1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я имел ввиду копить для того чтобы потом некоторое время не топить (значит через И)!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это уже другое относительно сброса. тут надо иметь возможность максимального накопления в ТА. а это правильное распределение по всей массе воды. плюс возможность правильно из него взять тепло.
  3. Izya123
    Izya123
    Izya123
    Огромное спасибо за разъяснения!
    возникает такой вопрос: насколько эффективен такой теплообменник?
    по площади вроде не плохо, но телоноситель будет плохо перемешиваться-нагрев с 3х сторон.
    использовать хочу для спокойствия от закипания, ну и если продлит на часик мой сон, уже не плохо!
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Друзья мои, не боясь, что закидаете, яйцами - скажу что вы не правы в отношении того что ТА по-большей части нужен для сброса излишков энергии, а не для накопления.
    Для сброса энергии надо устанавливать реактор-охладитель, который не утепляют и он в десятки раз меньше по объёму чем ТА.
    С уважением... (давненько не виделись).
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    @MartynovD, Привет! Рад Вас видеть, надеюсь Вы не в спячке? :):)
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Заснёшь тут:mad: - такие морозы.
    В предыдущем посте я хотел донести что если изначально правильно определить функциональность каждого прибора, то и расчёты производить будет проще и вернее они будут. А то что в ТА сбрасываются излишки энергии так это правильно, это реальность. Однако, при полностью заряженном ТА попробуйте сбросить туда излишки:(
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @MartynovD,:hello: приветствую!
    Здесь уже скорее вопрос к здравому смыслу, надо ли раскочегаривать ТТ? при забитом под завязку (Т*=85...80*) ТА ёмкостью 2..3 куба, а это худо - бедно 100..150 кВт-ч тепловой энергии, при теплопотерях 10 кВт-ч на 10..15 часов должно хватить не нарушая комфортной Т*, ну а далее... кочегарим ТТ.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дык, я то и не спорю. Но я упрямый - ТА предназначен для накопления энергии, а не для компенсации "косяков" котла. Дело другое, что истопник делает закладку из расчёта зарядить ТА (при ПМЖ энергию СО не берём в расчёт - она всегда нагрета). Таким образом максимальная мощность выделяемая котлом приходиться на незаряженный ТА. Да ещё если учесть что русские привыкли делать с "запасом прочности", то низ ТА как правило холодноват.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Строго говоря, ТА позволяет ТТК работать в номинальном режиме, т. е. оптимальном.
    А накопит сколько - это зависит от разности (мощность котла - мощность СО).
    К сожалению, не всем понятно, что Рттк должна быть в разы больше Ртеплопотерь.
    А то, что система безопасности - это отдельный независимый девайс (ы), сторонникам ЕЦ и "сварщикам" с "большим трудовым стажем", похоже, не всегда понятно (или невыгодно). Во всяком случае, так со стороны видится...
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Думаю что дело скорее всего не в том что нравиться или не нравится. Дело в их опыте. Ну согласитесь что чем примитивнее система (это не про СО, а в природе) тем она устойчивее. Конечно современная ГБ от надёжного изготовителя очень хороша, но и она требует периодического обслуживания, между тем как ЕЦ не требует его вовсе (при правильных настройках конечно).
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен! :)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт смотря с какой колокольни смотреть. если как у нормального юзателя ТТ то система ЕЦ, трубы сталь, маламала всяких девайсов, то он естесственно уже используется как прибор накопления энергии и передачи ея в систему. а вот если чел с упорством пытается в систему воткнуть ппшку (да прям от котла желательно), закрывает её, насос без байпаса (а чё такое?) так ему б в голову хотя бы эту особенность ТА вложить. и если он (любитель девайсов) хотя бы это сделает, то уже хорошо.
    а эти (тэотеретики) пусть в сторонку отойдут и своё мнение высказывают когда хоть одну систему сваяют и испытают закипающим котлом.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И на старуху бывает проруха (с)
    Вам что, показать в инете, как котлы с ЕЦ взрываются?
    Выше было 2 момента, которые снова ускользнули...
    Надёжными могут быть не только простые системы. Надёжность от другого зависит.
    И то, что нужно разделять работу СО в целом и обеспечение надёжности (безопасности) работы. Это две составные части СО, но разные.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не, я не противник новых технологий и новаторства. Только не во всякой сфере, а тем более среди нашего населения (по большей части падкого на низкие цены, а не на качество-надёжность). Если у Вас есть возможность установить, а главное есть возможность правильно эксплуатировать новые технологии - так это же хорошо, пользуйтесь этим и будет Вам счастье. А не дай бог, конечно, настанет перерыв в возможностях, это тоже возможно.
    Я к тому что есть приборы с которыми лучше применить открытую ЕЦ, а есть приборы, к которым она ну никак не подходит. Так вот ТТК в подавляющем большинстве, что уж лицемерить - архаизм. так и система с ЕЦ ему в самый раз.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    это да.
