1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Если я правильно понял, теплообменник сначала греет от котла ТА, а потом (когда котел потух) СО.
    Есть вероятность закипания ТТ при перекрытой СО?
    До какой температуры удалось разогнать ТА и какая температура в СО?
    Вопрос связан с тем, что СО собрана на ПП. Знаю, сам дурак, не раз писал об этом.
    Посему, ограничение температуры на СО - 80С. Ограничение с помощью термостатического клапана ESBE.
    Термостатический смесительный клапан ESBE.rar
    Или лучше теплообменник поставить на ТА-СО? Будет ли при этом ЕЦ?
    Нарисовал схемку, подскажите что не так.
    Можно ли объединить ТА и ГС?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не правильно. греется одновременно. просто шк который идёт в сторону со открыт на столько на сколько надо.
    столько котёл не проработает. я могу заталкать в та до 200 кВт, котёл горит 4 часа, даётза это время кВт 70.
    70-больше не надо было. котелка не хватает, если поменяю 24 на 32, будет быстрее.
    если сделаете второй тобменник, разместите его в середине ТА (там Т не больше 70 никак). типа как вторая картинка.
    дизель в та не надо, там же Т контролируется. что там у вас за рб, мрб? система закрытая что ли?
    пысы вам ба свою тему открыть. старое обычно не смотрят, там же старое, а не новое.
  3. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Что греется параллельно, я понял. Имел ввиду, что теплообменник стоит на ТТ-ТА.
    Т. е. съема тепла с теплообменника хватает для того, чтобы не закипятить котел? У меня тоже 25 кВт и площадь дома похожа. Ваш опыт показывает, что такой мощности хватит только на ТА, поэтому вопрос с ГС отпадает.
    СО закрытая, поэтому мембранник (МРБ). На ТА хочу поставить бочку из нержавейки вместо РБ, ТА полностью заполнить, чтоб не ржавел на границе вода-воздух.
    Это не дизель, а дежурный котел. Какой еще не решил (или электро или газовый на пропане). Что-то последние идеи Энергосбыта по поводу трафика напрягают.
    Тема то открыта в воскресенье ("Расширение котельной"), но что то ответов нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194724/
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то? это вы с чего однако такой вывод сделали? даже я до такого не догадался. как то работает всё и работает.
    тт-та и тт-со и та-со - всё на одном теплообменнике.
    чтоб он не ржавел надо убрать полностью воздух, т. е. зделать герметичным и прокипятить. на 3 куба такая посудина будет стоить как газгольдер.
    если есть ТА с ТТ НАХ эдакое сооружение. у меня как то стоял электичка, после недели пользования, снял и кинул в уголок - дорого слишком использовать сей девайс, а толку нет.
    дак может не интересно никому? но тут уж только от вас зависит.
  5. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    С того, что Вы ранее сказали
    У меня то исходные данные практически как у Вас.
    Дальше арифметика. Дом по максимуму 14 кВт, баня и птичник по 4 каждый. В сумме 22 кВт + две теплотрассы. На ТА остается 3 кВт. Что-то для 2500 л маловато, сколько он греться будет?
    ГС хотел ставить именно на теплотрассы, а раз мощи котелка мало, придется отказываться от центрального отопления.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Рано идею в "зародыше" хороните. Внимательно, просчитайте теплопотери, в тексте у Вас промелькнуло -"по максимуму". Вы постоянно обитаете в условиях самой холодной пятидневки :faq:? и подсобные помещения Вы тоже отапливаете постоянно в форсажном режиме, может здесь и спрятался резерв для зарядки ТА. А в отношении ТТ для форсажного режима можно подумать о турбо наддуве. Хотя в плане расхода топлива...:close:.
  7. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Если делать расчет по дому, получилось 10,5 кВт. По комнатам с учетом запаса радиаторов 13,5. Конечно, небольшой запас есть, но нужно еще просчитать потери теплотрасс. Сяду снова за расчеты. Не хотелось бы выбросить деньги на ветер. И так уже накосячил.
    P. S. По поводу использования ПП для теплотрасс (малая теплопроводность) - идея заманчивая. Но закапывать ее! Не далее как перед праздниками был на вызове. У клиента лопнула 25 труба из ПП в котельной прям по шву фольги изнутри. Пытался сфотать, выложить как доказательство для особо упрямых. Но не получается, на фото не видно, слишком тонкая трещина. Сами еле нашли это место.
    А ведь трубе всего 5 лет!
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Есть другая, сталь Ду25 в энергофлекс, эту сборку в ПНД (полиэтилен низкого давления), как вариант.
  9. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Или металлопласт. А как насчет Ruflex красного (сшитый полипропилен)?
    Чтой-то мы в другую тему со своим самоваром:close:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то описывалась зарядка самого ТА до какой то Т. но ЗАРЯДКА ТА НЕ ГЛАВНОЕ В СО. читать правильно учитесь.
  11. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Для меня как раз время зарядки ТА имеет не последнюю роль. Домой приезжаем поздно, утром топить некогда. Нужно чтобы ТА за 4-5 часов набрал температуру, а потом с утра до вечера ее отдавал в СО. Лишние потребители со слабым котелком будет растягивать этот процесс, а хочется еще поспать.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что его топить то. у меня розжиг занимает 15 минут, горит до 4-6 часов. а если не затух, то вообще 2-3 мин. подёргал ручкой, засыпал и гуляй.
    чтоб он так поступал его надо расчитать так по объёму, да котелок помощнее тогда получится.
    мечта разбившаяся о быт
  13. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Нужен совет, при изготовлении теплообменника из стальной трубы если ширина ТА 450мм, то какую трубу во внутрь вставлять ф-159мм
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А зачем нужен ШК №6, только для отсоединения котла?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Volk12345, весь размер огласите. в теплообменнике не диам главное, а кв. м., чтоб хватило для отдачи тепла.
