1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Федот1, я тоже хотел такую схемку соорудить, но у меня бак всего 600 л. Сделали мне его (тоже с теплообменником на 3 кв. м внутри) позапрошлой осенью. ГВС с ним не состоялся...
    Думаете, получится применить? Знаю, накопить тепло не получится, мал. Выбрасывать жалко... Хотелось всё таки как-то использовать его!
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А что за фирма у вас краны? российская? это 2"? На фото смотрятся как 1\1.4 :)...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не так уж это всё категорично. я себе когда вешал, конечно пытался там что то уровнем мерить, но думаю нет там идеала. но всё равно работает.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кВт 40 в него можете загнать - может в межсезонье и хватит, каковы там ваши Тпотери. а 3 кв так то вообще немало на такой объём. равномерно будет прогревать.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну да, 40 кВт где-то получается. В морозы чуть более, чем на 1,5 часа хватит, весной-осенью где-то 8-9 часов. Задачу для себя ставил получить более комфортную Т именно в межсезонье, а зимой (в морозы) должно всё идти напрямую в СО. Сейчас приходится топить редко, так как через сутки жарковато становится (до 26). Гоняю электрокотёл... :(. Пока по 98 коп за кВт терпимо, но всё же дороже угля...
    Вот в такую пору, как сейчас (+5... -10) моей СО надо 45...50 Град.
    Может, уважаемый Федот1, посоветуете, правильно ли рассуждаю?
    Тобменник выполнен в виде спирали в одной плоскости, в сечении - прямоугольник 20Х100 (мм). Сейчас он расположен внизу бака, отводы выведены наружу внизу и в середине (оба вбок). Но бак можно перевернуть и Тобменник окажется сверху. Но надо ли это делать, ведь сам бак (его низ) стоит на 10-12 см выше верха котла. Должен прогреваться?
    Выводы из Тобменника сделаны трубками 1", не маловато ли?
    Ещё..., хотел оставить бак герметичным, а РБ для него свой сделать через трубку на 1/2" или 3/4" ... Получится литров на 40 РБ.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нарисуйте лутше. с размерами. как у вас туда влезло 3 кв. м?
    совсем другие показатели у бака должныбыть (на давление). да и воздух вы из воды всё равно не выгоните. РБ же ещё крепить где то надо, да ГБ ставить на ТА. нафих надо то. просто не доливайте до края это же 40 л и голову не грейте (это не для закрытого ТА).
    это даёт возможность полного прогрева ТА. что позволяет накопить больше. если сделаете вверху, то он у вас будет кипеть, а внизу град 40 будет.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый федот1, неправильно пояснил по поводу герметичности бака. Я имел ввиду сам бак с заваренной верхней крышкой, а сверху открытый РБ!
    А как влезло туда ок. 3 кв. м? Бак цилиндрический диаметром 770 мм., высотой 1250 мм., расположен стоя. Сам не мерял площадь Тобменника, верю на слово уважаемому человеку, делавшему этот девайс.
    Т/о расположен внизу и "вписан" в этот диаметр бака 770 мм!
    Представьте себе трубу прямоугольного сечения 20Х100 (мм), причем высота 100, а ширина 20. И согнута в спираль. Так не согнёшь, понятно!
    Поэтому, для его изготовления сперва две полоски железа шириной 100 мм и длиной 2,5...3 метра были загнуты спиралью рядом и как-то закреплены на станке, а далее уже кусками наварены верхняя и нижняя поверхности...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем РБ то?
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Дак, думал заливать бак полностью, а трубой соединить с доп. (открытым) бачком литров на 40-50, в нём индикатор уровня сделать (гд-то на форуме советовали, как это можно сделать!).
    Хотя, может и не надо такой городьбы, согласен... Вывести переливную трубку и в канализацию её (тем более слив рядом, прям под баком!)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть у меня такой на РБ. делается просто. 2 резьбы на 15 (верх-низ), на них ниппеля на них прозрачный шланчик. это лучше сделать на самом ТА, если он открытый всё равно испарения будут, вот их и контролировать.
    дак если правильно рассчитать, и скока надо не долить в ТА, то и перелива не надо.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На всякий случай, при заполнении... :)
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А эти прозрачные шланги (или трубки) в продаже бывают? Или Вы от чего-то использовали?
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    И что за ниппеля?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в любом строит магазе. диам от 6 мм.
    резьба наружная или внутр, на него ещё трубки одевают и стягивают хомутом. может неправильно назвал. это переход резьба-шланг. металлический.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо, понятно...
