Расчет деревянной фермы аля huvilat в APM Structure3D
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Deonisus, 31.10.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не очень понял вопрос? :faq: Уточните тип покрытия, конструевину стропилки, ну...и поподробнее. А может Ваш карандаш поможет моему недопониманию ? :|:
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Собственно кровля односкатная уклон 3градуса, стропилка - ферма с шагом 1 метр. А вот дальше (выше)...
    Тип покрытия никак не могу определить... наплавляйка - опасно в момент наплавления, жидкая резина - не понятен срок службы. А остальное вообще не вызывает доверия...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Американский вариант подойдет? Ферма (или стропила)+сплошная дощатая обшивка+гидроизоляция+ 3 слоя пенопласта (послойно, контробрешетки вперекрест) + фальцевая ацинковка.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А вот это зачем? У меня ферма в самой низкой точке имеет высоту 610мм - я планирую утеплитель между фермами укладывать и опять-же утеплителя (каменной ваты) от 300мм...
    А фальц поди еще в двойной подгиб?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, хороший фальц без двойного никак...;) А еще б и лежачий (для купечества) :aga:.
    Поищите тему о плоской кровле. Там было OSB и мягкая кровля - скартинками и опытом эксплуатации. Если найду - отпишусь, а лучше спросить модераторов. :um:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Простите за дилетантский вопрос. Решетка фермы, которая у ТС, оптимальна?
  9. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Да, пенопласт сверху (наверное ЭППС), не очень.
    Но, между фермами утеплителем нужно будет "обходить" доски самой фермы. А еще должны быть диагональные растяжки между фермами. Качество будет страдать.
    Тут, имхо, напрашивается бюджетненько раскидать эковату на 400мм. Только как это сделать при готовой крыше.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да тут почти все дилетанты, по большому счету. ;)
    Думаю я, под оптимальностью надо понимать следующее:
    • Необходимый запас по прочности;
    • Минимальные прогибы;
    • Расход пиломатариала;
    • Доска имеющаяся в наличии либо в продаже;
    • Расход металло зубчатых пластин (МЗП), либо другого крепежа;
    • В случае самостроя, большую простоту монтажа, легкость конструкции.
    Соответственно, если уменьшать секции внутри, то это приведет к увеличению сечений, но скорее всего приведет и к уменьшению общего объема МЗП. Так же из-за увеличения сечений итоговый объем скорее и не изменится. Главное смотреть прогибы и запасы прочности.
    А вообще, как дилетант дилетанту:), надо рассчитать различные варианты и смотреть сечения, нагрузки, прогибы, количество крепежа и т. д.
    Думаю, Deonisus это сделает!
    С низу в верх, перемещаясь вдоль дома.
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Спасибо за развернутый ответ!
    Про итоговый объем согласен полностью:super:
    Я имел в виду диагонали в каждой секции (визуально напрашивается развернуть их, особенно в консольном выносе). Наверное, расчеты подтверждают обратное.
    Про эковату. Имеется в виду ручная укладка. Получится ли качественно, если последовательно зашивать потолок и "закладывать" туда эковату? :|:
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Разницы почти нет - сейчас большие силы растяжения, если развернуть стержни по другой диагонали, будут возникать большие силы на сжатие в узле опоры... Интуитивно понимаю что для дерева сжатие лучше чем растяжение, но именно расчеты показали что усилия возникающие в узлах/стержнях на 5-10% меньше при таком расположении диагональных стержней.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. А с учетом того, что внутри фермы вообще сосредоточены наибольшие запасы по прочности (кроме точки начала консольного выноса, в данном случае), то можно и не обращать внимание на это.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Все верно самая напряженная точка:
    Именно из-за нее получаются такие сечения, сейчас занимаюсь проектированием всей инженерки в доме, буквально с февраля плотно сажусь за ферму в поисках окончательного варианта сечений и формы, затем весь дом (от грунтов под домом, до покрытия кровли) попробую загнать в АПМ.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Да кстати, почему еще выбрал такое расположение диагоналей - сплошная обрешетка из ОСБ примет на себя часть напряжений в верхнем узле - внизу эти напряжения снять обшивкой не получится, опять-же напряжения = движение стержней с годами, т. е. если напряжения в нижних узлах - то это очень близко к внутренней отделке и возможно появление трещин на стыке потолок-стена (это если штукатурка на стене - шпаклевка на потолке). В верхнем узле движения к трещинам не приведут из за многослойности пирога от фермы до финишного покрытия кровли. Раскладку ОСБ планирую таким образом что-бы ни один стык не попал в напряженные участки фермы...
