привычке.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну можно считать это погрешностью. Хотя бы так. Интересен расход на колосниках. Как он изменился и изменился ли с прошлого раза (тогда Slanin писал об очень большом расходе)
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Конечно, изменился. Про причины я уже сообщал ранее, но, кратко:
    1. Был полностью открыт шибер. Прикрыл на 50%.
    2. Подача воздуха по необходимому минимуму.
    3. Отключил принудительную нижнюю подачу воздуха через колосники, оставил только естественную, через остановленный вентилятор.
    По поводу подсчета "в мешках". Думаю внутри бункера наклеить линейку и делать замеры по ней. В мешках - сложно, я бункер давно до нуля не опустошал, все подсыпаю и подсыпаю... Так что линейка.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не соглашусь, какая разница как часто подсыпать? Если записывать кол-во мешков и дату, потом спокойно считается кол-во мешков за месяц.
    Зачем заморачиваться с градуировкой- не понимаю.
    Расход уменьшился- это хорошо, но удалось ли уйти ниже тонны в месяц?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Думаю, что не удалось. Все равно больше.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот бы еще понять, это из-за утепления или конструкции колосников?
    Неужеле не интересно собрать штатную горелку и погонять на нормальных пеллетах, поняв в чем причина?
