1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Снегоуборщик CHAMPION ST1086BS
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rudens, 30.10.12.
  1. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Для начала посмотрите как выглядит у Вас подрезной нож, если там не нож а просто металическая пластина, то надо придать ему форму рубаночного ножа-должны сразу почувствовать разницу, ну а если результат не понравится -ставьте цепи на колёса, вот здесь я это описывал, это малой кровью, дальше в планах переделка дифференциала:hndshk:
  2. Andrey322
    Andrey322
    Andrey322
    Барнаул
    очень интересно, буду ждать результата.
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Отработал мой снегоуборщик 12 моточасов...при последней уборке снега заметил небольшое подвизгивание при прохождении сложных заснеженных участков и через полчаса мой снежник встал ... ни вперед ни назад. Шнек работает, а колеса не крутятся. Кое -как дотащил до гаража и поехал домой изучать матчасть, используя данный сайт. Подозрений было два: растянулся трос сцепления или оборвался ремень. Сразу прошу извинить за незнание терминов из механики.
    Итак, подтяжка тросика сцепления не дала никаких результатов:
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Полез изучать внутренности ходовой части... переворачивать снежник не стал, а подставил под оба колеса по ведру, высоты хватило, что бы без проблем открутить поддон. Никаких видимых поломок не обнаружилось, но ремень на шкиве немного слабоват. Решил завести двигатель и посмотреть как все это работает. Во время работы двигателя шкив этот крутился, но его можно было остановить рукой!
  5. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Магма, :hello: поставьте СУ на ковш, сфотайте пообширнее трансмиссию и, для наглядности, например стрелочками укажите где у Вас перестало круться, на вскидку пока виден износ фрикциона (рез кольца)
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Оказывается было все очень просто, когда открыл верхнюю защиту вала(?),увидел, что ремешок, который отвечает за кручение ходового шкива болтается, а шкив, на котором он сидит разделен на две части. Так как я не механик в голову сразу пришла дурацкая мысль-шкив развалился...Мысль точно оказалась дурацкой-шкив оказался разрезным, виновным оказался раскрутившийся стяжной болт. Затянув этот болт, все встало на место и снежник мой снова на ходу!
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну да -износ есть. Когда открывал поддон, на его внутренней части обнаружил очень много резиновой пыли...
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вывод я сделал следующий-не имеет значение, кто сделал агрегат-немцы, корейцы, китайцы или американцы, просто нужно вовремя обслуживать технику...
  9. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Согласен! В Вашем случае необходимо ещё устранить причину повышенного износа, дело в том, что фрикцион на Вашем СУ работает по центру ведущего диска- это неправильная регулировка привода перекл передач. Привод должен быть выставлен таким образом, чтобы фрикцион находился на примерно равном расстоянии от центра тарелки в положениях соотв 1-й передней и 1-й задней скорости, центр тарелки при этом работать совсем не будет, соответственно, при отсутствии пробуксовок, фрикцион будет подвержен гораздо меньшему износу;)
  10. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Эта пыль, скорее всего, от ремней, результат их износа.
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Купил вот такое чудо Champion ST861BS. Все хорошо, вперед назад ездит, но не крутит шнеком. Мануалов по разборке не нашел, может кто подскажет где их посмотреть? Подозреваю, что слетел или порвался приводной ремень шнека, где смотреть, поддон снизу снегоуборщика снимать?
  12. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    ИМХО вернуть в магазин. пусть вернут деньги или занимаются гарантийным ремонтом.
    Инструкция http://www.championtool.ru/files/ST656BS_ST861BS_ST1170BS_50c6c0d5ad.pdf, там же на сайте можно найти деталировку схожих аппаратов.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вернуть не получится, только отвезти в сервис. В сервис везти за свои деньги или снова разбирать, чтобы в легковушку поместился.
    Инструкция не та, ее смотрел. Это инструкция по эксплуатации.
  14. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    @Sheatfish, вот тут деталировки - все аппараты устроены одинаково. а на ваш инструкция унифицированная с другими моделями - выбирайте и скачивайте http://www.championtool.ru/press/details/
    в сервис везти обязан продавец за свой счет - изучайте закон о защите прав потребителя.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поддон снимать не надо. Снимите верхний пластиковый кожух (между раструбом выброса и двигателем). Увидите все ремни, и что с ними там происходит. Видимо просто у Вашего СУ он слетел со шкива.
