Вентиляция санузла и кухни через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем МышкаНорушка, 31.10.12.
  1. lemolemon
    lemolemon
    lemolemon
    Всем привет. Сделал вентканалы из кухни и ванной в холодный треугольник. Пробил пробил продухи в этом треугольнике. Думаю подключить каналы к трубе через весь треугольник от фронтона до фронтона, мысли такие что если вывести в один фронтон не будет работать при ветре в этот фронтон, заморачиваться с клапанами не хочу да и не понимаю ничего в них. Выводить на крышу посчитал что в 2 с лишним раза дороже а то и в три, да и на крыша крутовата не полезу. Вопрос в том будет ли эта сквозная труба работать?
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Да, будет. И тем сильнее, чем сильнее ветер.
    Но сколько того ветра?
    А еще конденсат... И что хуже всего, он будет даже если хорошо теплоизолировать трубу.
  3. lemolemon
    lemolemon
    lemolemon
    Спасибо. Ветра может и не много но первым вариантом было по советам бывалых просто оставить выводы на чердаке чтобы влага выдувалась сама по себе. Т. е. с трубой мне кажется лучше чем без неё. А конденсат не знаю даже, сделаю наверно уклон в сторону задней части дома, пусть хоть какая то часть туда капает. Цена ошибки где то 3,5 т. р., пол дня работы ну и дыры во фронтонах).
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    В том-то и дело, что уклон нужен в обе стороны.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Спрошу тоже.
    Нужно сделать вентиляцию санузла.
    Можно ли сделать ее через стену ну улицу? Стена из керамического блока.
    Есть вентилятор, труба вентиляционная д. 100, и вот такой выход с клапаном.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lemolemon, кто Вам из "бывалых" посоветовал такую дурь, как "просто оставить выводы на чердаке чтобы влага выдувалась сама по себе"?!?!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JulianaC, можно.
    Только вентвыход не сильно хорош. От него будет пятно с потеками на стене.
    А вот так будет беспроблемно
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @DiJo, а что у вас за кругляшок к стене? Какое то уплотнительное колечко?
    Я то думала закрыть выход этой вентиляционной решеткой.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это "фланец" (декоративное кольцо, надеваемое на трубу и крепящееся к стене, - закрывает щель). Бывают и круглые, и прямоугольные.
    Как упоминал, от того вентвыхода, что Вы планировали поставить, будет пятно и потеки на стене (влажный воздух, выходящий из него, будет притягивать пыль и "налипать на стену"). Фото такого безобразия я выкладывал, но сейчас не найду.
    При моем варианте, воздух выходит далеко от стены.
    Гляньте в одном из моих альбомов (на странице профиля). Там для надплитки, но суть та-же.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Этих бывалых на кол сажать, "диванных экспертов" и "теоретиков ни о чем". ГАРАНТИРОВАННЫЕ конденсат с заливом перекрытий - результат таких советов. Для понимания: на морозе усы и борода у людей инеем покрываются, хотя вокруг вся атмосфера, и ветром все лицо обдувается! НА чердаке - ситуация в сотни раз хуже будет для выдувания влаги уже в межсезонье!
    Ошибаетесь, цена ошибки при Ваших трубах от фронтона до фронтона - неработающая вентиляция плюс залив перекрытий и фронтонов конденсатом, для последних заливов цену сами посчитайте. А заливы эти будут гарантированны при любом утеплении, потому что очень длинные участки будут холодного транзита.
    Решения: или просто вентилятором через стену/через фронтон даже с правильной наружной решеткой, либо на кровлю (если без вентиляторов) с окончанием правильным зонтом (дефлектором) на нужной по картинке высоте (высота защищает от многих обратных тяг) Дымоход на кровле (2).jpg
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @DiJo, посмотрела в вашей теме. Вы делали из 125 трубы, потом 160 сверху только ту часть чтотна улице вы утеплили. Но у вас каркас и утеплитель в стене. У меня кнрамоблок 44 см. Как вы думаете мне надо утеплять выход по все длине. Например взять 100 и 125 и утеплитель между ними.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если для Вашего СУ будет достаточно 100мм воздуховода (бывают СУ и по 20-:-30м2, там однозначно 125мм нужно), то можно. Но, лучше, всеж-таки 125мм (100мм вентиляторы имеют очень слабый напор, зачастую, недостаточный для открытия двух обратных клапанов).
    По поводу утепления, - Вам надо утеплять по всей длине (стена + улица). Можно сделать "полностью сендвичевый" воздуховод, а можно сендвич сделать только на улице (с небольшим заходом его в стену). А пространство м/ду воздуховодом ("основным") и поверхностью отверстия в стене заполнить любым утеплителем (например, - запенить).
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @DiJo, у меня просто уже куплен вентилятор и у него врезной диаметр 100.
    А санузел у меня 4 м2
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте 100.
  15. lemolemon
    lemolemon
    lemolemon
    И снова здравствуйте. Сделал выход в один фронтон с клапаном. Пока что получилось завместо вытяжки лёгкая приточка :aga:. Но это вентиляторы пока не стоят, с ними может по другому будет. Вопрос возник у меня, что будет если на выход налепить Т-образный тройник, может ветер не будет так шалить, не обледенеет ли он и не отвалится зимой?
