1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почему только отсоединение, но и ОТКЛЮЧЕНИЯ котла от системы.
  2. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Так не разобрался, как работает система? Читал. Понял так - ТА закрытый, заполненный водой не до полного уровня т. к. не увидел РБ, СО открытая. При работе котла греем ТА через теплообменник и одновременно подаем тепло в СО.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да вроде ТА открытый должен быть... Вроде всё понятно!
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не ЗАКРЫТЫЙ (герметичный), а ПРИКРЫТЫЙ утеплителем.
    так если КОНТУР СО-ТА-ТТ ОДИН, то и РБ СО является РБ этого контура. а в ТА РБ не нужен ибо он ОТКРЫТ, не долит до края для расширения.
    там же всё просто.
  5. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Уточнить. Тогда получается что теплоноситель ТА не смешивается с теплоносителем с СО. Ели нет, то тогда зачем теплообменник.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нет не смешивается. если бы он смешивался, не было бы равномерности прогрева.
    теплообменник необходим для передачи тепла от котла в ТА, из ТА в СО.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У Федота теплообменник стоит в контуре ТТК, так как ТА пристраивался к уже существующей системе отопления, скорее всего. Такой вариант в самом деле самый оптимальный, наверное.
    Хотя, по идее при нагрева ТА лучше чтобы теплообменник был внизу ТА. А при снятии тепла из ТА, - наоборот вверху, чтобы снять все тепло.
    федот1, у Вас теплообменник стоит ближе к верху, наверное? Почему насос перемеса не используете? Не потребовался, так как ТА прогревается сам постепенно вниз?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нет он распределён по всему ТА. отступ от низа/верха 20 см и по периметру так же. это даёт возможность как можно равномернее распределить тепло в воду и он достаточно большой -3 кв метра (3,6 м труба 108, 6 м труба 76, 7,2м труба 50).​
    если снизу сделать то просто не успеет отдать тепло и будет в котелок горячая возвращаться.
    вобщем то я так и проектировал систему ещё до постройки дома (поэтому и места хватило для ТА). были конечно сомнения, что будет контртечение при пересечении движений при отключении ТТ. но как то работает чудестно.​
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А скажите из каких соображений вы делали теплообменник, а не однообъемную систему? Как лучше сделать теплообменник чтобы не убить ЕЦ? И как лучше расположить его внутри ТА? Зачем спрашиваю думаю понятно, тему мою видели... ваяю...
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у большой однообъёмной системы (если вы под этим подразумеваете ТА без теплообменника) есть существенный минус-уж слишком неравномерный прогрев. ведь подача при ЕЦ идёт сверху, она и нагревает воду СВЕРХУ. в низ она никак не опустится, только если принудительно. в итоге верх кипит, а в низу 40 град. если использовать правильный Тобменник получается более лучший равномерный съём тепла. при таком раскладе разница верх/низ 10 град. что позволяет больше накопить.
    зависит от ваших данных.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Дык, делайте из труб, как у Федот1! Так проще!
    Можно змеевик, но из тонких трубок типа 1" ЕЦ убьёте, а из более толстых труб сделать "змейкой" почти нереально...
    Главное, чтобы не было контруклона в теплообменнике!
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак это будет целый лес, если надо будет много кв. м. теплообменника.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    а что есть контруклон :)?
    блин... мне теперь тоже захотелось теплообменник в ТА :)...
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот и надо делать из разного диам. как показано на фотках.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Чтобы было ЕЦ через теплообменник, теплоноситель в нём не должен двигаться вниз, то есть не должен иметь отрицательный уклон. Это я и "обозвал" контруклоном... :)
