1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Интересно, сколько еще пройдет постов прежде чем всплывет схема "тройного байпаса" - ШК+ОК+ЦН...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только режим "насосный с ОК малого сопротивления" выручит в случае "отлучки" из дома.
    Для "автоматизации" перехода на ЕЦ.
    Режим ЕЦ будет всегда, пока горит котел. Т. е. безотказным
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На фото воздуху некуда деваться из петли, в которой стоит ЦН ("насос в горбу"). По возможности лучше на одном уровне делать ШК, ЦН и ОК.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Это да, но у меня обратка под полом пойдет, в том месте, что осталось от огромного бестолкового подтопляемого подвала. Так что пущу 4" и нафиг вообще насос в контуре ТТ - ТА. Связка ТТ - ТА, особенно с мощным ТТ, все-таки должна уверенно работать с ЕЦ, я за все время размышлений нарисовал и пересчитал массу вариантов, уж очень не хотелось ТА в жилой зоне ставить, вплоть до размещения группы емкостей под полом. Но рассчитывать на гарантированную работу ПЦ, даже с учетом резервирования, крайне наивно, а последствия отказа могут быть слишком тяжелы и сводят на нет все достоинства системы. Слишком уж длинная цепь управления выходит. Я добровольно отказался от природного газа, так как не считаю такой вид отопления безопасным и надежным. И сделать такого типа "бочку с порохом", только на основе ТТ - крайне неразумно.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    По-моему, насос же и выгонит.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Увы, у меня подобная связка, насос стоит в горбу. Регулярно слышится журчание, особенно если система была холодной и прогревается. Здоровья это насосу, думаю, не добавляет.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас другая проблема, ищите место где образуется паровая пробка. Ещё может насос не соответствовать потребностям СО.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @usergey, Ну не знаю, у меня 5 лет в обратке стоит вообще самым примитивным образом, и "журчал" один раз, во время запуска. И это был первый и последний ППР в СО... Детские, даже не юношеские прыщи по всей трубе. Может от того что грязная. :)]
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Имеется в виду что из этой воздушной пробки потом воздух растворяется в воде?
    У меня открытая СО и высота столба над насосом 5-6 метров. Если бы была закрытая система с более высоким давлением, то растворенный в воде воздух насосом не выводился бы, думаю. Соответственно, воздух бы на этом участке будучи выгнан однажды больше бы не образовывался регулярно. Особенно если учесть что это обратка в котел из ТА.
    Температура подачи из котла не бывает выше 80С. Изредка довожу до 85С.
    Насос 25-40, котел выдает 25кВт. По большому счету там ЕЦ идет просто со свистом, насос просто подгоняет воду.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Спасибо за наглядные фотки. ППР еще плох тем что лопается сразу, резко. А металл начинает сифонить по чуть-чуть и есть время это заметить.
    Видимо у Вас высокая температура часто по системе гуляла.
    А какое давление в системе?
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @usergey, Никакого, открытая СО, ну столб метра 4-5. На счет температуры даже не знаю, такое конечно часто бывает, что котел за 90... но этот злополучный участок перед самым котлом в обратке, после, собственно тех 48 секций РД-90... Так что "котловой" температуры там уж ни как быть не может. Просто ППР - по жизни дорогой абсурд, турецкая кака, типа Pilsa, что у меня и стоИт, стОит в 2 раза дороже черяги. А какая-нибудь Чехия или Rehau так и вообще в четыре. Просто когда я этот хвост менял, варить не у мел даже так, а сварного нашел, но уже позже.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что за ППР? Чем армирован?
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @usergey, Самый дешевый, Г турецкое Pilsa, армирован фольгой. Кстати за время наблюдений (четыре года) "прыщи" разрастаются как прививка манту :)]
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @usergey, Я почему и учусь активно монтажу черняги по средством сварки, так как некуда бечь, даже если "жирный" ППР не имеет таких дефектов, то он все равно стОит мама не горюй. Вот сварным своим куски труб показал сваренные, говорят шов хоть и неказистый, но провар правильный, течь не будет и давление выдержит. А-ля третий твердый разряд.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати заходил в гости к своим соседям "газовым", у них все "по богатому", подача от газового котла, пару метров медь, а вот на обратке и разводке таки сэкономили:)], ППР-ку воткнули, туже Pilsa, и она такая же прыщавая как и не моя, так что дело не в температуре... А позвали котел посмотреть:|:, ну посмотрел, висит огромный шведский газовый "шкаф" СТС, висит и не работает. Короче мастера они ждали три дня, и те же три дня сидели без горячей воды и отопления - хорошо лето. В итоге как я понял была проблема с забором воздуха, и за не малую как я тоже понял сумму им заменили необходимые детали и все заработало, т. е. сумма оказалась не малой для человека полтинник то зарабатывающего... и таки зачем такое отопление спросил себя я.
