КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    Радиаторы алюминиевые. Только на первом этаже, там где окна большие, там стоят стальные, низкопрофильные. Старался радиаторов как можно больше вешать, под каждым окном и по возможности на всю ширину окна. Ещё по периметру всего первого этажа тёплые полы водяные. Чем больше площадь радиаторов и тёплого пола - тем больше КПД, потому что не приходится раскаливать котёл до 70 градусов. У меня всю зиму температура обратки 35 градусов в среднем + - на морозы и оттепели. А если радиатором мало - то придётся температуру котла выше держать и соотв. терять в КПД.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Устроил себе учения ГО :)
    Да, электротэн разжигает хуже, значительно хуже, чем автосвеча. Факт.
    50/50 что розжиг удастся.
    3 раза поразжигал и никак, решил попробовать метод ув. Peperminter,
    не получилось.
    Когда включаешь пуск, то вентилятор тестируется, еле дует, очень хорошо, но это всего до установленного времени " порция пеллет на розжиг", далее врубается вент на полную и тушит все.
    Попытка вторая, смоченные саляркой пеллеты (горсть), в горелку рукой через патрубок, туда горящую бумагу... То бумагу выкинет вентилятором, то она застрянет, то горит в котельную (тяга видимо на остывшем дымоходе не очень, пока не прогрелся, и это хорошо, думаю, если у г-на Peperminter, дует внутрь, то и тепло туда же (частично).
    Снял крышку загрузочной дверцы, долой крышку горелки, горсть пеллет с саляркой в горелку, бумага, картон, 3мин. розжига от спички, до уверенного костра (горелка в стопе), далее крышку на место, пуск с завязанным пакетом на снятом хоботе, на 70сек еле вент работает (тест вентилятора), далее пуск и уверенное пламя, все ок.
    Обнаружил косяк прошивки. Баловался включением вента, нажал потом в этом пункте меню пуск и он показал err вентилятора. Выкл. горелки и вкл, затем пуск помог, все ок.
    В общем так, если с первого раза не разожглась и уже полна пеллет- ставим горелку, снимаем хобот, на него пакет, снимаем крышку горелки, бумагу, картон, поджигаем, ждем когда разгорится, закрываем крышку горелки, кнопка пуск, на место загрузочную дверцу, когда кончилась пожача пеллет, хобот на место, пеллеты из пакета в бункер, счастье :)
    не получилось.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Слишком много лишних движений! Вот эту последовательность действий:
    1. Снимаем хобот
    2. На него пакет
    3. Хобот на место
    4. Пеллеты из пакета в бункер,
    заменяем на:
    1. Снимаем разъём шнека с блока управления
    2. Ставим разъём на блок управления.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще лучше так, как у меня. Трех режимный переключатель - работа шнека с блока управления, стоп, работа в ручном режиме.
    И не надо лишний раз снимать, ставить разъем, который со временем разболтается или провод переломится. ;)
    Тоже самое сделано для вентилятора.
  6. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Vashnovosel, Есть ли опыт использования той горелки, которую вы видели на выставке достижений народного хозяйства? Ну, цена которой около 35 тыр. Может кто-нибудь из знакомых пользовался? Хотелось бы сравнительный анализ посмотреть. Сравнить нашу PB14/40 и новую, которая в 2 раза дешевле.
  7. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Т. к. на PB-шке такого нету, то для решения проблемы разбалтывания гнезда и вилки с кабелем предлагаю приколхозить на кабель выключатель, ну такой... как дома, возле кровати, на светильнике что весит на стене.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Как это у вас все сложно, Коллеги. Хозяин-барин, хотите мучатся - мучайтесь. Я про этот электроподжиг давно забыл...
  9. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    А про какой поджиг помните? Как зажигаете после того как почистите котёл?
    С Вашей суперпеределкой я знаком ещё по первой теме. Её даже обсуждали с главным инженером Общемаша и он Вас хвалил за находчивость и рационализм. Но про поджиг там ничеко не помню.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Находчивость и рационализм? Забавно... При чистке котла я его могу вообще не глушить, мне это не мешает. А если потухнет - обычная газета. Но этого практически (© Пехтин) не бывает. Не обратили внимания, что меня в теме крайние месяцы нет? Все просто, у меня нет этих проблем, которые тут обсуждаются, и ничего подсказать не могу...
    Зачем заниматься тем, что и так хорошо работает? В свободное время я предпочитаю ходить на фотоохоту и фотографировать животных. :victory:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Где такую красавицу поймали? Она Вас видит?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня и без ваших "танцев", проблем нет, всё штатно и всё работает. И что? Мне понизить свою самооценку? Ув. товарищ, Slanin, вы уж простите меня грешного, но ваше позиционирование собственной персоны, как бы в далеке и сверху, надоело. Вы на форуме для чего? Простите ещё раз, не хочу вас обидеть, просто интересно.
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Павел К., извините а какой у вас котел ? сколько в месяц в рублях получается ? заранее спасибо
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
