КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам нужно сделать так, чтобы можно было быстро переходить с одного принципа сжигания на другой. Хорошие пеллеты - сжигаете в маленькой горелке, более экономичной (хотя так ли это на самом деле в угольном котле, еще надо уточнять).
    Плохие пеллеты - сжигаете их на колосниках.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может лучше чем феролька. сковать PX21 https://www.forumhouse.ru/threads/138019/:hndshk:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Трубу подачи нужно поднять над колосником
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А как я нарисовал?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    degiklis.jpg ОТРЭЗАТЬ и делов то :hndshk:;)
  6. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan правильно толкует:
    Всего-то сделать съемный нос и навесной кузовок ;)
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Если отрезать, то получится 1в1 схема штатной горелки Общемаша.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не совсем, у rtl больше верхний поддув, чем нижний
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Ето очень легко изменить перекрывая поступление воздуха в податчик. Думаю там даже заслонку поставлю для балансировки верхнего -нижнего воздуха, если решусь делать горелку.
    Да и щель под колосник горелки для восдуха есть места сделать болшую - в форме улыбки, около 6см на 2см.
    Одним словом, настройть восдух думаю небудет проблем .
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня погас. Причина- застрявшая длинная пеллета в подающем тракте.
    Небыло времени ждать разжиг, стал пускать руками.
    Есть опасность повреждения блока управления. Необходимо на слух определять начало более интенсивной подачи воздуха, которое свидетельствует об окончании работы шнека. Я воткнул вилку шнека в разъем чуть раньше, блок управления поморгал мне всеми светодиодами, но вроде все ок. Лучше так не делать, а дождаться отключения шнека, если еще не можете ловить момент, лучше снять хобот и надеть на него пакет.
    Розжиг имеет так же свои особенности. Поджигать необходимо от места подачи пеллет, а не середину или выход горелки т. к. пламя очень неохотно идет от начала горелки, против воздуха, к подаче пеллет. Розжиг (стабильное пламя) затруднителен (тактует вентилятором, теряя визуально пламя).
    Сейчас лечу на 640гр и 25теплоте сгорания. Пока уверенно опускается температура СО, посмотрим что будет дальше, с потеплением, но верю в то, экономию можно достичь только старт/стопом, вернее пуском только на ночь. А с другой стороны, зачем? Думаю, что буду на ДТ (ДК по температуре помещениия) т. к. потепление весной всегда очень резкое.
    У меня осталось около 9т пеллет, хочу летом взять торф. брикет на межсезонье (на пробу), вместо дров.
  12. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello: Хотел в личку, или хотябы Ваши сообщения посмотреть, но профиль заблокирован. У меня к вам просьба - можно схему или хотя бы фото вашей СО. Планирую такую же связку ТТК+ДК...:pioner:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лечу на 640гр и теплоте 25кДж
    Подача 27"С, обратка 25"С. Дома +23+24"С
    Ниже 25 обратку пока не видел, в параметрах поставил 24"С
    Видимо уже не скину ниже при работе 24*7
    Тэн, в отличии от свечи, работает значительно хуже. Уверенность в розжиге 50% (у меня), по факту розжиг через раз.
    Думаю, что проблема в недостаточном отверстии в трубке тэна или проблема в прорези Лео (не создается подпор через трубку тэна). Хотя снимал и пробовал без колосника, вроде дует. Может быть попробовать подачу пеллет на розжиг более 80сек!
    Я к тому, что стоит ли мучаться с попытками авторозжига (своим контроллером) для межсезонья и запуска только на ночь?
    Проще, конечно, перейти на ДК.
    6 дней, колосник чист на 95!%, с указанными выше параметрами больше мощность не снизить, да и видимо нет смысла, теплообмен будем малым, все тепло уйдет в трубу.
    Подумываю о внутренних полках в кчм для увеличения проходов газов, но только на мезсезонье.
    Если добьюсь уверенного старта, то можно попробовать стартовать своим контроллером.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, плюнул и закончил сезон на пеллетах. Снял горелку и перешел на дожигание остатков забора :)
    В сухом остатке спалил с 22/12/12 4т пеллет, на сезон явно нужно 6-7т.
    Первая закладка дров выявила снова эффект вспучивания "пены" на теплообменнике.
    Теперь понятно, что в пеллетах все равно есть смола и деготь тонким слоем покрывает теплообменник. Смахивание золы не устраняет этот налет. Быстрая протопка картоном или бумагой дает этот эффект.
    Теперь буду знать и иногда подкидывать бумагу, что бы температура моментально поднялась и вспучила этот налет (ну прям как пена), затем его можно счистить. Что нравится, так это быстрый переход с пеллет на твердое топливо и обратно. Всего 5-7 мин.
    Вообще, как уже многие писали, нужны часы реального времени и расписание автостарта и автостопа горелки, помимо настроек мощности и температур. А если будет вдохновение, то и sms управление.
    Если вдохновения нет, то вывели бы хоть клемник, параллельно кнопкам и пару контактов обратной связи для подключения внешнего контроллера.
