КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Забудьте Вы про эту отработку! Нельзя смешивать нормальное, экологически чистое топливо с машинным маслом! Запах отработки над участком или всей деревней будет гарантирован! Да и дом провоняет! Мне до сих пор снится этот запах, хотя я в том месте уже несколько лет не работаю!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал про 1/30
    Хожу и нюхаю, запаха нет, грязи нет, опилок нет ;), ими вообще-то масло разлившееся и собирают на производствах :)
    Я не говорю, что это прям манна небесная, но может дать 10-15%
    Каждый решает сам. Мне это совсем для другого ;)
    Я открывал (снимал) дверцу котла, запаха нет в топке (совал голову :), шутка)
    Да, пеллеты, да такие чистые! Только спросите с какого производства опилки были ;)
    У меня от белых несколько мес. вонь химознаямв подвале стояла.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Так Вы ещё не использовали данную смесь постоянно! Попробуйте пропитать свои пеллеты отработкой и положите мешки в котельную! Через несколько дней Вам эта затея разонравится!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так это эксперимент.
    Я еще со своей головой дружу.
    Странное у Вас восприятие :)
    triv,
    Я приводил ссылку на сообщение, в котором кажется датчане подают масло в шнек постоянно и специально.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рапсовое масло льют. Это совсем иное, чем отработка. Неужели вы разницы не ведаете? Не верю.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    К примеру, если б я был одним из таких психологов, а может и психотерапевтов, то ответил бы что этика не позволяет публичного диагносцирования.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Off Анарам, Sorry, попытка лечить болезнь. Иногда нужно делать больно, пока она не нанесла больший вред самому человеку и окружающим. Действие лучше, чем бездействие. Иначе, все общество будет черствым и глухим. Представляете, если то же терпят и родные? Но молчат, что бы не сделать больно. А потом и семьи распадаются. Imho лучше сделать мне это, вдруг что-то проснется для самоконтроля и самоанализа. Я же не со зла, не для ущерба ;)
    Конечно, я знаю об этом. Для эксперимента и отработка пойдет ;), ну не держу я рапсовое масло у себя в подвале ;) :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ночь прошла прекрасно. Коржей нет, запаха нет нигде, всего правда 1л масла.
    Гидрометцентр утверждает, что -9, мой термометр с ними не согласен и показывает -19
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Triv,
    Вы писали
    Может быть мой новый опыт будет кому-то полезен то же? ;)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас засыпал пеллеты, смешал еще мешок с отработкой, возможно смешение до 3л на 30кг пеллет (по виду и впитываемости)
    Чистил котел, снял верхнюю крышку (снимал недели 2назад)- полный вперед.
    Золы до середины шибера.
    Ничего лучшего, чем изогнутая щетка по металлу, с пластиковой ручкой, примотанная метализированным скотчем к палке, еще не придумал. На дрели щетки не очень удобно- бьет.
    Что поразило: выжигание поставил 10мин, сняв горелку обнаружил лишь 2-3см золы у трамплина. Колосник абсолютно! т. е. вообще чист. (30кг с отработкой в последний день, неделя без чистки)
    Один бункер на 550л все же не айс. Так было комфортно с двумя. Нужно будет вырезать люк у бункеров побольше и скрепить их между собой.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот все думаю насчет отработки.
    Если она 40кДж, пеллеты 17, то 1кг отработки заменяет более 2х кг пеллет (грубо, с запасом).
    Если я сжигаю в среднем, при морозах, 1250кг пеллет, а разводить их можно максимум 1*10, то получается, что я могу сжечь максимум 125кг масла в мес., что эквивалентно (грубо) 250кг пеллет, что в деньгах 1500р в мес., а в сезон, примерно, до 9тр. и 900кг масла.
    Стоит оно того или нет- решать каждому. Но если есть полная халява, то можно и влить imho.
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Купил на пробу пол тонны торфяных гранул, 10 мм. Хорошо что засыпал толко один мешок - пришлось выгребать.
    Заклин шнек. В чём дело ? С самых первых оборотов на етих гранулах шнек начал хрустеть, трещать, а через пол минуты ушёль за клинским:no:
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Читайте классика Новосёла.После торфяных пеллет он согласен даже на отработку!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не верно!
    Торф забивает общемашевскую горелку. Но у Ув. rtl, этого не случится!
    triv, Читайте Slanin-a ;)
    rtl,
    Какой диаметр трубы шнека и какой диаметр шнека?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Rtl,
    Еще вопрос, какого диаметра приемная труба пеллет в горелке?
