КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Rtl, согласен полностью.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только что потухла зараза. Кажется первый раз за сезон.
    Банально нехватило пеллет. (вес 640).
    Авторозжиг не помог (еще в прошлый раз не почистил трубку тэна, разжигал руками)
    Когда уже дул вентилятор на розжиг, снял крышку и сунул горящий уцсок картона от яиц, подкидывал раза 3, она разгорелась очень да же, обжег палец устанавливая крышку, нафиг розжиг с воздухом.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разница в КПД сгорания где-то около 10%. Разница в КПД котлов может быть меньше, за счет большей доли лучистой составляющей при сжигании на колосниках и лучшего усвоения этой доли в топке угольного котла, и опять же, худшего усвоения угольным котлом конвективной доли от сжигания топлива. Так что, здесь можно согласиться. Для угольного котла сжигание пеллет на колоснике может быть предпочтительнее.
    Про интенсивность. В моей горелке при мощности, сравнимой с вашими мощностями, зеркало горения есть круг, диаметром примерно 16-17 см, что дает площадь горения около 200 кв. см. На колоснике площадь горения в разы больше. Так что интенсивность горения просто не может быть сравнимой.
    СО - газ невидимый. И при внешней бездымности горения запросто может зашкаливать в исходящих. Мистер Холмов не раз указывал на это. Чтобы его дожечь, нужен не просто вторичный воздух, нужна еще и высокая температура, в ограниченном объеме зоны дожига. Посмотрите, как за это бьются в шахтниках и пиролизниках. В КЧМ этого нет.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Феном строительным не пробывали :hello:Говорят помогает:hndshk: .
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня эл-ва мало :(
    P. S. Еще не слышали про ограничения в потреблении эл-ва? ;)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, ладно? Считаете, что мы теперь, как какие-нибудь, пиндосы, будем чай в микроволновке "кипятить"?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На фиг фен. Лучше всего маленькая китайская газовая горелка.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    http://www.vscenergo.ru/journalist/news/12021/
    Будем, обязательно будем
    Затраты на добычу полезных ископаемых, использыемых для выработки электроэнергии резко пошли вверх.
    Дешевой энергии уже не будет, впрочем ее вообще будет мало, очень мало, а спрос на нее растет в геометрической...
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Проблема не в поджиге, проблема в том, что крышку снимаешь или газовым ключем или пасатижами.
    В этот раз снимал пасатижами, она тяжелая, соскочила и встала наискось в горелке, а та фигачет уже киловатт под 50, вот и делай что хочешь. Да и ложится она не всегда удачно (если снимаешь ее через загрузочную дверцу.
    А сделаешь ей ручку, так снять горелку не сможешь, все равно придется сначала крышку снимать (неудобно).
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про щипцы уже писал. :aga::|::hello:
    Может это по сложнее найти [​IMG] неподвижную увеличить площадку и оставить просто зазор[​IMG]
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все это есть, кроме пистолета, но согласитесь, все равно неудобно.
    Нужно сварганить ручку, как съемная ручка сковородки, сунул сперели крышку в паз и снял, а ручка должна быть загнута на 180"
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нуможет быть и ручка. Вы же её профиль знаете (в смысле показывали) :hello:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Сланин. Не разъясните такой непонятный мне момент. Ранее Вы писали, что в режиме дожига воздух подается только снизу, не сильно, и идет постепенное понижение температуры котла. Но вот в одном сообщении Вы пишете:
    Мне это, честно говоря, это совсем не понятно. Воздуха подается меньше, топливо тоже не подается, интенсивность горения априори меньше, котел должен остывать, а по Вашему? и пламя лучше, и температура котла растет быстрее.
    Где тут собака зарыта?
    При включении пеллетной части слишком велик избыток воздуха? Что приводит к переохлаждению котла?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Alisan, ну да, Вы правы, чудес не бывает. То, что я описывал, происходит первые несколько минут после отключения верхнего поддува и прекращения подачи топлива в топку. Интенсивнее начинает гореть то, что уже находится в топке. А потом все как положено, котел начинает остывать.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Предпоследняя загрузка общемашевских пеллет. Осталось 9 мешков.
    Могу сказать, что качество пеллет сильно гуляет, да же в одной партии
    Повысилась зольность. В общем то золы много, то ее нет почти.
    В общем качество пеллет- рулетка.
    В среднем, могу сказать, что буду планировать запас пеллет тонн в 9, из расчета 1,5т*6мес, что бы с запасом было.
    У меня так примерно и остается сейчас. Т. е. на следующий сезон хватит. Ну может быть 1-2т еще возьму, для страховки.
    Соседи с саляркой, при схожей площади, отдают минимум по 20ке в месяц. У меня получается около 8тр в холодные месяцы.
