КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Может, и интересно, но сейчас менять ничего не хочу. Тем более, что из-за переделок у меня все сейчас пеллеты можно считать нормальными. Одни лучше, другие хуже, но все нормальные. :victory: Кроме лузги...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Много раз смотрел на это. И даже порывался заказать. Но жаба неизменно одолевала! :aga:
    Кстати, теперь можно самому собрать систему измерения, купив отдельно датчики и контрольное устройство.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь протокол испытаний замечательного украинского пеллетного котла.
    Уважаемый Slanin, обратите внимание, что, согласно протоколу, теплотворность пеллет из лузги семечек выше теплотворности древесных пеллет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На этом сайте вирусняк.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что за вирус? Напишу автору котла.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вот что выскакивает
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не пользуюсь антивирусниками. Достают своим тормозами. В качестве единственной защиты Comodo.
    Но ничего такого у меня не было. Это на какой страничке выскочило?
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Alisan, по Вашей ссылке "вот здесь". Заходил с айпада
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот что у меня.
    Поставил антивирус Касперского интернет секьюрити. При заходе по ссылке молчит.
    А вот когда попробовал набрать ссылку "moupdate.ru", что виднеется в адресной строке Вашего браузера, Касперский доступ по ней закрыл. Откуда взялась эта ссылка?
    ИМХО, вирусняк сидит где-то в другом месте.
    Тот сайт слишком мало посещаемый, чтобы вирусописателям тратить на него усилия.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Табличка с сайта. Теплотворность не обязательно выше, а КПД при сгорании ниже.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем приводить таблицы, с отвлеченными данными, когда, коль пошла такая пьянка, лучше сразу выложить протокол.
    В нем вся инфа. И про КПД котла, в том числе. У него КПД от вида гранул практически не зависит.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Красивые цифры, аж не верится в 96, почти 97 процентов кпд.
    Что за котел хоть.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я думаю, это по газоанализатору. Реальные цифры немного ниже.
    А ссылки и видео на котел я уже много раз тут приводил. Вот здесь последний раз.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые, совет Ваш нужен. Нет у меня трехходовика, и терзают меня сомнения по этому поводу, вроде все говорят, что котел горячий- это хорошо. Сомнений нет. Но я без трехходовика поднять сильно температуру котла не могу. Можно извратиться и включать/отключать насос ТТ по температуре, превышающей требуемую в СО. Но лучше трехходовиком.
    У меня ТТ и ДК стоят в параллели, у кждого свой насос, после них ГС и котловой коллектор.
    Если дергать насос ТТ, то разогретый ТТ, при остановленном насосе, будет потихоньку травить в ГС горячий ТН, но при старте насоса ТТ, в чугун пойдет остывшая вода с дельтой больше 10"с, что плохо.
    Нужен все же трехходовик.
    Так вот, - это мои терзания, вопрос- куда ставить трехходовик (конечно буду ставить летом, не раньше)?
    Ставить на каждый котел?
    При этом диаметр трубы должен быть таким же, как идущий от/к котлу?
    Не попрет ли водичка (вдруг ей там легче пройти будет?) в ГС и не сделает ли она там круг, а не через трехходовик?
    Или поставить трехходовик перед ГС - один на оба котла?
    Help, в общем !
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стоит
    Meibes гидравлическая стрелка для распределителя МНK 25:hello:
