Буронабивной фундамент с ж/б ростверком. Помогите не ошибиться
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SergeyKa84, 31.10.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    докапайтесь до глины, сделайте гравийную отсыпку и поверх залейте мелко заглубленную ленту... щель как вы выражаетесь это скорее плюс...вентиляция препятствует гниению...недостаток отсуцтвие возможности погреба...
  2. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    Amateur222, погреб меня не интересует в принципе, по поводу МЗФ дело в том что дом за один сезон не построю, прочитал тут много тем и всётаки склоняюсь больше к фундамету по ТИСЭ, но окончатьльно решения не принял
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну у вас еще до весны есть время...:)
  4. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    Amateur222, а что бы вы посоветовали?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас грунт по всей видимости малопучинистый вам все подходит...это у меня особого выбора не было, пождим сильный, поэтому под каркасник залил тиэсовский столбчатый ...ростверк ставить не буду, столбы наверно буду отделывать мелким природным камнем ...хотя на другой даче уж несколько лет стоит на песчанной подушке малозаглубленный и нормально...
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Меньше 30 см для железобетона как-то вроде нельзя. Или не рекомендуется. ;)
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    плита у вас будет полом?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Под каркасник ТИСЭ за глаза. Либо как говорилось выбрать траншею, отсыпать с трамбовкой. Если после этого 3-4 года подождать - так и кирпичный домик можно потом построить. Так мой отец строил.
  9. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    Так то то да! Просто допустим ростверк эт 0,4х0,4 и этого более чем достатчно, а ллента это плметра вылить в землю и полметра цокольт это уже метр, а при 56 метрах погонных фундамента это 23м3 бетона... не считая земляных работ и гемор куда же деть грунт.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это у нас все по максимуму...роем окопы непонятно для чего...льем кубами в землю бетона не понятно для чего... я часто бывал в японии и ведел как они строят каркасники...у них фундамент примерно 40х40 лежит поверх песчанной подушки...этого вполне достаточно...не заглубленная лента...
  11. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    возможно и так только у меня боюсь эта незаглубленая в чернозём сама углубится:)], а вытаскивать его до глины это 1 метр...
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я же обьяснил...докапываетесь до глины...делаете отсыпку до уровня земли...можно отсевом, он дешевле гравия и песка ...льете ленту...получится дешевле, а эфект будет тот же...
  13. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    я вас понял... просто отсыпку делать надо будет послойно всё это дело укутывать в геотекстиль... надо просто окончательно всё перевести в рубли посчитать как дешевле и практичнее.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Про дренаж тоже не стоит забывать.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно, заливать в щелочку неудобно и уплотнять проблематично. Вон для несъемной опалубки воронки специальные изобрели.
