КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня есть склад, площадь 385 м. кв. Я его считаю как за 300, потому как отапливается до 14-15*С. Но по расходу тепла он даже при +14 жрет в пару раз больше, чем, к примеру, бухгалтерия с площадью в 290 м. кв. и Т=22,5*С. Потому как высота склада под 6 метров и стенки, потолок всего 10 см минваты.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Конечно, с щелью переделка проще. Но, по "всеядности" котла, выигрываю, безусловно, я. ;)
    От пеллет много зависит. Если пойдут коржи - минимум, раз в день нужно подойти, и хотя бы поворошить в топке. Золу (ведро, примерно), удалять можно раз в неделю, но я удаляю по полведра два раза в неделю. Вот сейчас пеллеты хорошие, хотя и промышленные, вообще коржей нет, если забыть про чистку зольника, можно и 8-10 дней не подходить. Но, я все равно хоть раз в день, но подхожу, так спокойнее.
    И, если бы у меня была другая горелка и другой котел, все равно, минимум раз в день, проверял бы. Привычка, люблю, когда все под контролем. :hello:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, если нормальные пеллеты, зола сама просыпается сквозь щели колосника, или просто она не мешает горению вновь падающих на колосник пеллет? Мне интересно именно это.
    Про необходимость очистки зольника не говорим. Это несколько другое. Тут важен просто размер зольника. К примеру, в моем котле зольник таков, что дает возможность спалить 4-5 тонн пеллет и лишь потом убирать золу. Что и было в последний раз. ;)
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    После того, как значительно увеличил на колосниках количество прозоров, зола просыпается лучше, а то, что остается, горению не мешает. Золы в топке не много. Иногда добавляю в топку торфяные и древесные брикеты - и это все сгорает без проблем с золой. Реально на колосниках постоянно лежит слой горящих или обугленных пеллет (обугленные успешно сгорают со временем) толщиной 0.5-1 см., и что бы я не добавлял в топку, древесный уголь, дрова, брикеты различные, все равно через короткое время толщина этого слоя опять становится 0.5-1 см. Хотел сыпануть на колосники обычного угля, на пробу, но у меня его нет.
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Производитель уже после выставкм обещал что она будет в мае, и не 35 тысяч, а немного подороже. Ну да май наступит, будет видно. :)
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Alisan, обманул я Вас в толщине слоя угля на колосниках. В среднем, сантиметра два.
  7. Peperminter
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Peperminter
    кадастровый инженер
    Московская обл., Истринский р-н.
    И хорошо, что у Вас его нет. Я весь прошлый сезон топил углём свой КЧМ. У меня два узбека дежурили по очереди круглосуточно в котельной. Сначала мне даже угольный запах как-то нравился немного. Но под конец отопительного сезона всё вокруг было в этой саже и запахе. Теперь уголь только в страшных снах вспоминаю.
    Я бы лучше попробовал сыпануть на колосники старые дедушкины патроны 12-го калибра, чем снова связываться с углём.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ну нет у меня дедушки с патронами 12-го калибра. И угля нет...:(
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну Вы и юморист. :) Разве есть разница, 1 см или два?
    Не грустите, не надо. Фокус. который проходит с пеллетами, на угле не получится. В подтверждение можете глянуть на угольные автоматы. Все имеют систему очистки колосника от золы.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я не планирую использовать уголь, как пеллеты. Просто хотел попробовать создать более долгогорящий слой на колосниках.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы слишком увлеклись Вашим способом сжигания пелет. Каким бы долгогорящим слой угля не был, он все одно сгорит. А поскольку золы от сжигания угля намного больше, чем от сжигания пеллет, то без чистки колосника уже никак не обойтись.
    Но я вообще не понимаю, зачем Вам это? Если у Вас автоматическая подача и всегда можно подать топливо в момент, когда оно требуется.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Может, Вы и правы...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, Вам нужно просто озаботиться над улучшением алгоритма управления горением в Вашем котле. ;)
    Насколько я понимаю, Вас немного волнует факт, что угли могут затухнуть и горелка погаснет? Как однажды было. Это так?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Алгоритмов управления у меня много, это как раз не вопрос. Горелка гасла за зиму несколько раз, в основном, если я шибер слишком прикрывал и в результате фотодатчик закоптился. Это основная причина. И было разок, что погасло все, но причину я установить не смог.
    Хочу большой слой углей, так как в описании КЧМа читал, что котел более эффективно работает при слое угля на колосниках сантиметров в 10, если не ошибаюсь.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странное желание. У Вас разве угольный котел? Рекомендации даны для угля!
    Большой слой углей - огромный выброс СО. Который не догорает, а просто улетучивается в атмосферу.
