1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Площадь пристройки под котельную слишком небольшая.
    Радиаторный контур в данном случае можно сделать и закрытым. У Вас в ТА ведь будет теплообменник?
    Поищите в продаже по обьявлениям толстотенную трубу диаметром 80см и выше. Тогда можно будет сделать напорный ТА. Это проще чем морочиться с теплообменник, да при всего кубовом ТА.
  2. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @usergey, очень не хочу напорный ТА (я не знаю его плюсов и работает ли он при отключении электричества).
    Набросал примерную схему котельной. На схеме ТА стоит немного ниже пола в доме и ниже радиаторов СО.
  3. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Набросал схематично...
    Можно ли ТА вот так разместить с котлом? Допустимо ли делать такой вход воды из ТТ в ТА?
    Можно ли на подобном уровне располагать ТТ и ТА? В ТА будет теплообменник СО (СО с ЕЦ).
    Общий план
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно, только вход в ТА сделать выше (просто теплообменник нормальной площади эдак не вместится).
    чем выше, тем лучше (если трубы соответствующие). а обхода почему нет?
  5. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Спасибо за ответы. Обход будет. Рисую эскизы...
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ещё лето не наступила, а топить уже подза... решил я проверить идею. висит значит у меня бойлер в котельной (как ба между первым и вторым этажами), метра 1,5 патрубки выше котелка. ТЭН 2,2 кВт, змеевик хбз забыл (толи 1 кв, толи 0,6). включаю его на максимум (60 град), перекрываю систему, отсекая и насос на байпасе и котел и ТА. и ожидаемое случилось, БКН нагреваясь ТЭНом прогревает змеевик, а он в свою очередь греет уже систему. И ВСЁ ЕТО В ЕЦ, то есть само по себе. вот она сила гравитации в действии.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Для памятки - дом 140 кв. 2 этажа, новосибирск.
  8. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    На основе схемы от Федот1 нарисовал свою.
    Но что то сомнения гложат...
    Будет ли работать ЕЦ?
    Котел газовый 71кВт (с собственным регулятором перегрева); насос управляется котлом (когда горит - качает); на батареях 1го этажа терморегуляционные головки; клапан VRG131 управляется от контроллера (чем больше надо тепла в помещение, тем больше открывает подачу наверх)
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Не понимаю, зачем к газовому котлу - ТА? :faq:
    Обилие обратных клапанов и неполнопрозодной девайс (VRG131) мешают ЕЦ.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обеспечите нужные диаметры и "транзитные" пути для ЕЦ - будет работать.
    Поддержу вопрос и замечание...:hello::ogo:
  11. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Это мысли о переделке существующей системы, в которой сейчас ЕЦ, разгонная труба 1 1/2 ", котел 71 кВт, косвенный бойлер на 26 кВт, дом 250 кв. м.
    Котел постоянно тактует (примерно 5 мин работы, 5...10 простоя).
    Теплорасчет пока не доделал, но кажется 71 кВт - это сильно много.
    Излишек мощности будет идти в ТА.
    Ибилие ОК. возможно шариковый клапан лишний.
    Предложите свой вариант вместо VRG131
  12. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Чем плох вариант газ. котел + ТА ?
    ТА одновременно выступит в качестве бойлера для ГВС, в него встроится теплообменник от гелиосистемы, электротэн и т. п.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем "плох" не знаю, ...мучает другой вопрос - "зачем"?:faq:
    Если и БЕЗ теплоаккумулятора СО с газ. котлом работает круглосуточно..:close:
    От момента "вкл." осенью, до "выкл." весной.
    Есть "штатные" бойлеры. В которых, также постоянно, есть горячая вода.
    И в них тоже есть ТЭН.
    ..А вот, "гелиосистему" без насоса не прицепить.
    Ни к ТА, ни к БКН...:(
    Т. е. практической разницы никакой.
    А на "большой" ТА ...бесплатная энергия гелиосистемы должна быть "достойной", а не 3-5 кВт. в безоблачный день...
    Иначе нагрев "х" кубометров на 2* от "комнатной Т*" никому радости не принесет...:close:
    ..За исключением, что нагрев т/ обменника ГВС (в ТА) методом "скоростного в/грея"
    будет зависеть еще от интенсивности водоразбора ГВ, площади т/обменника и температуры в ТА.
    БКН "зависит" только от собственной емкости и температуры на котле.
    Какой смысл (?) поддерживать постоянно "горячим" 1,5-3 м3 вместо ..0,2 м3, если учесть охлаждение обеих "емкостей" через пл. поверхности..:faq:
    Чтобы нагреть "погорячее", придется
    а) С ТА - сильнее нагревать ВЕСЬ ТА. / умерить "аппетиты" по гор. воде / расчитать т/обменник /
    б) С БКН - греть больше ("произвольно") только котловой (+БКН) контур.
  14. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Хорошо.
    А как быть с избытком мощности? Особенно в осенний и весенний периоды.
    ТА сделает работу котла без тактования и температуру батарей без перепадов (холодные/горячие).
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не с избытком мощности, а с конструкторами газ. котлов надо бороться.
    - Считается, что избыток мощности можно "уменьшить" тактованием
    - чрезмерно мощным пламенем, но с "периодичностью", что обеспечивает "лучший КПД". (?:faq:)
    Во всяком случае, в отсутствие (уже) "ручного" газового краника,
    есть целых 4 (!) способа модуляции (по мощности) газовой горелки с постоянным (высоким) КПД.
    Некоторые котлы ими и оборудуются. Теми же ..конструкторами газ. котлов.
    + "горгазовские" спецы знают о "винтике", который в автоматике уменьшает "что-то".
    Имхо, лучше вам расскажут / почитаете в "Газовых котлах".
    .."Огульный" метод подбора мощности котла - 100 Вт /м2.
    Ранние маркировки (кВт) на котлах именно из этого и исходили:
    Котел в 16 кВт имел в паспорте "отапливаемую площадь" 160 м. кв.
    А котел в 32 кВт - 350 м. кв.
    "Эксплуатационные" рекомендации - мощность котла в 1,5 раз больше.
    - Это, если теплопотери дома у вас - НЕ "по новым нормам" теплопотерь (неутеплен)
    Собственно, даже с ТА эти ..перепады могут "делать" термоголовки, :ogo:
    если контур не оборудовать подмесом (из ТА или котла - без разницы).
    И.
    Если дом достаточно "массивный", и не ..палатка, вы даже не узнаете, что сейчас "делают" радиаторы - греют или нет. :faq:
    - Температура внутри помещения за час "простоя" может опуститься всего на 1*.
