Расчет деревянной фермы аля huvilat в APM Structure3D
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Deonisus, 31.10.12.
  1. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    На правах нуба. Всегда смущал узел соединения нижних досок, когда пиломатериал 6 метров, а ферма длиннее. (Или я что пропустил). Как его правильно делать? :|:
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Тут как-бы надо отдавать себе отчет, какой уклон и какая высота всей фермы нужна.
    Мне нужна была высота в нижней точке 400мм минимум, получилась 550, в верхней вышло 1372мм... Думаю если уменьшать высоту фермы, то верхний и нижний пояса будут увеличиваться.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Соединение делать в любом месте кроме узлов ферм, т. е. на любом горизонтальном участке отступая от вертикальной стойки не менее 15% длины этого участка (стержня). А вот по поводу чем их сращивать - нужно поискать точные цифры, обычно берут две 2х метровых доски такого-же сечения и накладывают с двух сторон от сращиваемых досок прибивая гвоздями. АПМ вуд предлагает МЗП, или фанерные нагели причем высота равна высоте сращиваемой доски а длина по МЗП небольшая, фанера около 3х высот...
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, шляпа все же снята! ;):super:
    Думаю, в Вашем случае, надо подобрать материал со схожими характеристиками.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не надо смущаться. ;)Узлы фермы не работают на изгиб, а только на сжатие и растяжение. Соответственно такое соединение корректно.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Знать бы эти характеристики для ГС уже бы так и сделал, есть конечно вариант к Коростылеву обратиться...
    Кто-бы носом ткнул у какого материала схожие характеристики. Дерево - сосна очень близка по характеристикам на сжатие к ГС, но это если взять два одинаковых небольших куска. А как быть с кладкой.
    apm3.JPG это то что есть в программе в БД.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Воот, да найдет же тот кто ищет:
    Свойства - Материалы...- Добавить - Кладка (Ок)
    Тип камня: Бетонные сплошные камни, 200<H<300мм
    Марка камня: 35 ?
    Тип бетона: Автоклавные камни из ячеистых бетонов
    Марка раствора: ?
    В общем на рисунке пометил то что мне хотелось-бы узнать.
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    По моему Вам сам процесс расчетов доставляет больше удовольствия :aga: на реальной стройке уверяю вас никто вообще ничего не считает, так по опыту на глазок и на авось :)] и ничего, стоят дома не падают
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Мне доставляет удовольствие спать спокойно в своем доме, где каждая дощечка имеет свое обоснованное место.
    А на реальной стройке я был последний раз в 16 лет, помогал отцу на глазок строить. А теперь планирую все сам сделать, а опыта только отсюда набираться могу, соответственно или воспользоваться опытом форумчан, тех. решениями производителей и все перепроверить где-нить (например в АПМ) или нанять опытного строителя который на глазок и на "мы всем так строим и ничего стоят же дома", но строителю нужно еще и денег дать, а тут, на форуме, бесплатно при наличии свободного времени.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не, тут я пас. :|: Только, марка раствора наверное что то типа М50 и то не уверен.
    Чёт недопонял, у Вас ведь каркасник? :faq:
    Собственно опыт то и нужен, что бы на глазок. А без оного прикрываем пятые точки пвсчетами, в том числе и для собственного успокоения. ;) Да и не надо забывать, что часто на нашей Родине, на глазок опытного человека - это как именно ему удобнее и ни какого отношения вашим желаниям и потребностям не имеет! :no:
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Нет не каркасник, я давно выбрал материал для стен:
    Каркасным будет только ограждение террасы.
    Кстати немного порывшись в тырнете нашел некоторые цифры для ГС кладки.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Узнал отсюда пусть это и не мой блок, но очень близко показалось: http://kaliningrad.aeroc.ru/project/sound/
    Итак остался только коэфф Пуассона.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    И Коэф. Пуассона нашел: 0,2 - почему-то как для бетона...
    В общем осталось дело за малым - еще день ночь на присвоение все элементам материалов и сечений...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вижу вы дошли, далеко :hello:
    Сам начал осваивать данную прогу (APM Civil Engineering v. 9.7), но у меня нет, библиотек по дереву (не могу поставить деревянное сечение), их надо где то брать или все в проге было вшито.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @ipnev, У меня сосна была зашита в библиотеке материалов, "сосну" только нужно было вытащить из нее, если по видео из этого сообщения (https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-61#post-11638665), то это действие начинается с 5:20 по времени.
