КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Посмотрите, все ли в горелке на местах? У меня такое было, когда вкладыш колосника съехал вперед и закрыл поджиг.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Тут наверное и есть моя промашка, что не взвесил пеллеты :|:, видимо очень чувствительный параметр.
    Пеллеты у нас делают из отходов лесопиления, сосна-ель. Цвет такой темно коричневый, ничем плохим не пахнут, даже напротив, вкусно так деревяшечкой.
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, Снимал, смотрел, все четко сидит на своих местах.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Будут гореть, не переживайте. При хорошо прогретых котле и дымоходе можно вес пеллет в настройках изменить в меньшую сторону на 10-20 грамм.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, и хорошо бы знать напряжение в сети.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мощность на поддержание какая? Вообще, на заводских настройках такого ни у кого из "местных" не было. У меня в том числе. Включили и полетели. Ждём Avia...
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    ИстраТек, напряжение 100% как надо. Много сварочных работ, все тянет.
    Павел К., мощность поддержания - 24 Квт, не менял.
    Общемаш звонил, причем, очень оперативно, рекомендации дали, - мой косяк, по-любому пеллеты взвешивать нужно перед пуском. Ведь и правда, даже от угла наклона податчика зависит объем и вес подаваемых пеллет. Так что сегодня вечером дубль два!
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может я чего то не понимаю.
    24 квт на поддержание в сентябре месяце.
    Вы что там улицу отапливаете?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это должен быть факел, мама не горюй! Я взвешиванием занялся, только почувствовав повышенный расход гранул. Горение было нормальным. Правда у меня горелка "старого" типа. Так, а датчик подачи где установлен? Чего кажет? И не перепутаны ли они местами с обраткой?
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    KoenigMan, не менял так как просто пробный запуск производил.
    Павел К., На клеммах датчиков есть наклейки tk и to. Первую зацепил на трубу с подачей, вторую на обратку.
    Не вышло в выходные плотно заняться настройкой. Быстро заскочил в пятницу провел тест со взвешиванием. Странный результат, - в первый раз в пакет высыпалось, ВНИМАНИЕ! всего 70гр, во второй раз - 300гр. Наверное проблема в том, что бункер почти пуст. Однако конец трубы податчика закрыт пеллетами, и его открытая часть повернута вверх. Пеллеты в основном коротенькие - 10-15мм. Сегодня постараюсь привезти от другого производителя. Фигня - прорвемся, хорошо, что на улице сентябрь и есть время для настройки.
    Вопрос, - примерно, как часто включается податчик в режиме нагрева, и на глаз примерно, какое количество пеллет подается?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Gpaul,
    Вам не пеллеты надо менять, а подобрать оптимальный угол наклона шнека для стабильной близкой к однородной подаче пеллет шнеком. Но чем меньше (интервалу времени) подача шнека тем не однородней будет подача пеллет. И вы никуда от этого не денетесь.
    С одной стороны логично было подключить ТК (котла) ТО (обратки)
    Но все таки стоит в иструкции посмотреть назначение этих контактов :)
    На мой взгляд ваша основная задача, в настройке понять как добиться стабильной работы котла в минимальном или близком к минимальному режиме.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А если в бункере, куда вставляется податчик уже штатно имеются отверстия, т. е. угол наклона примерно 45гр., то как быть?
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А никак, в таком случае.
    Может лучше шнеком назовем вместо податчика (а то как датчик) :)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, будьте добры, установите бункер относительно горелки так, как показано на рис. 1а Технического описания горелки. Трубопровод (шланг) для пеллет, соединяющий шнековый податчик и горелку, должен быть без изгибов.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Теперь понятно о каком девайсе идет речь :)
