1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,14оценок: 14
NAV ТА-ТТ-СО-ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 31.10.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Fanat01,
    где стоит котёл?
    1 схема не видна
    2 открытая - проще и намного дешевле.
    3 10% от объёма системы. расширение+подпитка.
    4 может и нержа. нет данных по Тпотерям.
    5 большое. лучше не пробовать проверить. так то и котелок может не выдержать.
    на ОК пружину можно подрезать, а не всю выкидывать. что за трубы? круглогодично надо считать потребление ГВС-мощи котла.
  2. Fanat01
    Fanat01
    Fanat01
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте.
    Котёл стоит в квартире на кухне 10 см выше пола, ТА в ванной, трубы м/пластик. Теплопотери по ГВС не знаю, (2 раковины и ванна), лето грею только ТА. На форуме не нашёл толкового расчёта по объёму ТА и расчёту теплопотерь. Давление в зСО при нагреве с 40 до 90 гр. С?
    Спасибо.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а искали? где, интересно?
    пысы. а вам ЗАЧЕМ ТА, собссно?
  4. Fanat01
    Fanat01
    Fanat01
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте.
    Живу всю сознательную жизнь в квартире со всеми удобствами, эта 2я квартира по выходу на пенсию (природа, лес, речка), не желаю зависеть от ЖКХ и в тоже время работать кочегаром. Топливо только дрова. Читаю форум всё свободное время с мая, до этого было проще. А здесь много интересного нашёл по котлам, дымовым трубам, трубам отопления, способам сжигания топлива, конденсате и пр., вопросов возникло ещё больше. Местные умельцы (нашёл), делают по интуиции и опыту, без расчётов. А так как делаю с нуля, мечтаю сделать и не переделывать в процессе и предусмотреть все потребности вперёд, т. е. все удобства, при минимальном ручном труде. Окна пластик, 2х камерные, 2 на юго-восток, 2 на юго-запад через лоджию, дверь железная.
    Если пружину на клапане подрезать, при ЕЦ он откроется?
    Спасибо.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при нормальной системе он и без подрезания открывается.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Но его сопротивление огромно. Лучше лепестковый заказать в инете.
    А подрезанный, говорят, подклинивает порой.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не надо пугать. огромно если трубка в ЕЦ 15 (типа економ), при 50 как слону дробина.
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Такая схема будет работать?
    ТА 3000л в подвале, герметичный, утеплить, залить водой. СО герметичная с ЕЦ залить раствором пропиленгликоля, чтоб не бояться разморозки. Змеевик в ТА сделать из нержавеющей гофры 2"(бывает ли такая?) или 2 по 1", длиной 32м. Котел на дровах, типа Будеруса, на 32кВт. Подача 2", высота 7м, утеплить.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Даже лучше чем Вы себе представляете, если не портить СО - пропилен гликолем, ПЦ и закрывать СО, зачем всё это? :faq:
    У Вас классическая вертикальная однотрубка отлично работающая в режиме ЕЦ.
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Бывают перерывы по отоплению, поэтому думал о гликоле в СО, может краны помогут на подаче и обратке, чтобы не студить теплообменник и воду в ТА?
    ТА в подвале, там всю зиму +4-6 градусов.
    Мне ПЦ не нужна, нет сетевого электричества.
    Проясните пожалуйста: бывает ЕЦ закрытой, есть ли у кого в "железе"?
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/24863/page-5 утверждается, ЕЦ будет с закрытой СО.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В правильно изготовленной СО будет ЕЦ и в закрытой, только объясните тайный смысл тяготения к закрытой СО.
    :faq: Простите не понял вопроса.
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Мне нужны подсказки:). На днях начну ТА делать - с ним определился.
    По СО есть вопросы. Думаю, возможно закрытую СО в открытую переделать, если что.
    В открытой СО РБ нужно дополнительно и правильно утеплить, по моим реальным условиям. Испарения из РБ опять же. Мне представляется, что в эксплуатации хлопотнее.
    Описание, отзывы, рекомендации о действующей СО закрытого типа с ЕЦ.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Действующая СО-ЕЦ-ТТ с открытым РБ изготовлена 1972 г - полет нормальный, по закрытым с ТТ :close::flag:.
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    ТТ-ТА (с ТО или без) и СО разные контуры, в этом нет опасности. Я так понял. :)
    ТА можно сделать "открытым" (недолить воды в ТА или поставить РБ ёмкостью 5% от ТА) и можно сделать закрытым (установить МРБ с учетом 4% расширения воды).
    Кстати, можно МРБ поставить на обратку в ТТ?
    Подачу от ТТ планирую подвести в нижнюю треть ТА.
    Все это разжевано не раз, это я для себя "точки" расставляю. :)]
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На схеме https://www.forumhouse.ru/threads/181642/page-7#post-7328850 прекрасно видна точка врезки магистрали подачи ТТ в ТА. Ваш вариант "лучше лучшего" напоминает когда подачу подключают на низ чугунного радиатора а обратку забирают сверху, а потом удивляются "почему не работает?"
    От водяных паров будет "гнить" верхняя часть ТА. РБ открытого типа из черной стали служит в среднем 15..20 лет затем замена, в отличии от стальных труб СО, для которой и 50 лет не предел.
    Да не играйте Вы с огнём "установить МРБ" хотя бы в контуре ТТ-ТА.
    :no::no::no: Смоделируйте ситуацию, котёл закипел по какой то причине, предохранительный клапан заело и...:close:, в случае открытого РБ это всё вышло паром через переливную трубку отрытого РБ.
