Вентиляция санузла и кухни через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем МышкаНорушка, 31.10.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Думал взять шлакоблок 400Х200Х200 с двумя квадратными отверстиями 150Х130мм и в эти отверстия вставить трубу нержу или асбест или пластик. По такому принципу хочу сделать дымоход для газового котла.
    Реально ли так сделать и будет ли так прально?
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Вот в Норвегии люди абсолютно не парятся. Пример прохода через стену профбруса выход вентилятора в ванной напрямую. И дерево в ванной просто покрашено. И ничего - нормально!
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как ужасно смотрятся трещины на белой стене, сарай :ogo:
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Dvijok, скучноват интерьер, а так жить не хочу!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не проф брус. Это обычный брус. Просто качество изготовления (по геометрии) лучше чем у Российского профбруса клееного.
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Не... это профбрус... и весьма корявый местами, и ведет его пропеллером тока так...
  7. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Подскажите, как все же грамотно организовать вытяжку из санузла в стену? Не хочется дырявить крышу... Вытяжку из кухни можно вывести так же в стену? Чем это чревато?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    тоже не хотел дырявить крышу но в итоге решил дырявить. В итоге получилось так. Тяга дикая без всяких вентиляторов даже летом. В стену это не вентиляция это геморой. И газовики не принимают вентиляцию которая с вентилятором.
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    кому интересно: Каркас из профиля под гипсокартон (жёсткого кнауф), обшита металлопрофилем крашеным, грибок и всякие уголки заказывал. Трубы внутри оцинковка утеплены минватой. Диаметр для помещения где котёл 150мм. Материал 10тыр и работа 10 тыр.
  11. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Очень интересно. Сейчас как раз стою перед выбором, что дырявить: стену или крышу. Точнее выбор уже был сделан в пользу дырок в стене, но тут увидел ваше фото. Если не затруднит, можно подробнее? Какие размеры, сколько труб, как все крепится, на чем держится? Если есть фото в процессе монтажа, вообще было бы здорово! Можно в личку.
    Я так понял, что вся эта конструкция не выше конька?
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Так это труба вытяжка из котельной или санузла?
  13. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Подскажите как исправить или переделать вытяжку в ванной ? Пирог через стену из газосиликата изнутри (вентилятор с обратным клапаном, утеплённый канал D125мм, на фасаде решётка с обратным клапаном). В итоге сосульки висят снаружи, до - 20 видно что тяга из помещения сама открывает два клапана и крутит вентилятор, в -25 примерзает наружный клапан). Думаю может на внутреннем обратном клапане усилить пружину, а наружный снять? Или переделывать в крышу?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Грузик повесьте в нижней части клапана (гайку например)...
  15. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    Начнёт хлопать :) Думал может шумкой от авто обклеить
