Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Тумский
    Тумский
    Тумский
    В офисе я не был, всё общение по телефону. Меня тоже напрягает что не в КП не прописано марка петель и замка о чём я ей и сказал. Она то ли не поняла то ли сделала вид и... "прописала" в ватсап)
    Завтра буду смотреть договор, может это будет прописано там, если нет буду задавать вопросы на эту тему.
  2. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Господа, здравствуйте, глухое окно века софтлайн спектрал 70мм размерами 2000 х 1540 (по раме) в каркасном доме, спустя 3 года после установки треснуло стекло с внутренней стороны (в период, когда были в отпуске 2 недели и влажность упала в помещении до 30%), фото прикладываю - какие выводы можно сделать и сколько стоит замена стекла?) нужно ли менять его характеристики
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ставить с 2 сторон 6 мм закаленное стекло. Влажность не при чём и 30 градусов это не сухо. Чтобы понять причину, штапик нужно снимать.
  4. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    поставщик говорит, что с учетом тонировки наружнего стекла, его не сделать закаленным. Насколько это критично?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, бы сделал пакет
    6мф solar х 14 ар х 4зак х 12ар х 6и
    С обязательной шлифовкой кромки .
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плохой поставщик. Есть закаливаемые солнцезащитные, мультифункциональные стекла, да и тонировочная плёнка наклеится без проблем.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А производитель окна чего? Это их ответственность, если конечно не самостоятельно рассчитывали и ставили.
  8. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    всем спасибо!
    а где оно заказывается - у поставщиков окон или напрямую на заводах? поближе к СПб, например
    и насколько технология "вклейки" этого стекла сейчас при замене возможна и необходима?
  9. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    говорят - на сами стекла (целостность) производители дают гарантию только на момент их привоза (монтажа)
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    А с какой целью вы хотите вклеить стеклопакет в глухое окно?
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Это не соответствует действительности.
  12. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    значит, неправильно понял это как альтернативный способ установки)
  13. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться с окном на террасу и входную дверь. Размеры на фото. С обычными окнами определились, а вот дверь входная и окно на террасу нет понимания как правильно сделать. Определённо только что будет veka sl 70.
    1. Данные- плита ушп (как лучше установить окно на плиту чтобы меньше спотыкаться). Газобетон, один этаж.
    Приморский край.
    2. Дверь входная (проем 2.3*1м).
    Какое и куда армирование, фурнитура, стекла посоветуйте?
    3. И ещё вопрос по стеклам, нужны чтобы с улицы зеркалили. Достаточно ли с улицы мультифункциональнго стекла (внутри "и" 36мм)?
    4. Или на террасу лучше сделать не 3 а 2 половинки если это возможно)
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Только по оттенку от остальных окон будет отличаться.
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый день подскажите нормальные окна для дома из газобетона д400 шириной 400мм
