Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Всю тему не перечитать. Подскажите, пожалуйста, какие размеры окон делать? Уже неделю голову ломаю. Подхожу к подоконному ряду, а где будут начинаться проемы, какой ширины и высоте, так до конца и не определился. У производителей есть какие-то популярные размеры и характеристики, чтобы снизить стоимость?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вообще-то подобные переломы головы лечат архитекторы, а не оконщики. ;) Комфортная высота нижнего края проёма ~750-850 мм, верхнего края - ~2250-2500 мм от отметки 0.000. Ширина окон подбирается, исходя из расчёта инсоляции помещений в доме, а также архитектуры здания.
    Популярных размеров нет, типовые бывают только в многоэтажной застройке. Оптимальная высота окон - <1700 мм. Оптимальная ширина (в осевых размерах) секций с открывающимися створками - <600-850 мм. Ширина рам определяется по количеству секций в них, но желательно не более 2500 мм.
  3. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для окон в дом из газоблока 3 фирмы при практически одинаковой цене предлагают профиль:
    1. Rehau Delight
    2. Veka Softline 70
    3. Decenininck Баутек Урбан
    Что выбрать для себя? Еще есть вариант доплатить взять декенинг Фаворит спейс
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вы окна выбираете чисто по "фамилии" профиля? Т. е. на другие комплектующие типа фурнитуры, армирование, стеклопакет внимание не обращаете?
  5. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Скажите кто-то что-то знает о профиле GRAINE PRESIGE, не первые уже в таком профиле предлагают, стоит ли его рассмотреть?
  6. Grolk
    Grolk
    Grolk
    стеклопакеты плюс минус одинаковы
    Фурнитура
    1. Зигения титан
    2. MACO
    3. Зигения классик
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Дишман профиль как и все его составляющие. НЕ нужно такое заказывать, ну если только в коровник.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В эти размеры Veka Softline 70 хороший вариант если правильно скомплектовать.
    Декенинг не надо.
  9. Grolk
    Grolk
    Grolk
    @Moi1Dom, А в чем эта ВЕКА лучше делайта будет на ваш взгляд? и что требовать от фирмы по комплектации?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    На эти размеры в VEKA (не WHS) более мощный профиль, но любой профиль должен быть правильно армирован, соответственно армирование минимум 1,5мм, в длинные импосты и рамы 1,8 или 2мм.
    Дверь выхода на террасу делайте Входную, а не балконную, это важно.
    Делайт более хлипкий. На стандартные размеры подходит, но как только размеры больше среднего, я предпочитаю VEKA. Надежнее. При соответствующем монтаже естественно.
  11. george1977
    george1977
    george1977
    Добрый день всем!
    Подскажите, опытные, если не затруднит:
    1) насколько критично, профиль армирования П-образный или О-образный для распашно-откидной створки 70 ширина * 1200 высота ? У разных производителей разное армирование, каждый считает отптимальным свой
    2) и правда ли, что в углах створки армирование не скреплено меж собой? то есть представлят собой две вертикальные палки | | внутри пластика и две горизонтальные: снизу и сверху ? Не понимаю, зачем тогда вообще металлическое армирование, если оно не скреплено в углах.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-не критично.
    2-правда. Нагрузки... И ещё раз нагрузки. Усиливают пвх профиль.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В оконные створки из ПВХ-профилей армирование с поперечным сечением О-образной формы (в виде прямоугольник) НИКОГДА не устанавливается, только Г-, П- или С-образной. Прямоугольное армирование может устанавливаться во все другие виды профиля, подлежащие усилению, включая дверные створки.
    В случае оконных створок - истинная правда. В дверных иначе: для них предусмотрены специальные сварные соединители углов ("копыта").
    В первую очередь, для компенсаций линейных тепловых деформаций профилей. Во-вторых, прочности сварных углов у оконных створок более, чем достаточно для многолетней эксплуатации изделий из ПВХ-профилей.
    Для самостоятельного изучения этого вопроса предлагаю ознакомиться с ГОСТ 30674-23.
  14. george1977
    george1977
    george1977
    Остров Окон, технологСПК, спасибо, всё ясно.
  15. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Вы, как бы сказать помягче, чтобы опять не побежали модераторам жаловаться, фильтруйте речь. Коровник у вас в голове. Я понимаю, что Века это самое яркое что было в вашей жизни. Но за столько лет пора бы запомнить, что плохо говорить о конкурентных продуктах, тем более конечному заказчику, дурной тон.
    Вот интересно, крошку Века берет там же, где и Грайн, все прочее с европ уже не возят, но Века топ, а Грайн коровник)
