КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как мне не однократнно говорят модераторы. Простой ответ "точно нет"
    Странно еще ни один форумчанин мне не довал ответа" что ничего не нашёл":aga:
    Понятнно что 135стр тяжело перелистать или прочесть за пару часов. :hello:
    Но ответ и варианты реализации просто (со всего света) там есть. :hello:
    Первых 2 варианта это у Ovcher, читайте его сообщения. :hndshk:
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно пойти по вашему-же принципу и просто задать вопрос в данной теме:hndshk::cool:
  3. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:Просто я спрашиваю про конкретную модель, с ее характеристиками.
    И я понимаю, что чистый синус это гуд..вопрос то в другом- будет, не будет?
    Видимо мало людей так пробовали...
    :pioner:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вам уже ответил НЕТ:hello:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему? Ну хуже будут двигатели работать, так в ПЧ тоже не идеальная синусоида. Однако работают электродвигатели от ПЧ без проблем. А автоматике горелки, надеюсь, вообще без разницы форма питающего напряжения. Тогда в чем проблема?
    Зы. Мне читать 135 страниц темы про ИБП в газовых котлах лениво. :aga:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В нормальных идеальная. Двигатели не просто хуже будут работать, но могут и выйти из строя.
    В небольшом диапазоне частот. И проблемы есть. От 40 до 70 Гц работают неплохо, а дальше совсем не факт.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, работа моего ПЧ очень даже слышна. Надо будет глянуть осциллографом, что у него на выходе. Но точно не идеальная синусоида. Иначе бы её слышно не было.
    У меня самопальный внешний шнек с очень большой производительностью. 60 кг в час, мне достаточно 20 кг в час. Поэтому двигатель от него гоняю на частоте 20 Гц, всё нормально. ПЧ Шнайдер электрик ATV 12.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это совсем не гуд. Не любят моторы такого. На прошлой работе статистика плачевная была. Сотнями в квартал в перемотку отправлял. Махните моторчик на меньшие обороты, всё полегче ему будет.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А я думаю где у (пч тошиба atv 12.) там вся абривиатура с VFnC3S, VFS11, VFFS1, VFAS1, VFPS1, VFMB1:)]
    С VF начинается кроме 90х годов. :hello::|:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня нагрузка не высокая, а двигатель с запасом мощности. Движок при работе чуть теплый. Если какой клин, то ПЧ отключает двигатель секунд за 10. Так что в моем случае не страшно. да и двигатель с меньшими оборотами не найти. И так всего 1400.
    Да, название поправил. Не Тошиба, а Шнайдер. Я сам забыл, что имею. :)]
    Кстати, цена всего 4700 рубликов за 0,37 кВт ПЧ. Дешевле не видел.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Vladis13, ссылка, которую я, Вам кинул, содержит контакты специалистов общемаша. Почему бы не рискнуть и не обратиться к производителю? ;)
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Народ доброго времени суток. выше реклама горелки Пеллетрон 15. КТО ЧТО ДУМАЕТ? РАБОТОСПОСОБНЫЙ ДЕВАЙС? ЦЕНА БОЛЬНО УЖ ЗАМАНЧИВАЯ
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я вынес в отдельную тему.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Ох, не загорится ли это творение? :faq:
    В принципе, за 4000 я бы купил, ради интереса.
  15. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Видел недавно автомат (самодельный) по загрузке топливных брикетов (на кчм5)
    дверцу поменяли н заслонку (типа печной) снизу 2 пружины для натяжки сверху цепь для открывания
    к заслонке (к нижней её части) приварен столик с направляющими из уголков над столиком что-то вроде обоймы для брикетов туда помещается 20 брикетов (в 2 ряда по 10 шт) за обоймой (в конце столика) установлен пневмоцилиндр в телескопическим поршнем к поршню подходит цепь от заслонки. при включении поршень толкает 2 брикета, тянет цепь и пружину на поршне (которая его обратно возвращает)
    в общем когда брикет подходит к заслонке то она уже открыта брикет падает в топку, на пневмоцилиндре открывается клапан для стравливания воздуха который тоже в действие приводится поршнем и поршень возвращается обратно в своё первоначальное положение а из обоймы на столик опускаются а брикета.
    все это приводится в действие автомобильным компрессором который включается автоматически через временное реле (в розетку вставляется).
    кто что думает об этом
    (сфоткать к сожалению было нечем)
