КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Тен общемашевский?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так у Вас свеча или ТЭН?
    Нагреваться должно до красного свечения. Прикоснуться точно не получится.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Тен длиной сантиметров 30. Красного свечения точно уж нет.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Думаю заменить тен все таки проще чем ремонтировать контролер.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А еще проще напряжение в сети проверить. ;)
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Разжег. Контроллер в порядке. Конец тена проходит через чугунную стенку толщиной 8 мм. Стенка отбирала тепло. Сделал фаску, чтобы площадь соприкосновения тена со стенкой была меньше. Помогло, но все равно что то не то. Не могу понять какая неисправность может быть в тене. Ладно бы он перегревался-понятно КЗ. А здесь недостаточный нагрев.
    Напряжение в сети через стабилизатор и под постоянным контролем!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Или замерить сопротивление ТЭНа. Если ТЭН мощностью 400 Ватт, сопротивление должно быть около 120 Ом. Если много выше - ему хана.
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Сопротивление тена 150 Ом на теплом. На холодном 130 Ом. Так что все ОК!
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На дизелях, далеко не редкость когда свечи начинают в пол накала работать.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Если свеча открытая, то понятно, что со временем работает вполнакала. Тут закрытая и новая, в работе почти не была.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Примерно 320 Ватт. Вроде как достаточно. Но надо точно знать, какова мощность должна быть по факту.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Лет 10ть назад, был у меня такой случай.
    Один владелец дизельного жипа, для профилактики заменил свечи.
    На улице где то было тогда -20, -25. После замены свечей жип отказался заводиться.
    Все новые свечи оказались не рабочими!
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Всем привет, небольшой отчетец:
    Вес - 600
    Воздух - 0,9
    Нагрев -10квт
    Поддержание - 7квт
    Засыпал позавчера 80кг, жгу.
    Дома ташкент, дышать нечем, а что делать, - нужно тренироваться :)
    Подача на розжиг - 60с
    Воздух на розжиг - 40% (достаточно чтобы разжечь и не дымить)
    Тьфу-тьфу вроде пошло дело. Не знаю даже почему вначале не получалось, вроде бы все то же самое делал.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Gpaul, не то чтобы всегда так, но часто бывает, что вначале не идет, без объективных на то причин. У меня, то же так было :). Кстати, Щель Лео, оформили?
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, если я правильно понял, то это щель между трамплином и колосником горелки. Т. е. колосник у меня как бы не до конца доходит до трамплина и там есть щелочка примерно 1мм - 1,5мм.
