Вентиляция санузла и кухни через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем МышкаНорушка, 31.10.12.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Всех приветствую!
    Подскажите, для того чтобы меньше терять тепла, есть ли смысл ставить вытяжной вентилятор с автоматической шторкой? Или есть другие решения?
    Обратный клапан само собой будет стоять.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    как мало инфо для правильного ответа (только санузнел вентилируется или это часть общеобменки небольшого дома, или единственная вентиляшка в доме)
    Вся экономика может быть перечеркнута:
    1. Дискомфортом из-за отсутствия вентиляции (в санузле или в доме/квартире целиком).
    2. Сыростью вплоть до плесени при недостаточном воздухообмене из-за отключения (непостоянной работы) вентиляции.
    Нюансов много. Вплоть до расчетов экономики (если о других решениях говорить)...
    Ну и нужно понимать, что любая вентиляшка = теплопотери на инфильтрацию (и все рекуператоры или "шторки" = обратные клапаны есть лишь попытка финансовые потери уменьшить). Без потерь никак.
    Еще - через вентилятор (без обратного клапана) только сильная естественная тяга что-то пропустит.
    Ну и ОК нужен для предотвращения обратной тяги (если многоквартирник особенно), но он же редко ЕВ может открываться.
  3. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Прошу прощения. Дом частный, деревенский, брусовой, есть пристройка из капиталки, часть которой сейчас утепляется и переделывается в сан узел. В нем и нужна вытяжка. Конструкция такова, что через потолок никак, будет по простому через стену вытяжной вентилятор. Есть так же небольшое окно. Вытяжку планируется включать по мере необходимости, во время\после принятия душа например.
    Ну и что меня интересует, т. к. дом отапливается котлом на дровах, то хотелось бы минимизировать теплопотери, отчего и мой вопрос выше. спасибо!
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очень сложная задача (особенно при экономии тепла зимой) заставить трубу печи (котла) не стать притоком для вентилятора любого. Играйтесь, вент слабенький Вам нужен, приток для печи и вентилятора обяз - иначе обратная тяга по дымоходу молчащей печи. А при топке печи может "тянуть холодом" через этот вентилятор санузла (если притока не хватит на печь).
  5. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    С этим должно быть все нормально, котел отгорожен, типа отдельная котельная, приток с подпола. Пристройка на отдельном фундаменте, приток организую. А как на счет вопроса про экономию тепла? Думаю просто обратный клапан не большая приграда холоду, вот и подумал про шторки?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Шторки" (как и второй обратный кланан) сохранению тепла не помешает. Да и риск примерзания обратного клапана в закрытом состоянии уменьшит.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    По опыту эксплуатации таких вентиляторов: долго эта шторка не живет, требует частой очистки от пыли и копоти, боятся повышенной влажности, в случае неисправности шторки остаются закрытыми, а вентилятор молотит и перегревается. Есть вентиляторы с неавтоматическими жалюзями, открывающиеся потоком как обратный клапан. Эти понадежнее, сопротивление у них по-больше, но терпимое, и они безопаснее.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    :|::son:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Подскажите пожалуйста добрые люди. Нужно сделать вытяжку над плитой на кухне. Имеем каркасный дом два этажа, на крышу нет возможности, поэтому вариант только через стену. Честно прочитал всю тему и ссылки. Хотелось бы сделать с естественной тягой плюс вентилятор в самой вытяжке. Можно ли вентканал пустить вдоль стены с наружи? На какую высоту поднять трубу? Нужно ли утеплять? И прочие тонкости. Эстетика не волнует. Заранее всем спасибо.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Непременно!
    Выше крыши. По "правилам расположения дымоходов и воздуховодов на крыше".
    Не надейтесь, что в теплое время года ЕВ будет работать.
    При недостаточности притока, вентиляция будет работать крайне плохо.
    При работе надплитной вытяжки, открывайте окно.
  13. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Спасибо за ответы.
  14. carasew190
    carasew190
    carasew190
    И ещё вопрос, а наличие обратных клапанов при моей конструкции обязательн? И если да, то сколько?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @carasew190, так Вы конструкцию не показали (сам узел "симбиоза" ЕВ и надплитки). Они могут быть разными (при этом полностью подходящими под Ваше "описание")! В зависимости от того, какая именно конструкция, обратный клапан (клапана) нужен/ненужен/полностью "убьет" систему.
