Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Для однозначного ответа необходимо проводить испытания на воздухопроницаемость изделий, но на первый взгляд - могут влиять. И пусть исполнитель доказывает обратное.
  2. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Указанные размеры это размеры проема.
    Про проветривание да, не подумал. Как вариант, например, открывающуюся створку сделать узкой, а глухую широкую, как в союзе деревянные окна раньше были
    Установка изделий планируется в доме (ПМЖ) из газосиликата 400, D400. Дверь это выход из кухни на крытую террасу. Соответственно использование в теории возможно круглый год, но основное - в теплый период времени.
  3. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Вообще в чем принципиальное различие между балконной дверью и входной дверью из ПВХ? На сайтах установщиков отдельно выделяют окна, входные двери и балконы. Для размеров створки 900*2000 чем окно будет отличаться от балконной двери?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Балконная дверь, это большое окно. Входная, это профиль створки, большего размера, дверные ручки дверные петли. Т. е. всё для более интенсивного использования.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А всё зависит от конструктора - набора комплектующих и конструктора - человека, который из доступного ему набора собирает изделия (конструкцию) с заданными свойствами.
    Это достаточно условное разделение. Действительно, в виду своего функционала входная дверь требует более жёстких профилей, более прочных соединительных элементов, более крепких петель и надёжных запорных элементов. И усилить этот ансамбль практически уже не чем. Но если в этом наборе необоснованно сэкономить на каком-либо компоненте, то итоговый результат получится отрицательным. Это всё про входные двери.
    Балконные двери испытывают меньшие нагрузки, через них меньше проходимость. Поэтому в них допускается применение менее усиленных компонентов, возможно использование "оконной" комплектации: профилей, соединителей, фурнитуры. Но это нисколько не означает, что в случае необходимости в составе балконных дверей нельзя использовать комплектующие от входных дверей, например, профили Т-створки наружного открывания, разработанные для входных дверей. Просто потому, что других Т-створок нет на рынке. Дальше про петли. Если необходимо сделать балконную дверь наружного открывания, например, для выхода на террасу, то петли (которые в этом случае располагаются снаружи) для неё следует выбирать атмосферостойкие. А для этого лучше всего подходят петли входных дверей. Но при этом фурнитурную обвязку можно оставить оконную. Для чего?
    Во-первых, основной запор оконной фурнитуры дешевле многозапорного дверного замка. Во-вторых, балконный гарнитур (двухсторонняя оконная ручка) дешевле нажимного дверного гарнитура. В-третьих, нажимной дверной гарнитур подразумевает установку в него двухстороннего проф. цилиндра, который в зимой промерзает (проф. цилиндры с терморазрывом сейчас доступны только в Европе) и покрывается инеем со стороны помещения. В то же время балконные гарнитуры допускают установку односторонних (со стороны помещения) проф. цилиндров, которые не выходят на наружную поверхность створок. В этом случае достигается не только терморазрыв, но также повышается и взломостойкость двери, которую проблематично взломать снаружи. Пример такой (по сути) балконной двери, но с комплектующими от входных дверей, на фото.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да я часто использую входную Тшку на балконных дверях. Хотя есть и оконная Тшка, но из-за за личины, не лучший вариант.
  7. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Благодарю за разъяснение, стало понятнее про окна и двери.
    Подскажите, пожалуйста, по еще двум вариантам (вар.3 окно с откидной верхней створкой и дверь из ПВХ Т-профиля; вар. 4 окно ПВХ с узкой поворотно-откидной створкой и алюминиевая дверь)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мервый вариант в топку, не надёжное проектирование. 4 вариант, да сделайте всё с алюминия, во всю высоту с нормальными створками.
  9. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Это получается тогда две двери, или есть поворотно-откидные алюминиевые окна?
  10. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Подскажите еще, пожалуйста, допустимо ли оставлять установленные окна в доме на зиму в доме без отопления?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поворотно-откидные окна конечно же есть в алюминии. Это самый красивый вариант будет, но дороже пвх в 2,5 раза.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Документально, недопустимо. Но поверьте, ложат на этот запрет все. Даже в новостойках многоэтажках.
  13. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    На алюминиевые изделия запрет так же распространяется, или только на ПВХ?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На всё, где присутствует именно стеклопакет.
  15. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Благодарю откликнувшихся за помощь
