Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Навскидку можно выполнить и вообще без импостов, если поставить соответствующее армирование и сделать вклейку СП
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Абсолютно разные профили. Ставьте Делайт если выбор только из Рехау.
    Внешний наплав Грацио 5мм, это критически мало (для понимания: всю жизнь в нормальных системах было 7-8мм) поэтому малейшее продувание + возможная неточность при спайке приводит к продуваниям + в Грацио более тонкие стенки.
    Делайт единственный нормальный профиль остался в Рехау. Менеджеры маркетологи все испортили.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А так ещё лучше:
    upload_2024-10-24_10-48-51.png :)
    Такая комплектация - почти старый знакомый Brillant.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Если рама такая есть, то да.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Мы, например, работаем только с высокими рамами Rehau: и в Delight, и в Intelio, и в Grazio (но это не мой вариант;)). У нас низкая рама - Brusbox, "эконом-класс".
  6. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    А как такая рама называется, как мне объяснить что delight, но только увеличенный.
  7. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Спасибо за наглядное пояснение, а то я читал о этой разницы, но сразу не понял что имеется ввиду.
    Есть и другие профили не рехау, но другие сказали редко берут, в основном рехау всем ставят, даже затруднились ответить какие еще есть профиля, вне офиса с ними просто общался.
    А не подскажите какой-то еще профиль аналогичный рехау делайт или лучше, но примерно в том же ценовом диапазоне?
  8. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Помогите еще советом, скинули расчет окон, профиль рехау гразио планирую минимум поменять на рехау дулайт.
    На всех открывающихся створках добавили вклейку и на все двери. Не будет ли проблем с окнами такого размера и створками?
    Одно большое глухое окно не проходило в программе, пришлось добавить внутри стекло 6мм, хотели снаружи, но почему-то такой возможности не было.
    Также есть сомнения по мультинациональным окнам, делать или нет. Самое большое окно выходит на южную сторону. Находиться дом в Самарской области, летом бывает жарковато. Но когда смотрел образцы, было видно что света проходит меньше, на образце было написано "светопропускание 65%" или как-то так, точно помню 65% было. Хотя продавец говорит, затемнение не больше 1% будет. Визуально кажется больше.
  9. DeDReX
    DeDReX
    DeDReX
    Добрый день. Прошу оценить адекватность предложения и цены для Екатеринбурга
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Категорически нет Грацио на таких окнах. Зачем на обычных створках вклейка стеклопакета. Чтобы летом не было жарковато, ставят охлаждающую технику, а стеклопакет не обладает свойствами охлаждения. Продавец про 1% просто внаглую врёт. Я бы оставил МФ стекло, И стекло убрал бы.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Опять грацио... А цены вам никто не будет оценивать.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Рама 68 мм, арт. 554108. Остальное - всё то же самое. Манагеры могут лить физ. раствор в уши:
    что высота профиля рамы ни на что, кроме светопропускания не влияет,
    что рама всё равно крепится в проём, и закрепить её можно и почаще.
    Но тем не менее, в "высокой" раме больше основная камера, чем в "низкой", поэтому устанавливаемое в ней армирование крупнее и жёстче (лучше противостоит деформациям).
    Стоимость изделий зависит не только от себестоимости комплектующих, но также от издержек и аппетита исполнителя. Продавец может, как задрать ценник за продукцию из не самых лучших материалов (Grazio, например), так и сделать шикарное предложение на реально хорошую комплектацию. И ещё. Здесь на форуме уже неоднократно были обсуждены самые разные материалы. Вы можете почитать и сделать свой выбор.
  13. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Грацио поменяю на делайт. По вклейке аргументируют что створка большая, если вклеить, то не придется постоянно регулировать.
    А можете объяснить почему бы убрали "И" стекло?
  14. DeDReX
    DeDReX
    DeDReX
    Пересчитают на делайт, но вопрос цены все же тоже важен)
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Пусть для начала в створки высотой >1300 мм установят армирование 244526 толщиной 2 мм, как это предписывает Rehau в своей техдокументации.
    Кстати, изделие №5 - это "шедевр" безграмотности. Изделие в такой конфигурации из любого ПВХ делать категорически не следует, только из алюминия или дерева. А тут Grazio...:aga:
