1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А нет данных о температуре, которую выдерживает такая трубка?
    У Вас она все также прозрачная, не деградирует, не мутнеет?
    Вообще, какая температура в РБ?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да никакая практически. может град 20. он же висит в самой верхней точке. а трубки разные бывают, даже армированные.
  3. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Посмотрите пож-ста теоретический расчет. Насколько он далек от вашей практики? Сколько часов в день вы топите ваш 24кВт ТТК? Не считали по месяцам сколько расходуете дров? расчет я сделал для того, чтобы понять, какой мне нужен ТТК и ТА. Есть мечта) топить не чаще 1 раз в день, и желательно, в самую холодную неделю если это не повлечет слишком больших затрат по оборудованию (поэтому - ТТК и ТА своими руками). Хочу отапливать ТТК с ТА, ими же в ГВС воду подогревать. Или же, если это более целесообразно для летних месяцев, бойлер под ГВС сделаю отдельно. Каково ваше мнение по устройству ГВС? По справочникам, у меня самая холодная пятидневка -22, средняя температура наружного воздуха за отопительный период -0,4, в т. ч. в декабре, январе, феврале -2.6.
  4. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Считал нагрев от 30градусов, т. к. отапливать буду теплыми полами
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    по разному. вот счас тепло(-5+2) топлю один раз с ускоренной подачей в ТА. Т на регуляторе 90. гоняю полную загрузку, кг 30 (ибо топить дровами геммор ещё тот, а уголь засыпал и на 3-4 часа свободен), даёт он кВт 120. чуток идёт в СО, основное в ТА. пусть 100 кВт. потом бросаю, но это в ТА после вчерашнего ещё есть (верх 50, низ 25). это происходит РАЗ В ДВА ДНЯ. при -40 приходилось 1 раз, сжигая кг 60 угла (а это кВт 200-250) максимально что можно в ТА вложить это кВт 210-240. но я так ни разу не делал, ибо незачем, да и долго, даже с насосом в теплобоменнике часов 7-8 надо. котелок если поменяю на 32, это будет уже другое дело.
    а табличка ваша совсем не понятна, да ещё про дрова. я их использую только для растопки. топить ими это сидеть рядом с котлом - улетают дюже быстро, да и горение в загрузочной камере не айс.
    это никак не связано, чем вы будете отапливать. если домишко конечно ен дырявый каркасник. так то нормальный (инерционный) Т держит достаточно долго. а всё в ТП уж очень рискованно. бывает перемораживают то что в стяжке и ога.
    пысы А КАКИЕ МИНУСЫ ЕСТЬ У БОЛЬШОЙ ОДНООБЪЁМНОЙ СИСТЕМЫ?
  6. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Мдяяя дрова мои бесплатные, а при топке ими значит будет много возни (а жаль... хотя у меня клетки с кучей псисек в подвале (перепелки), заодно им будет внимания побольше, пока в подвал на растопку пойду).
    Может быть мне действительно нужно сделать больший упор на мощность ТТК, ТА как у вас сделать 3 куб. м., если уж требуется тратить время на контроль за ТТК - т. е. котел под 40 кВт. или 30 кВт с большой камерой загрузки?
    Найти бы чертеж обкатанный ТТК с большой камерой загрузки килограмм под 150. Или за основу взять какой нибудь промышленный образец. Углем топить всё же дороговасто будет нежели газом в 2,5 раза, а подключение к газу выльется в 90тыс. без учета стоимости газового котла. Обидно то что зима тут короткая, да и в зиму холодов то не бывает, и столько денег поэтому вбивать в газ не хочется. Пытался когда то выбрать путевый газовый котел, но приличные котлы начинаются в цене от 60 тыс. Вот и дилемма прыгать вокруг ТТК (5 тыс.) и ТА (10 тыс.), итого 15тысяч или отдать за газовое отопление 150тыс. И ещё с ТТК можно дом в эксплуатацию не сдавать соответственно с 2014г. налоги не платить (0,1 % от рыночной стоимости за кв. м. в регионе, 210кв.м. х 27000 х 0,1% = 5 670 руб./ год)
    Стены у меня из POROMAXа 380, Теплопроводность, Вт/м С = 0,2.
    а про контр уклон теплообменника не объясните? с верхней точки в обратку когда вода направляется, я так понимаю, нужно задать уклон в градуса 2-3?
  7. Зибен
    Зибен
    Зибен
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уклон нужен исключительно для слива воды из системы. на ЕЦ это не особо влияет. главное его уж совсем криво не сделать.
    тут есть подфорум про ТТ котлы. там столько ХЕНИЕВ сидит, что аж дух захватывает и всё предлагают свои поделки. но с дровами рамс некий есть, они клинят друг друга, уголь же ссыпается вниз замещая сгоревший (при нижнем горении), иногда надо только ручку подёргать (каменный) или ничего дёргать не надо (бурый). уголь больше дров тепла даёт раза в 2-3. его лехче просушить.
    чёй то цена у вас некая не понятная. котелок будерус 32 стоит 40 тыр, ТА (самодельный) на 3 куба - 40 тыр.
    за этот сезон купил 7,6 тн угла, цена 2100, получилось 18 тыр с доставкой. дом 140 кв, котельная (там +5) 20 кв. на ваше подключение газа можно топить 6 лет углём (покупным) или бесконечно халявными дровами.
    КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ.
  9. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Сделанное своими руками - ЛУЧШЕЕ)
    Себестоимость ТТК (5 тыс.) и ТА (10 тыс.) своими руками
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я СВОИМИ делал. если у вас железа и утеплителя где то припасено, да пачка две электродов, то может быть.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Согласен! Когда оно все под ногами то только ленивый не сделает, а когда каждый сантиметр листа или каждый дюйм трубы покупаешь, особенно в розницу то цена тоже не хилая получается. Я вот даже на нержавейке попрактиковаться не могу, т. к. обрезки негде взять...
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    считаешь всю номенклатуру, подгоняешь, загружаешь и везёшь СРАЗУ.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    пофиг, только от тонны каждого наименования идет "не розница", а так все едино практически
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не знаю что у вас там за магазы, у нас хоть см продадут, даже порежут по сантиметру (только плати), а кроить их наценку (пусть 2-3 тыр с тонны) не есть логично. это всё равно на круг ДЕШЕВЛЕ, чем нанятая контора будет комплектоваться и монтировать
  15. Fanat01
    Fanat01
    Fanat01
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте.
    Квартира угловая 40.2 кв. м. 2 этаж, 2 этажного кирпичного дома, перекрытие ж/б.
    С. О. разморожена, котёл цел КЧМ-2 Жарок-2, было 28 секций МС-140М-500, думаю установить тоже количество.
    Подскажите пожалуйста:
    1. будет ли работать ЕЦ?
    2. лучше открытая или закрытая СО?
    3. сколько литров РБ?
    4. какой теплообменник ГВС (нерж. труба или 5-8 секций МС-140М-500) ?
    5. давление в зСО при 90 оС?
    ОК без пружины, насос для быстрого заряда ТА включение и выкл. по температуре котла, при оСО - РБ на чердаке (утеплённый), при зСО - группа безопасности на котёл.
    Работа круглогодично (летом ГВС).
    Спасибо.
