1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если ошибаюсь, то пусть гуру поправят:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "На ХЭ?" - тоже интересует..:faq:
    Если хотелось "подмеса" для СО:faq:, труба для подмеса - к обратке ТА.
    ...Скорее, задумка по руч. переключению "питания" СО от котла / от ТА. :um:
    И где (?) взять "постоянного дежурного":faq: (доп. ОК на доп. байпасе)
    для переключения с ПЦ на ЕЦ при остановке насоса
    и "разогнанном" котле. :faq:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Lyko, давно хотел спросить, это оптический обман или на самом деле ось насоса не горизонтальна?
    Или эта "загогулина' просто к стенке приставлена? :)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, ежели предположить, что ..загогулина параллельна стене и полу, то за "базу" горизонта можно
    взять горизонтальный шов на плитке. :um::ogo:.
    После чего ...сравнивать "горизонты"..
    Только сдается, что вся "загогулина" с уклоном, отн. пола. И оперта на стенку...
    А следовательнА, и "ось" насоса тоже. :ogo:
    И строго говоря, "ось" (эл.двигателя-вала) надо ...довернуть до положенного.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если конструкция инсталлирована в СО, то явно насос надо доворачивать. Ось должна быть перпендикулярна вертикальной стене. И параллельно плоскости пола.
    Да и ОК, наверно, требует другого положения.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Между прочим, вы только что (!) открыли один из новых способов облегчения открытия ОК...:super::hndshk:
    Если ..провернуть ОК, по оси, градусов на 45* от вертикали, открываться ему будет значительно легче.
    А закроется он в любом случае... насосом.
    Последнее "заключение" - на основе факта ..захлопывания даже полностью (!) открытой и лишенной "наклона" двери в собственной кв-ре, от хорошего сквозняка...:super::ogo::aga:
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Данная загогулина сфотана "на долгую память" пока была чистенькая и стояла просто на тубуретке прислоненная к стене. Еще фото в процессе сборке Вид_002.jpg НУ_01.jpg
    Как меня и предупреждали: данный девайс почти не используется- все работает без насоса (снял лежит в запасе на БКН пойдет) данный байпасный узел планирую вырезать при переделке объвязки :(
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А ведь в "смонтированном" виде насос тоже повернут :aga:
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У некоторых видел вообще к верх ногами и вроде работает:)]
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Смотря, что понимать под "верх ногами". Насос можно развернуть на 180* и будет всё ОК, если ось мотора останется паралелльна горизонту.
  11. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Да я так и думал, что бы если с доме холодно, переключить и тепло брать прямо с подачи, не ждав пока ТА прогреется...
  12. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Я переделал систему, и сделал ЕЦ. Трубы от котла 57, подача и обратка прямо до гидрострелки. СО пока не трогал. Все классно заработало вообще без насоса (контур ТТ-ТА). Но проблема в том что температура на выходе 60гр, выше не поднимается и подача холодная. Как поднять температуру, а то заряжать ТА 60-ю градусами маловато наверное. И подача холодная, наверное плохо для котла.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Stils86, На мой взгляд, у вас все просто решается с минимумом переделок:
    1. продлить трубу подачи от котла до стрелки 2" стальной трубой до стрелки (верх стрелки),
    2. поставить байпас с обратным лепестковым клапаном между обраткой котла и низом гидрострелки так же 2" стальной трубой (можно еще параллельно шаровый поставить для лучшейЕЦ).
  14. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    @Юрген72, все так и сделал... выше все написал...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пока писал все уже сделано оказывается:(;)
