Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Спасибо!
    Я просто подумал, что можно приточный клапан на стене этим заменить. Ну а вдруг)
  2. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Большинство даёт 1 год. Смущает то что этими окнами мы начнем пользовать полноценно только через года 2-3. А первый год будут стоять просто без отопления. Пока только стены и крыша у дома.
    Это как то не логично, делают окна которые должны служить 40 лет+-, а гарантию дают на 1 год. По моему не меньше 3 лет должна быть гарантия.
    Лет 7 назад в квартиру ставили окна, там вообще ничем таким не задавался, так там гарантия была 5 лет, я спустя 3 года позвонил, приехали настроили ни копейки не взяли, была проблема окно перекошено или ещё чего, дуло с него.
    Окна стоили 50 тыс. в квартиру, а тут большие окна ценой в 350 тысяч, и гарантия год. Да можно допустить кучу ошибок, которые вскроются только когда начнёшь топить дом и потом за свой счёт исправлять чужие ошибки.
    Вопрос в том, сколько в таких условиях нормально что бы была гарантия? Можно ли после истечения гарантии 1 год при обнаружении изначальных ошибок монтажа или конструкций окон чего то добиться в суде или без суда?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну раз год без отопления, гарантия вообще отсутсвует автоматически. Это не прихоть продавцов, это технический регламент.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Да, проходит, но краями, уже на грани и линза будет, а чем чаще изгибается стекло тем меньше служит стеклопакет.
    За 6мм + 182тыс быть не может, скорее всего у этого производителя нет 6мм на складе и нужно специально везти из Аргентины и т. д. не могу просто предположить других причин для увеличения стоимости на такую сумму.
  5. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Ну как год, поставят в январе-феврале окна, получается в холодной среде окна простоят месяца 2 (февраль-март), на следующий сезон отопление будет.
  6. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Получается сейчас такие варианты есть, какой вариант по цене качеству лучше?
    • 4МФх14х4х14х6зак - как понимаю это тоже самое что и 4МФх14х4х14х4, только безопасней изнутри
    • 6МФх12х4х12х6зак
    • 6МФх12х4х12х6зак - понял что этот вариант нужен, но не видел у них 5мм в программе, если его нет, то предыдущий не подойдет? где вместо 5мм стоит 4мм?
    • 6МФх11х6х11х6зак
    Тут еще увеличение стекла ведет к увеличению веса стекла, не повлияет ли это на двери с вклейкой пакета? И нормально ли будет вставить на обычные окна 1590мм высотой окна из 4мм стекла или такой (4МФх14х4х14х6зак), а на высокие 2420мм подобрать пакет с 6мм (например 6МФх12х4х12х6зак). Окна в разных комнатах, нет такого что в одном помещение окна с разным стеклопакетом.
    Еще наверное можно добавить импостов снизу горизонтальный и сверху как над дверьми, тогда пакеты 4МФх14х4х14х4 уже будут не больше чем на обычнзы окнах размером, максимам 1000х1580мм.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Этого хватит чтобы снять гарантию.
  8. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    В коммерческом предложении присутствует такое, в госте нашел:
    Температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна
    быть не ниже 5 °С.
    Если я натоплю помещение на время установки, чтобы там было 5 градусов, после перестану топить, то это просто не доказать что не было внутри помещения 5 градусов всегда. В целом я думаю организовать такое отопление (+5 градусов) будет возможно на весь период, чтобы не рисковать.
    А так получается лучше тогда заказать окна в феврале, делаться будут 1-2 месяца и там уже установят когда будет тепло.
    Также в госте речь только про стеклопакеты, к самой раме как понимаю это не относиться.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Поддерживать плюсовую температуру в ваших интересах, хотя будем честны, случаев разгерметизации или термошока мало.
    К рамам, да, не относится.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Для больших окон в пол 6МФх12х4х12х6зак, но лучше 6МФх12х5х12х6зак
    Для маленьких окон внутри закалка зачем? подойдет и такой пакет 4МФх14х4х14х4
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Еще не давно я бы сказал что ЗоЗПП обязывает давать гарантию для физ лиц не менее 5 лет.
    НО..в последнее время выходят все новые ГОСТы. Какая именно сейчас минимальная гарантия не в курсе. Есть вариант проконсультироваться в ОЗПП. Но ..опять же допустим выясниться, что по ЗоЗПП 5 лет. А по факту подрядчики будут давать год...не найдете как вариант кто пропишет 5 лет. Где Вы смотря находитесь. Сколько фирм на рынке. Но ЗоЗПП имеет приоритет на договором. Т. е условия хуже в договоре быть не могут.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зависят эти случаи от качества стеклопакетов.
    Когда были только алюминивые рамки и кондовые герметики.
    Никто и не задавался таким вопросом. Что нужно греть дом всю зиму.
    Пошла эта история когда стали использовать лайтовые герметики и всякие теплые рамки.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Есть такое. Теперь уже, что имеем, то имеем.
  14. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Закалённое стекло 6мм, дешевле стекла 4И, поэтому думаю почему бы не поставить закалённое.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вот это поворот) Очень странная ценовая политика.
