1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    При выборе котла обязательно посмотрите что за горелка стоит. У меня на одном котле итальянская, она температуру поддерживает, но гистерезис более 10градусов, а у соседа такой же котел, но горелка наша, с плавным регулированием подачи газа.
  2. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Может Вам пригодится.
    Железо уже все было установлено - поэтому получились такие расстояния.
    По совету опытного человека у меня сделано так - центр нагрева ТА должен быть выше центра нагрева котла. ТА стоит на подставке высотой 45 см, обратка из ТА на высоте 15 см от днища ТА, расстояние между обраткой и подачей в ТА 40 см. Получился центр нагрева ТА 45+15+20=80 см. Центр нагрева в котле 70 см. ЕЦ работает.
    Выходные патрубки в котле 1 1/2 - трубы между ТА и котлом ф50.
  3. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    ЕЦ будет, но слабая. Подобная ситуация и у меня - врезал в итоге насос
  4. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    С позволения ув. @Lyko, отвечу "цитатой классика"
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    это почемуйто? Наличие давления в ёмкости не мешает тяжелой (холодной воде) вытеснять лёгкую (горячую) снизу наверх.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    площадь ТО можно уменьшить, если обеспечить движение жидкости нагревающей и нагреваемой в противоположном направлении друг относительно друга. Мощность теплопередачи через стенку ТО зависит от скорости разно направленных потоков воды по каждую сторону стенки.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А вот подскажите, если у меня контур ТТК-ТА не имеет отвода ни на СО ни ещё куда, то можно поставить насос на обратку при ЕЦ для ускоренной загрузки ТА и уменьшения дэльта Т в верхней и нижней части ТА (для перемешивания воды). Мне просто не нравится большое кол-во ШК, того и гляди чего-нибудь забудешь открыть-закрыть и бабац. А тут включил насос и ОК сам закрылся, выключили электрику или насос сгорел/заклинился - ОК открылся. Или я придумал велосипед и все так и делают?
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Подумал тут ещё.. можно 2 клапана поставить, один на 2" и паралельно ещё на 1 или 3/4" как страховочный от заклинивания 2"-го. 2" itap клапан стоит 1800, ну а 3/4" будет сильно дешевле. Код ITAP 1300200g или 1300200m разные исполнения уплотнения. Давление открытия минимально, пружинок нет, просто вертикально висящий клапан, если учесть, что вес клапана в воде ещё уменьшится, то можно представить насколько легко он будет открываться - закрываться
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Fatman, А в чем смысл гидравлического разделения контуров на ТА и ТП, у вас разные среды или разное давление? Где узел подмеса на ТП? ТА надо приподнять над ТТ, как минимум.
    Я запустил систему ТТ-ТА в мастерской, ТА на 500 литров и ТТ на 10 кВт, уровни соблюдены, система разумеется открытая, так вот 1.5" коротеньких труб хватает где то на грани для передачи 10 кВт (если они есть) от ТТ к ТА, это при том, что труба лоховская, тяга фиговая по большому счету. Дома на котел 36 кВт я планирую использовать 108-ую трубу для ЕЦ без тормозов.
    Вот моя тема, если интересно почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Та безнапорный, а полы напорные, ТА чернуха с ржавчиной, ТП чистенькие)
    Это есть, но не будем этого касаться, вопрос только об одном узле.
    Не надо, важна разница веса горячей воды в подаче котла и тёпленькой воды в ТА, имено разница в этих весах и двигает ЕЦ.
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    @Fatman, Вы так самоуверенно отвечаете/рассуждаете, для ЕЦ разница высоты центров нагрева и охлаждения-очЕнь важна, в свою очередь наличие заужений (ОК) не приветствуется.
    никакой ржавчены не будет, перекипятите раз систему и выгоните воздух и все (лучше ТА заполнить полностью и РБ вывести)
    Насос никак не помешает безнапорному ТА
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это из области теорий, практика поправит, если кто ошибался.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Это те же яйца только сбоку. Я описываю физику процесса, Вы расчётную модель, Я ведь не говорил, что неважно взаимное расположение ТТ и ТА? Я сказал что имеет значение кол-во горячей и холодной воды в петле подачи и петле обратки.
    Ржавчина уже есть, труба БУ, пока варили выскребли с 3-х метров ведро ржавчины. Про растворимость газов при повышении темп я в курсе.
    Ребята, по вопросу циркуля и обратного клапана есть мнения? С остальным у меня всё нормально. Клапан мне нашли уже, счёт выставили, оплачивать или нет?
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Fatman, лепестковый ОК ITAP ставьте на обратке котла, а ЦН на байпасе, параллельно этому ОК.
    Ставить еще один ОК для страховки ИМХО лишнее, так как этот ОК очень просто устроен, как его может заклинить в закрытом положении?
    Еще Вы не учли подмес в обратку котла. Вернее он у Вас не предусмотрен. По этой причине может появляться конденсат в котле.
    ТА в самом деле лучше приподнять, в идеале чтобы теплообменник котла был на уровне низа ТА. Тогда на ЕЦ ТА будет использоваться на 100%. Но если ТА по высоте выше котла и низкие потолки в котельной, то может и обойтись.
