КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin, Прям праздник какой-то :)
    Нужно Вас было раньше напоить :)
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А то! ;) Да, я такой!
    Увы, шутка...
    Так я трезвый...:( Пока...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не, видимо чего то химичил или просто чистил своё хозяйство. Решил сфоткать, раз всё на виду. Ну а вступивший в голову праздник, довершил начатое великолепным коментарием!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin, Трезвый? Это как? Такое возможно? :)
    Шутка :)
    Я вот никак не мог себе представить именно чашку, теперь понятно.
    Вот, что я и говорил, сколько не пиши, все не так поймут, я был абсолютно уверен, что все стоит в шуровочной дверце и нет синего блока от горелки. :)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin, Наконец-о заслуженное спаибо! ;)
    Лучше поздно, чем никогда :)
    Я вот хоть в лепешку разобьюсь, но сохраню загрузочную дверцу- это стратегическое условие ;)
    Вентилятор наддува буду делать один, с регулировкой потока (верх/низ), в блоке горелки.
    Вопрос по существу- неужеле верхний поддув сможет дуть в чашку? Явно пройдет верхом, думаю пламя немного сдувает в сторону дальней стенки. Стоит ли подавать лишний воздух в топку?
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Увы, увы, бывает... Но, редко! :|:
    Шутка.
    Как видите, переделки минимальны, и, при желании, абсолютно обратимы.
    Как показывает практика, и может, и дует. Верхний поддув не лишний, когда горелка уходит в режим розжига - помогает разгораться пеллетам. И желоб охлаждает, что не лишнее.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin, Квадратная труба 80*80 или 100*100?
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не помню точно, возможно 80х80. У Вас несколько по другому, наверное, будет, с размерами, у Вас общемашевский желоб, наверное, пошире. Но это не существенно все. Принцип одинаковый.
    Ушел наверстывать Праздник! :victory:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Slanin,
    Под чашей нужена кокотница для жульена ;) из нержавейки ;), там как раз будут угли всегда, а лишка будет сваливаться на колосник :)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А канал воздухо подачи зачем раз двоил, и отвод вроде больше диаметром. :hello:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    [quote="Slanin, ]
    Под моим желобом на фотографиях виден "рудимент" в виде трубы для поддува воздуха. Сейчас эта труба наглухо заглушена и служит только для запутывания людей, которые захотят "содрать" мою высоко технологическую разработку. :aga: Воздух идет по желобу, по которому подаются и пеллеты.
    :hello:[/quote]
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да нет, не двоил. Там плохо видно, но это не труба, короб металлический. Просто его торец был заглушен. А вот отходит от него труба. Это все пробные варианты были, я этот "мелкий" короб и резал, и удлинял, с коробом легче подгонкой заниматься, чем с трубой. А потом он стал вообще не нужен.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо кончились пеллеты, сдобренные отработкой, расход резко (прямо на глазах) увеличился.
    Там точно эффективность была процентов 30!
    Поймал себя на мысли, что хотелось срочно бежать за отработкой (искать) :)
    Нужно будет все же иметь на морозы в -20-25 - ну очень эффективно!
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Наркоман :aga:
