Обратка холоднее подачи в 2 раза
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 30.10.12.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    горелка с модуляцией не? ;)
  2. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А где глянуть есть ли модуляция?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В паспорте котла наверное:) - только что вам это даст..Котел просто выдает ту мощность которую расход (проток воды через котел) позволяет...Вариант один и вам его озвучили уже раз 5 - менять трубы на больший диаметр. :)
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    что и будет делать:pioner:
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Всем Спасибо за помощь, тему закрываю:):victory:
    Увеличил диаметр трубы до 32 на подаче и обратке общей длиной 10м - батареи горячие!
    Еще раз ВСЕХ благодарю
  7. AlekSey40
    AlekSey40
    AlekSey40
    Череповец
    Проводим отопление к рабочей будке от теплотрассы, внутри сделана проводка из армированного пропилена 25 мм на подаче и обратке, но выход уже из 20 мм ПП. Начальник сказал, что подачу к будке надо делать из металлической трубы 20 мм, а обратку выводить из 25 мм, хотя подсоединились к спускникам соседней будки (там подача и обратка получились 20 мм). Я думаю что у нас всё остынет Правильно или что-то недогоняю? Давление на подаче и обратке у вагончика нашего одинаковое
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Просто "разговор" о диаметрах..:faq: Без длин, без тепловых нагрузок, без схемы, без перепада давления...
    Похоже на поход к врачу без ренгеновского снимка, анализов, УЗИ, и кардиограммы, с одним только вопросом:
    - Доктор, а чего ето у меня в боку болит? :faq:
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер, не знаю где спросить. Двухтрубная разводка. Левое плечо примерно 11 метров правое 14 метров. Все исполнено ППР 25. Котел находится в подполье. Насос гекко 25/40. Проблема в том, что первые радиаторы шпарят, а последние холодные. На радиаторах полнопроходные шаровые краны. Не могу сбалансировать систему. Есть балансиры на плечи. Фильтр чистили. Не греет батарея в коридоре и последняя в комнате. Подскажите пожалуйста как быть. Схему прилагаю. А как можно проверить насос. Такое ощущение, что он не реагирует на переключение скоростей и производительность не соответствует заявленной.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы шаровыми кранами не отбалансируете, ставьте клапана
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сейчас Вас начнут на "путь истинный" направлять. ;) Что дескать балансировка системы ГОСТом разрешается только шаровыми кранами. :)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это как? я так понимаю у шарового крана только два положения, открыто-закрыто
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да лично тоже так думал, пока на этом форуме на меня не напали все завсегдатаи скопом на одного, что дескать не прав, и что балансировать разрешено только шаровыми кранами. ;) Сейчас Вам ГОСТ начнут пихать для изучения. ;)
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Дело даже не в балансировке. Два тупиковый радиатора совсем не греют. Тут или насос, или большое гидравлическое сопротивление, что есть одно и тоже. Как мне с этим определиться? Система то совсем короткая. Балансировка это дело десятое и я понимаю, что у ШК два положения.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ошибаетесь. Это первое дело. Конечно, если система двухтрубная.
