1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Этот вариант варился для других целей. Он д. б. греться напрямую в колпаке печи от огня. Единственное его придётся модернизировать - развернуть. ТА будет размером 1.25м*0,5 высотой 2м. Над полом будет на кирпичных стенках по углам и по центру на 50 см приподнят.
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сегодня будем варить ТА ёмкостью 1.25 куба.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Я так понял, чтобы в любое время в доме поддерживалась комфортная температура нужно постоянно крутить краны? И при течении сезона "осень-зима" ШК2 постепенно приоткрываем, при течении сезона "зима-весна" - обратно прикрываем? Насколько это удобно в повседневной жизни? Может имеет смысл добавить в систему толику автоматики, например, ШК2 снабдить двух (трех) ходовым клапаном, который сам будет регулироваться по комнатному термостату?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сделайте себе систему, вставьте обязательно электрический девайс. и расскажете. особенно интерестно как на инерцию ТТК будут срабатывать терморегуляторы на радиаторах. а особенно интерестно узнать стоимость девайса на 2" и его "работа" в режиме без електричества.
    при использовании ТТК это не самое большое неудобство, однако. там оказывается еще и уголек надо кидать, да залу выносить. и это КАЖДЫЙ день.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Уголек кидаем 1-2 раза в сутки, в межсезонье реже и это доведено до "автоматизма" и особо думать не надо.
    А вот с ручной регулировкой ШК намаешься, это ведь нужно как-то опытном путем подобрать степень открытия, чтобы в доме не стало прохладно или жарко. Так и будешь постоянно к ранам подходить, то убавишь, то прибавишь, пока добьешся - одна маета. То ли дело поставил термостат, он тебе сам регулирует.
    Ну если надо будет, то сделаю. А пока хотел у Вас поинтересоваться, как это, напрягает постоянно краны крутить? Ведь у вас уже система запущена. Почему бы не поинтересоваться у практика, как оно работает, прежде чем теорию возводить, может и нет напрягов особых в этом. Главное, чтобы практик не агрессивно был настроен на подобные разговоры ;)
    О терморегуляторах на радиаторах я речи и не веду. Один лишь девайс на обратке.
    Мне тоже интересно про стоимость полнопороходного, и этот момент отпугивает от его использования. Поэтому захотелось пообщаться с "практиками" :hello:
    Нужен девайс, который без электричества возвращается в состояние "нормально открытый" либо ставить его на байпас с полнопрох. ШК, тогда проход "девайса" не важен (хоть Ду32 - насос справится), но тогда нужно находится дома, чтобы в случае откл. Светы, открыть ШК-дублер. :no:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я его ВООБЩЕ не кручу. у меня система эдак настроена, что берёт из ТА стока скока надо.
    эт я само спокойствие. вот если б вы начали рассказывать как это кайфово воткнуть ппшку, да прям от ТТшки, да поуже, да покитаестей. вот и услышали ба.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а насос тут каким боком? у меня в ЕЦ работает. подача 50 ду.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    блажен кто верует. особенно в то что это работать будет с ТТ. схлопнутся регуляторы и пойдёт водица по кругу в котелок и всё жарчее и жарчее. а ТА то нет, ведь всё на девайсы ушло.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А как удалось этого достичь? Просто отбалансировав шаровыми кранами? И работает ровно, что в лютый декабрь, что в оттепель в межсезонье, без доп. подрегулировки, не перегревают радиаторы помещение?
    Ну тогда Ду32 не для Вас :super:
    У меня не уйдет, ТА я изготовил до девайсов, не выкидывать его ж теперь:no:
    Ну, ппшки я не приемлю, только черную сталь. Но "услышать ба" есть у меня еще шанс, если гляните, что я собираюсь наворотить в своей СО: :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-16#post-10710555
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    стаким подходом ничего вы хорошего не наваяете. ошибка на ошибке. стояк 50 и лежаки 2го этажа 50, расчетная дельта Т70,а на люминиях всего 100 Вт на секцию. да и такое количество девайсов на такой серьезный котелок настораживает. вы их где оперативно возьмете если вдругчё произойдёт? гидравлический расчёт делали?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Что нет так? Именно для ЕЦ такой диаметр и нужен. Он у меня в схеме и указан.
    Т70 это паспортные данные радиаторов. Ясен пень, что для расчета в СО была использована другая дельта Т, примерно 100 Вт и получилось у меня.
    Вот эти девайсы: ТА, ЭК, БКН, ТП - необходимы, без них никак при ПМЖ. Или вы что другое имели в виду? А что серьезного в котелке?
    Просто отключу отсечными кранами без потери функциональности остальной системы. И да, я ведь не в тайге живу, магазы работают.
    Нет, думаете надо? Вы тоже не делали, насколько я знаю.
    А именно, где конкретно ошибки!
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    диам стояка подачи должен быть больше крыльев. так же как и слияние.
    в схеме зачем писать про 204Вт?
    спорный вопрос. без кулера проживешь, а вот без воды вряд ли.
    я про ладдоматы и множество насосов.
    а если нет вас дома? домочацы поймут за какой вентиль крутить и как тушить котелок?
    откуда знаете? кто сказал?
    ответил на вопросы про ошибки. если с первого взгляда бросаются уж откровенные косяки вглубь и лезть то не охота. данных то нет по дому. это ж всё мечты, а не реальность (завтра надо тепло).
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не обязательно! :um:
    Я просто привел паспортные данные радиатора. Это что, преступление?
    Долго изучал этот вопрос, в случае моего дома ТП для комфорта нужен, учитывая, что 1 этаж у меня сильно сообщен со 2-ым по воздуху, а тепло наверх уходит. Но если света нет, то обходимся радиаторами на 1ом этаже, но уже с меньшим комфортом.
    Ладомат отключается (автоматически или встроенными шаровыми кранами) и система продолжает работать без него (с меньшим КПД котла, с большим засиранием его и дымохода дегтем, сажей, конденсатом). При отключении насоса жизненно важные компоненты системы переходят автоматически в режим ЕЦ (ладомат, зарядка/разрядка ТА, нагрев радиаторов), нежизненные просто не работают (ВТП, ЭК - ну не получается их у меня запустить без эл-ва). Криминала не происходит.
    Всё что можно переключается автоматически, а что не можно - вручную. У вас если ТА потечет или радиатор, они сами отключатся или ваши домочадцы проинструктированы какой вентиль в этом случае крутить?
    А зря, не все мы можем гладко излагать. Вот вы и приняли неровную подачу материала за косяки. Но надеюсь, сейчас возникла ясность, вроде я разъяснил, что "ошибки" эти вовсе не ошибки?
    Данные по дому есть, в начале темы (и часть на схеме) - дом двухэтажный, кирпичный, с подвалом (в нем котельная и прочее хозяйство, включая жилые комнаты), стены дома утеплены пенопластом - 10 см, периметр 11х11 м, чердак холодный. Зимой бывает -40гр. Это не мечты - СО воплощается, 1 и 2 этажи уже обвязаны, приступаем к котельной, всё оборудование уже стоит там. В этом месяце запущу СО, а то уже холодает.
    Не уходите из темы. :flag:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    много флуда. я вероятно воздержусь от чтения оного и комментарии к оному.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не читайте, согласен, флуда много. Просто обратитесь к схеме в последнем посте и найдите реальные ошибки. Все вводные я дал, остальное на схеме. Углубитесь в схему, на поверхности ошибки вы не нашли (кроме "имхи", что стояки должны быть толще лежаков).
