1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Примерно так. Только этот огород, судя по-вашим словам городить смысла нет, раз нет нагрева РБ
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Теперь понял. ИМХО, не стоит так делать все-равно.
    ИМХО, проблема испарения горячей воды была в РБ, которые делали проточными. То есть стояк подачи заходил прямо в РБ, а в радиаторы вода из другого патрубка в РБ.
    Но это делалось в случае если РБ размещали на холодном чердаке (для высоты столба) и циркуляцию через РБ организовывали чтобы его не прихватило морозом. РБ при этом хорошо утепляли, но парение все-равно никуда не денешь.
    Возможно некоторый нагрев РБ будет если стояк подачи большого диаметра (у меня 76-я труба) провести до самого РБ. В этом случае может и будет какая-то паразитная циркуляция, при которой по одной трубе вода будет умудряться параллельно циркулировать вверх-вниз.
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    У меня расширительный бак (РБ) стоит на мансарде, не утеплён, сверху просто прикрыт куском пенопласта, чтобы пыль туда не летела. Вода в нём комнатной температуры. А подведена к нему 20 пластиковая труба. Изготовлен из старого водонагревателя на 80 л. Первые переливы были только в самом первом заполнении системы холодной водой. Сейчас в начале сезона подлил ведро воды и всё.
    У меня несколько другой вопрос... А как в систему с ТА-ТТ подключать газовый котёл? Будет ли экономия газа выше, если перекрыть ТА на время топки газом или наоборот - котёл нагреет 2 куба воды и будет отдыхать пару часов? Есть такой опыт? Пока только теория, но надо уже готовиться!
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот мне тоже интересно кстати. Что произойдет раньше, сдохнет настенный дохляк, какой-нить Viessmann vitopend 100 например, или таки нагреет два-три куба ТА? Я думаю греть ТА можно только напольником, причем я бы грел напольником турбо, типа Viadrus G50, с емким, могучим чугунным теплообменником, позволяющим греть воду до 85-ти хотя бы. Т. к. по рекомендациям даваемым моим соседям газовиками касательно подвесных за 1000 Е.., греть больше 55-ти они категорически не рекомендуют, чтоб прожил котелок таки 5-7 лет...
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вопрос снимается с повестки дня :) ТА придётся перекрывать. Надеюсь 200-500 литров газовый котёл сможет нагревать ближайшие 10 лет ? Вообще я присматриваюсь к напольным котлам отечественного производства.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Hank, Подозреваю что не зря. У моих родственников поставлен был Жуковский котел, на замену прежнего ТТ, тупо без переделки СО. И все работает, уже 10 лет точно, на счет поломок ничего от них не слышал. Зато поставленные уже непосредственно моими соседями 3 года назад настенные, кое-кто уже чинил. Ну и энергозавсимость им тоже престижа не добавляет.
  7. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Откуда данные. Не сочтите за грубость. Источник пожалуйста. Т. К. очень озабочен этой темой. Заранее благодарен.
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    При такой установке теплоноситель в ТА прогреется весь, до дна и запасется мах количества тепла. Разность центров высот для ЕЦ важна-это же и так очевидно:victory:
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вы шутите? Данные из школьной физики и здравого смысла.
  10. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Тогда соотношение мах высоты подьема для мах нагрева ТА, при отношении низ-вер центра СО. С физикой дружу со здоровьем тоже :), но хотелось бы понять, можно ли установить, ТА на 3этаже а ТТ в подвале и как это отразится на ЕЦ ТН в СО. Поэтому ищу конкретику с данными теории но лучьше практикой. ВОТ и спрашиваю откуда нарыли, т. к. (наголову +) и хочу во всем разобратся.
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Достаточно низ ТА приподнять на уровень центра камеры сгорания котла, но лучше чуть выше котла и при соответствующих диаметр труб обвязки котел-ТА ЕЦ обязана заработать:)]
    Если вы ТА (он же источник тепла) поднимите выше отопительных приборов-ЕЦ не будет :(Горячая вода добровольно вниз сама не потечет, только с помощью насоса.
    Наверно вам нужно почитать основы отопления, на данном форуме все есть, а рассуждения в данной теме наверно не понравятся автору:close:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Могу предложить "данные теории" https://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-42
    А заодно и "пофилософствовать", что теория и практика в отоплении - это две / обе ноги.
    И какая "лучше"? - :faq:
    По имху, ..обе.:ogo: ..чтоб не хромать. :aga:
  13. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    @Lyko, спасибо пошол грызть.
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте подскажите пож, мне по моей картинке возможна ли ец? не все пропорционалтно нарисовано но основные размеры есть. спс
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А что вы делали в сэкономленное время от написания "пож.", а не пожалуйста?
    Работать как то будет. Но лучше повыше и по толще. Это уже весь форум знает, раз даже я знаю:)]
