КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :) Скоро попрошу помощи :)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. Slanin, спасибо за фотки и инфу. Мне кажется, что у вас остался один шаг до реализации пресловутой "гравитационной горелки". Полностью электронезависимой. Не думали об этом?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И постоянно бегать крутить настройки? Что за мания такая - энергонезависимость? Зачем она нужна при сжигании высокотехнологичного топлива? Для энергонезависимости, в конце концов, есть обычные котлы. Те же шахтники. Только минимум мощи у них, как выяснилось, не меньше 40-50% от номинала.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такое. Грешен. Да и прибывание на этом форуме к этому же относится. Это меня дед заразил. Всю послевоенную жизнь ждал новой войны. Всегда на чердаке держал запас соли и мыла-). Да и технически интересно. А для регулировки можно использовать штатный регулятор ТТ котла.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Да нет, за "энергонезависимой горелкой" не гонюсь. Тем более, что у меня вся схема энергозависима, и сильно.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Технически может быть интересно. Тут согласен. Но ставить это во главу угла смысла не вижу.
    Возможности по регулировке котла ограничены по температуре снизу.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Немного переделал логику. Поставил термодатчик Общемашевской горелки на обратку с дома, а не с теплообменника, как было ранее, и запустил все по Общемашевской схеме, но с нижним поддувом. Наблюдаю...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Туплю чего то. " Нам б картинку, аль чертёж..."
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    О! Давно хотел это дело сделать. Даже надыбал "кислородный" провод, чтобы потери при удлинении были сведены к минимуму. Ничего на конце провода не меняли?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А оно у меня и нет, все так, на коленке... Коленку не дам! :no:
    Попозже подробней объясню...
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Удлинять не пришлось, провода вполне хватило.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    ДАААААЙЙЙЙ! :pioner::)]
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Фигу! Самому пригодится...:aga:
