КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно податчик слабоват. Торфяные тяжелей и твёрже, значит трение выше, особенно если труба пластиковая.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ночью было -18-20"С, в бункер засыпал пеллеты с отработкой (мешок), первыми, сверху обычные, т. е. с отработкой шли всю ночь. Да еще и окно забыли закрыть. Расход за 12ч примерно 15кг!
    В сильные морозы вполне можно сдабривать, для уменьшения расхода пеллет, в этот раз сдабривал 1 к 10.
    Опять же, если она халявная.
    Imho
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Какая максимальная длинна пеллет в партии прим?
    Угол наклонна шнека?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Единственно, стоит подумать чем заменить отработку. Уж больно мерзкая штука. Олифа? Так натуральной почти нет. Что есть в доступной продаже? Как то видел льняное масло, но цену не помню, да и поискать придётся.
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    труба 75мм, шнек 55мм, гофра 60мм.
    Длина граннул до 2 см, наклон 45 гр
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Шнек именно клинит, со страшными звуками, а не то чтобы ему тяжело было .
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит ошмётки торфа попадают в зазор между трубой и шнеком.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    То же 60, как гофра?
    Imho диаметр трубы податчика нужно увеличивать до 90-100
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Халяву заменить нечем :)
    Для меня лично, целесообразность только при затратах на нее 0р
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Если б щас имел столко масла как в 2008 годах, когда изобретал горелку на основе Бабингтон,
    - сделал бы капелницу в податчик, через соленойдный клапан.
    Но увы, нет у нас масла - екологи отобрали :no:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По идее, так и нужно делать (по крайней мере в своей горелке) т. к. этим нужно управлять (подавать при включении шнека).
    У нас то же экологи заставляют сдавать масло. Но в объемах 125-150л в мес, может быть и можно найти.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Экологи то, небось вссе масло в свои пеллеты бУхают :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как правило, именно так и бывает ;)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень интересное наблюдение, за сутки, при том, что забыли на ночь закрыть окно, было -18-20"С, я поднял температуру обратки на 1"С, котел скушает за сутки не более 30кг пеллет и 3л отработки (именно тот мешок и 3л отработки, что я смешал). При таких раскладах, это целесообразно делать именно в морозные периоды, экономия получается (на глаз) около 30%!
    Запаха нет нигде.
  15. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    блин не то процитировал, а как удалить не понял.
