КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Gpaul, сбросьте свои настройки, вернитесь к заводским и посмотрите как работает
    Ну и посмотрите, стоит ли у Вас шнек как положенно. Если в него плохо попадают пеллеты, то и на выходе их будет недосып.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Итак, вчера получилось нормально раскочегарить котел, выйти в режим поддержания, потом уйти в нагрев и... снова встать. НО не потому что что-то не то, а потому что кончились пеллеты под ноль :).
    В целом еще нужно шлифовать конечно. По совету уважаемого KoenigMan, "запустился" из ведра. Оптимальный угол для однородной подачи у меня оказался 30гр. Кстати при этом раструб, на который одевается гибкий шланг смотрит отвесно вниз. Вес пеллет при тесте оказался 650гр, установил 630. Воздух 1,1. На что влияет изменение параметра теплотворность так и не понял.
    Что не понравилось:
    Пламя все же иногда пропадало и вент включал повышенные обороты, так и должно быть? Вообще значения по датчику пламени у меня редко превышали 40-50, подскажите у кого как?
    Вопросы - при розжиге у меня так немного поддымливает - это плохо?
    На розжиг я поставил воздух 40%, тогда разжигает с первого раза, может у меня действительно
    и нужно поставить 0,9-0,8?
    Анарам, на заводских не получается, вес пеллет стоит 750, а этого мне явно мало, плюс разгон на 24Квт, тоже как-то многовато пока, поставлено 16Квт. По вчерашним наблюдениям у меня вывод такой - угол 30гр, и уровень пеллет в бункере такой чтобы шнек был полностью закрыт (я для пуска всего один 30кг мешок взял). А иначе возникают холостые прокруты.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Перед тем как совсем закончатся пеллеты, неизбежно ухудшается подача ;)
    И да, поддымляет при розжиге. Хрен знает, как сделать герметичными дверцы
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Gpaul,
    Поздравляю, :)
    Покупайте пеллеты, для того что бы "прикатать" горелку нужно хотя бы 50-80 кг.
    Поддымливание, это смотря откуда.
    Как то быстро у вас "ведро" кончилось.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Неее, датчик пламени под соточку
    И, да, чтоб обкатать нужно мешочка три, минимум
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А когда подача шнека идет, то насколько П падает?
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    ну как ведро...:|: дай бог половинка, да и для заполнения шнека еще сколько-то ушло.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Если при розжиге, то может упасть до нуля, а если на марше, то многое зависит от порции подачи, но разгорается за 90
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, ок, а в среднем в кузовке в режиме нагрева какой слой пеллет?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, у Вас получился слишком крутой угол падения пеллет в горелку. пеллеты скапливаются у края горелки и фотодатчик время от времени теряет сигнал. Эта болезнь пройдет после выхода горелки на режим и нарастания некоторого слоя золы. Рекомендую коэффициент избытка воздуха установить порядка 0,7...0,8.
    Этот слой имеет толщину 0мм при розжиге и первых 10...18 часах работы и далее постепенно возрастает до 60 мм. Темп возрастания слоя зависит от качества пеллет.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, загрузите в бункер 2 мешка пеллет, нажмите кнопку "Пуск" и занимайтесь своими делами. Часа через два подойдите к котлу и посмотрите результат. Судя по нынешнему сентябрю выставите тепловую мощность режима нагрева не более 10кВт.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Gpaul, 30 градусов, какой то невероятный угол наклона. Это слишком мало.
    Предположу что у вас шнек не "прокачан" по причине слишком маленького кол-ва пеллет.
    Вам надо если есть такая возможность придушить 2/3 СО, запустить горелку и добиться стабильной работы на минимальной мощности.
    А у вас судя по расходу горелка спалила пол ведра (около 4 кг) за то время пока вы не устали шнек в руках держать. Даже для 14 квт это очень много.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ага, для меня это крайне тяжко, хочется сначала убедиться в надежности процесса :)]
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Шнек был зафиксирован (подвешен) начал процесс в 21-00, закончил в 0-50.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На 14 квт должен быть расход около 3-3.5 кг\ч
    Параметр теплотворность пеллет влияет на расчетную мощность и расчетный расход топлива.
