Вентиляция санузла и кухни через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем МышкаНорушка, 31.10.12.
  1. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Проблема что вести к стене боковой метра три, сквозь перекрытие, мимо второго этажа, его перекрытие и потом кровля. Это очень сложно. А тут вытяжка ровно у стены уличной...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Masasha, второй обратный клапан уже встроен в саму вытяжку (если не встроен, то конечно надо его поставить перед "входом в стену".
    И еще раз повторю, - конденсата на стене не будет! Если только Вы не направите выхлоп вниз, араллельно стене.
  3. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Вот такой выход из стены приведет к конденсату? Или есть какой-то другой клапан?
  4. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    @DiJo, И еще вопрос. А какой воздуховод в газосиликат лучше? Металл или пластик?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Masasha, да, именно такой я и имел ввиду, когда говорил про "направленный вниз.
    Воздуховод - металл (по правилам!).
  6. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Т. е такой не надо. А что тогда? просто решетку на торчащую трубу что ли?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Masasha, если хотите иметь конденсат/иней на наружной поверхности стены, но иметь "красивый внешний вид" - ставьте такой как на вашей картинке. Если внешний вид меньше волнует, чем образование конденсата, то ставьте просто трубу (сам выхлоп можно решеткой завершить).
  8. Mak137
    Mak137
    Mak137
    IMG_1189.JPG Подскажите, как организовать эффективную вентиляцию санузла в одноэтажном доме из профбруса с холодным чердаком. План помещений прилагаю.
  9. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    @DiJo, спасибо за советы!
  10. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Доброго ремени суток! Помогите, плиз советом. Достраиваю небольшой домик, летнюю кухню с мансардой. Хочу попробовать приспособить его для всесезонного временного, пока нет основного дома, проживания. Стены газобетон, думаю утеплять. Газа нет, планируется электрокотел. Плита электрическая. Вопрос, собственно, про вентиляцию. При строительстве вентканалы не закладывались. Я так поняла, что для подключения кухонной вытяжки можно сделать вывод в стену. В моем случае плита будет по перегородке с санузлом, на расстоянии не больше 1,5 м от наружней стены на открытую веранду. Так можно, с учетом наличия веранды (крытой) или вести надо в противоположную сторону на глухую стену? И что придумать в санузле, чтобы не было влажно, аналогичный вывод в стену, где окно?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Два вентилятора правильнее (санузловый через стену с обратным клапаном, через эту же стену вытяжку из кухни, тк жилье временное имхо можно обойтись и без надплитной вытяжки или ее же на постоянной основе использовать как общеобменную, всегда при людях в доме работающую).
  12. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Спасибо! Для вытяжки тоже надо с обратным клапаном? И правильно я поняла, что наличие крыши веранды не повлияет на работоспособность вентканала из кухни в смысле наличия тяги?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aqwamarinka, тягу создадут вентиляторы. Без вентиляторов, в Вашем случае, тяги не будет никакой.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обратный клапан ставится на непостоянно работающие вытяжки (чтобы они не стали притоком для других).
    Канал из кухни (любой вентиляторный) предлагаю выкидывать через санузел потому что:
    1. Он не страшен в санузле даже без закрывания его отделкой
    2. Короче путь
    3. Путь этот будет "по теплу" - если веранда "холодная", то в морозы внутри канала вытяжного без утепления будет конденсат вплоть до протечек в ту же кухню. С утеплением этот конденсат будет при периодической (не постоянной) работе вытяжки (любой - хоть надплитной, хоть общеобменной).
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Что это за выход? Фирма, модель?
