1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    особенно лет через десять, когда требуете аварийку от DD, а на на том конце провода вежливый голосок с китайским акцентом: "немозеца к вашей приехать".:)] и это очень возможно. :(
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня ТТК+ТА. При этом есть автоматика как в контуре ттк-та, так и в контуре та-радиаторы.
    В первом контуре это ладдомат с отключением по термостату.
    Во втором контуре трехходовик, который регулирует температуру подачи из ТА в радиаторы.
    Никакого резервирования по питанию нет, просто нет необходимости.
    При отключении э/э начинается полноценная ЕЦ во всех контурах.
    Разве что температура подачи из котла вырастает на 2-3 градуса.
    При ЕЦ так как перестает работатьавтоматика подмеса в радиаторы начинает идти более горячая вода. То есть теряем комфортное регулирование температуры в помещениях. При авариях не критично. Если что, можно будет прижать часть радиаторов и обеспечить комфортное распределение температуры по помещениям.
    На случай совсем долгого исчезновения э/э могу даже открыть байпасы ДУ 50 вокруг лепесткового ОК и шарикового ОК.
    Но и без них ЕЦ спокойно обеспечивает жару в совсем неутепленном на данный момент доме при -35С.
    К чему это все. К тому что автоматика, комфорт и надежность спокойно могут сосуществовать. Но не благодаря попыткам всеми силами обеспечить продолжение функционирования автоматики, а путем ее автоматического полного ухода в тень. А ей на замену приходят обычные законы физики. Которые гораздо надежнее кучи систем дублирования узлов автоматики и ее питания.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @usergey, всё замечательно.
    del
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это наиболее типичная проблема в бытовых СО.
    Котел у меня на ЕТ. При моем обьеме ТН в полтора куба закипятить его весьма сложно (а есть еще дополнительный ТА на 1.8 куба, но он без автоматики не включается в работу). Даже если полностью открыть приток воздуха и шибер, котел горит жарко, но не кипит.
    Да и если будет кипеть, - СО открытая. В РБ большой запас воды. Воздух на ЕЦ легко уходит в РБ из любой точки СО.
    Вторая основная проблема - утечка ТН. Все выполнено металлом. Даже если утечка где-то будет, то она будет прогрессировать постепенно, скорее всего. Запаса воды в РБ (сейчас порядка 100 с лишним литров в резерве) должно хватить.
    Резкая утечка - да, это может стать проблемой. Хочу потом сделать автоматическую подпитку РБ от магистрального водопровода. И прилепить "автоматику" управления притоком воздуха на базе актуаторов (на первое время). Заодно будут ограничивать подачу воздуха по температуре дымогазов. Запитаны будут от постоянно подзаряжаемого щелочного автомобильного аккума. Если даже помрет аккум, заслоник закроются и котел уйдет в стоп. Или если датчик уровня воды в РБ сработает - тоже уйдет в стоп.
    Что еще упустил?
    Старый вариант есть здесь. По факту монтажа были некоторые изменения.
    Схема может показаться сложной, но из нее можно выкинуть некоторые вещи. Типа второго ТА и теплообменника на баню. Если стоит задача экономии, то можно выкинуть многие ШК и ладдомат.
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    . Мне не понятно. голову ломаю как сделать видимый уровень на РБ. Если есть возможность сделайте ФОТО сего дейвайса.
  6. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Есть такой зверь "Шаровый обратный клапан" На просторах нашей родины я не нашел. а вот в беларуссии, например, есть. На ДУ 50 мне покупали за 1000 руб. Он не дает вообще ни какого сопротивления для ЕЦ. и закрывается от первой скорости насоса.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Лепестковый ОК у меня стоит в контуре ТТК-ТА. А описываемый Вами шариковый ОК как раз ДУ50 стоит в контуре ТА-радиаторы.
    Нормально работают и тот и другой. Проходное сечение у них примерно одинаковое. Но заметил что лепестковый запирается напором полностью, а шариковый запирается не идеально, чуть-чуть пропускает.
    Но работать все-равно работает, конечно.
    Выбирать тип ОК нужно в зависимости от монтажа. Если горизонтальный монтаж, то лепестковый. Если вертикальный, то шариковый.
    P. S. И, кстати, лепестковый надежнее и проще в обслуживании.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    РБ плоский, поэтому уровень "ходит" мало, шкала корпуса от шприца на 5 кубиков (вроде) угол с цангой для металлопластиковой трубки
  10. kino505
    kino505
    kino505
    @федот1, а на какую высоту у Вас дно ТА от пола поднято? Если где-то уже указывали - просмотрел.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    где то 50 см от фундамента, фундамент выше уровня на котором стоит котел на 30 см.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В РФ тоже можно спокойно купить. Вышлют почтой или логистической конторой. Многие мои заказчики так приобретали шаровый поплавковый обратный клапан.
  13. kino505
    kino505
    kino505
    И еще спрошу - на обратке у Вас стоит грязевик и ОК?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    грязевик рядом с насосом. ОК на байпасе насоса, там ещё и ШК.
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А такой теплосъёмник - будет работать в ТА как надо для СО?
