1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И будет ли работать такой теплообменник? Рисовал в AutoCADe, как загрузить в удобоваримом виде - не знаю. Через Word вроде открывается. Изображен вид сверху, толстая труба 108мм, хребет 76, вертикальные 57, площадь ТО получилась около 10 квадратов.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вид сверху и вид сбоку... будет циркуляция через все стержни? Подвод к котлу как лучше сделать? Перейти на 2" или так 4" и дойти до котла?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уровень котла не отображен (вход/выход). так то не понятно.
    2"-4" сделайте переходом на ветках подачи/обратки. проще с кранами будет.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не многовато ли? так то квадрата на куб за глаза.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Объем ТО получился, какой получился. Я старался прикинуть так, что бы трубы ТО по максимуму распределились в объеме ТА. Вот окончательный вид связки ТТ-ТО-ТА, в т. ч. с котлом.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @id12710190, через клавишу "print screen" и вставку в паинте (Ctrl+V) можно получить рисунок в jpg, чтобы выложить на форуме.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Вармер, А Вы не могли бы по содействовать плиз? Я лох в этом деле. Я из Автокада только в Ворд и смог вставить.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @id12710190, первичный контур под давлением?
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Сергей192, спасибо большое вам.
    Нет, планирую все контуры без давления. Бак просто с крышкой, но чтоб пар не выходил. Т. к. в жилой зоне стоять будет. Как то закрытую систему с угольным котлом очково. СО первого этажа и ТП будут точно с насосами, т. к. ТА выше батарей первого этажа (по другому ни как), а вот на втором этаже вполне работала бы ЕЦ. Соединить ТТ-ТО - думал тупо 4" дюймовой трубой безо всяких кранов, т. к. нынешняя СО работает 50 с лишним лет безо всяких кранов, краны все уже я наколхозил, когда контуры новые вводил. Варить все это будет сварной - шестерка, жирными электродами, жирным выпрямителем. За мной только расчет, подготовка (нарезка, сверление, подготовка стапели, прихватка в размере и т. д.). Иначе совсем не интересно будет, почти как газ подвести:aga:
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @id12710190
    1) в Автокаде отрегулируйте масштаб так, чтобы ваша картинка со всеми элементами была видна на экране целиком.
    2) нажмите "print screen" - на клавиатуре справа от клавиши "F12"
    3) запустите программу Paint (кнопка "Пуск" - "Стандартные" - "Paint")
    4) нажмите комбинацию клавиш "Ctrl"+"V", в паинте появится ваша картинка из автокада
    5) в паинте сохраните через "Файл" - "Сохранить как" - "Тип файла" - jpeg
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Сергей дал вам рыбу, я вам даю удочку :hello:
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Буду теперь ждать что ув. Федот1 скажет по сей схемке. :hello:
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Next57, Спасибо, но это вариант для малого объема и одноразовый, если это не в "нерже". Моя конструкция будет строится как энергоблок, начиная с фундамента, вес конструкции около 5 тонн (вместе с водой), сам бак только 1,5 т. Сначала собирается бак из трех колец, далее ввариваются фланцы, вводится и устанавливается теплообменник.
