1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А я знаю? :)]
    Как говорится: раз в год и вилы стреляют! Ну допустим перебздел, предложил так в качестве научного бреда, мозгового штурма)
    Ну вот придумал ещё 1 бред, давайте рассмотрим. На картинке насос будет захватывать тёплую воду после котла и подмешивать с холодной или еле тёплой из ТА. Диаметрами трубы подмеса можно поиграть или просто поставить вместо ШК термоголовку, а её датчик вывести после насоса и выставить там 60 град. Наверняка такое уже кто-то придумал. На подмес неохота ставить ещё 1 насос.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На тип обратного клапана не обращаем внимание.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ну вот отлично)
    вертикальные краны на байпасе для ревизии насоса и чистки фильтра? Не ну прям 1 в 1 как по заказу!
    Фильтр я конечно пропустил, спасибо.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно для этого.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Не хватает крана над термоголовкой.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Попался сегодня вот такой обратный клапан.
    Размер 1 1/2. Советский со знаком качества :)
    Для ЕЦ пойдет? PV 18 40
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что для ЕЦ он не подойдет, т. к, он подъемный и силы ЕЦ не хватит его поднять.
  8. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Здраствуйте подскажите пожалуйста... Может не в эту тему пишу, направте куда надо если не сложно.
    Вообщем столнулся я с проблемой про которую много слышал... короче отключили у меня сегодня свет, хорошо дома была жена и услыхала характерное булькание в котельной.
    А так бы...
    Помогите мне советом как мне переделать контур ТТ-ТА в ЕЦ. ЕЦ нужно только что бы догорел котел. Т. к. нагревать ТА в режиме ЕЦ не получится (котел стоит на одном уровне с ТА)
    У меня 20 кв котел, ТА на 2 куба. Контур ТТ-ТА и ТА-СО. От ТТ до гидрострелки идет 32 железотруба, от ГС до ТА 57. Из гидрострелки до ТТ идет пропилен 32, трехходовой дюймовый кран и насос 25-60.
    Мои мысли такие... если от котла до ГС пустить 57 трубу а обратку не трогать, поможет это или нет? Или обратку то же надо железом и с байпасами делать?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Stils86, схему нарисуйте, того что сделано сейчас. Первое фото сложно читаемо. Глядя на фото обвязки возникает непреодолимое желание это... всё вырезать и сделать по человечески.
    Но ввиду того, что зима может настать неожиданно, схему содеянного, чтобы попытаться малой кровью решить проблему.
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    На фото №3 на котле терморегулятор. Проверь его исправность, настройки и герметичность заслонки поддувала. Выходы котла заужены? Сделай полнопоточные подводы от котла к гидрострелке (по диаметру выходов котла) и такие же до ТА. У меня на одном котле выход 65 на втором 57мм.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Чего то чушь какая то, зачем еще гидрострелка если есть ТА, просто 57-ая труба от ТТ к ТА и обратно, и все будет на ЕЦ, только без всяких девайсов, во всяком случае та часть которая выше ТТ, а от ТА если уж так хочется, можно разводить чем угодно и любым диаметром, с любыми девайсами, на сколько фантазии хватит. Вот макет, как должно быть, котел закипятить при такой конструкции просто не реально.
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/
  12. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Так а схема и есть то сейчас... Наверченно, потому что переделывал сто раз...
    Схему перерисую...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stils86, на этот же самый вопрос вам уже говорили в другой теме, что делать...
  14. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Простите... Хочу узнать больше мнений...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мнений без схемы не будет, это разговор ни о чём.
