КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    tak i neponial cto lutce - chugun ili zvezdnaja keramika :aga:
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Был недавно в Германии на одном заводе - там горелки с составными керамическими соплами, почти что с изменяемым вектором тяги. Почти все в Китай идут.
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ну вот, планировал еще в прошлом году, однако тормознул процесс, и вот вчера получил посылку от Общемаша с комплектом для сжигания пеллет в своем КЧМе. Бункер был обернут в картон и оббит деревянной обрешеткой, горелка и шнек в картонных коробках, все полости плотно забиты бумагой, документы и инструкции все на месте, просил еще отдельно ЗИП, обещали положить фотодатчик и свечу, но свечу я что-то не обнаружил. В общем, все ко мне доехало без проблем, чему я очень рад. На выходных сделаю пробный запуск. Может какие-нибудь советы от бывалых?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас вместо свечи используется тэн. Хобот на месте? А то мне довозили, благо рядом.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Gpaul, в комплекте гофрированный шланг идет, что от бункера к горелке, он несколько длинноват, но не обрезайте его, так как, возможно, бункер Вам придется дополнительно поднимать сантиметров на 50, чтобы пеллеты лучше сыпались в горелку.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Павел К., хобот на месте, длина около 1м.
    Slanin, да действительно, у меня помещение для котельной довольно большое, и место для установки бункера есть как справа, так и слева от котла. Но по-хорошему придется действительно задрать бункер и поставить его слева от котла.
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В комплекте с горелкой есть также пластина с наклеенной белой хренью :faq: не знаю как называется. ЕЕ что, прям вместо горелки устанавливать белой стороной в топку, если дровишками подтапливать?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, Павел - при топке дровами эта пластина устанавливается взамен горелки ("белой хренью" к топке).
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Avia, еще небольшой вопросик, - у установочного фланца отверстия слева совпали идеально с отверстиями котла, а вот справа нижнее отверстие - более менее, а верхнее - абсолютно мимо. Вопрос - разметить и просверлить в нужном месте, а вот ненужно отверстие заварить, или может пригодится для чего нибудь?
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Оставьте для зонда измерителя тяги
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, посадочные отверстия в котле КЧМ - вещь переменная и не предсказуемая: это единственный завод, который постоянно вносит мелкие изменения в конструкцию. Отверстие рекомендую закрыть с возможностью легкого вскрытия. Ваш тезка Павел (Европеллет) прав.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ура, товарищи! Вчерась запустил котел с горелкой. На этом хорошие новости кончаются!
    Читал про коржи, про то, что пеллеты плохо подаются итд. А вот если они не горят :ogo: ну или по крайней мере выглядит именно так. Вот как было:
    1) Оставил все заводские настройки, поменял только То = 35.
    2) Заполнил шнек по инструкции.
    3) Запустил горелку.
    4) Не розжиг.
    5) Нажал снова пуск
    6) Перешел в режим нагрева
    7) То и дело пропадает пламя, вент пытается раздуть.
    8) Пламя видимо пропадает совсем
    9) Розжиг
    10) Не розжиг
    11) Жму пуск
    12) Разгорается
    все повторяется с пункта 6
    Пытался менять настройки, но похоже что нужно во-первых взвесить, как собственно и написано в мануале. НО! неужели у меня такие г пеллеты, что они не горят на заводских настройках?
    Что смог достичь, - немного изменил положение датчика пламени, гореть стало стабильнее без повышения оборотов вента. Дошел до режима поддержания и затух там... :nono:
    Посоветуйте, что критично сделано не так.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может быть влажность гранул большая? Время розжига не пробовали увеличить?
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Влажность, вряд ли, - ломаются с хрустом, плотные.
    Время розжига увеличивал, и время подачи на розжиг ставил больше.
    То разгоралось сразу, - конечно, пеллеты прямо на угли сыпало, вент дул, думал взлетим.
    Но согласитесь странно, что горелка тухнет в режиме нагрева и температуру набирает крайне неохотно.
    Дровами я не успею накидать, как терморегулятор уже поддувало душит, Т котла уже 60, а мне больше 50 не нужно.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пеллеты взвешивали? Какие (сырье) пеллеты?
