Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Спасибо!
    Я правильно понимаю: Улица = 7, Середина = 5, Помещение = 4?
    Что даст аргон?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Аргон, это другая среда.
    Сам бы не поверил, ну точнее не придал бы значения казалось бы незначительным цифрам по децибеллвм, но как то был в помещении где были установлены однокамерные пакеты со стеклами 4мм и аргоном, напротив трасса М4, при открытом окне очень шумно, при закрытом прям практически идеальная тишина, был очень удивлен.
    Все таки когда прочитаешь цифры и услышишь сам, это разные вещи.
    Из интернета;
    В плотном аргоне звуковым волнам сложнее преодолеть сопротивление. Поэтому они распространяются по камерам на 15–20 % медленнее. Это особенно заметно при монтаже окон со стороны проезжей части, где каждый заглушенный децибел постороннего звука имеет значение.
    Правда ещё, что чем шире камера тем лучше, но в пакете 40мм, что будет, то будет.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    "Планета..."?
    Крайне желательно:
    профиль рамы 554108 (высота 68 мм).
    Обязательно:
    армирование створки - 35*28*2 мм - во всех изделиях;
    армирование рамы - прямоугольной формы;
    армирование импоста 261709 (прямоугольное 35*20*2 мм) - в ОБ-5;
    армирование импоста 245526 (35*20*2,5 мм) - в ОБ-7;
    вклеить стеклопакет в створку - в ОБ-7;
    правильно рассчитать высоту положения ручек на створках - во всех изделиях.
    И-стекло по умолчанию, а не в подарок - во всех изделиях.
  4. Исаков
    Исаков
    Исаков
    Пермь
    Она самая.
    Спасибо! То, что нужно. Поеду к ним с этой шпаргалкой. Еще небольшой вопрос прокомментируйте, пожалуйста. Окна из Kommerling76 от завода Амега есть смысл рассматривать?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    :) Значит, они теперь Брехау пилят. Спасибо, буду знать. Знаком с ними с их младенчества - запускал их производство с "0" >20 лет назад ещё на проф. системах Thyssen Polymer. Консультировал, пока их Veka в 2005 г. не сманила.
    Есть. Но только при адекватном армировании. Ориентиры я Вам обозначил.
  6. Исаков
    Исаков
    Исаков
    Пермь
    Мир тесен. Особенно профессиональный.
    По возможности, гляньте. Для проверки адекватности менеджера. Армирование 1,9 в створке и 2,0 в раме. Вклейки нет. Настаивать на вклейке? Про высоту ручек помню. Хочу на месте посмотреть, где должны быть.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вклейка желательна.
    Цвет основы профиля какой? Не написано.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Адекватен. Но крайне важно ещё армирование в импосте. Если поставят так, как указано в спецификации, то нормально.
    В эту высокую створку - обязательно. Иначе может потерять свою форму в поперечнике и тогда - либо продувание, либо цепляние за ответки на импосте.
    Комфортная высота ручки - на уровне плеча. Комфортный диапазон по науке - 1300-1700 мм от чистого пола. Но сильно смещением не увлекайтесь. При смещении на >150 мм, возможно, будет требоваться вторая рука для закрывания створки из откидного положения. Когда будете определяться со смещением ручки, попросите информацию о расположении точек запирания по стороне ручки, возможны варианты.
    И ещё нюанс по Koemmerling76: наверняка Вам предложат окна с уплотнителем, сваренным в углах. Убедитесь на образцах в офисе, что производитель окон умеет качественно сваривать и зачищать профили вместе с уплотнителем.
  9. Исаков
    Исаков
    Исаков
    Пермь
    Цвет не обсуждали еще. Это предварительный расчет.
  10. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    А как в моем случае правильно это обыграть чтобы со стороны смотрелось все ровно? Прикинул пару вариантов.
    В первом варианте получается визуально из-за верхней глухой части будет казаться что окно смещено целиком.
    Во втором варианте, как будто криво стоит дверь.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Сильно не заморачивайтесь, лучше это в программе оконной прорисовать.
    Вы никогда не смотрите на дом в одну точку, а как бы на весь дом в целом, поэтому +-50мм на на что не влияют.
    Чтобы уж совсем было ровно, ставят доборы с 2х сторон.
    Для примера фото. Штульповая дверь с разными по ширине створками, на доме смотрится логично, никакого диссонанса.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Диссонанс возникнет при проходе через дверной проём, если он окажется некомфортно узким. Я в таких случаях исхожу из ширины светового проёма основной дверной створки ~800 мм (ширина створки ~850-860 мм). Остальное - на штульповую створку или "глухарь".
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Это да, поэтому в идеале добор с одной стороны и неважно как там смещено, не видно этого всего на фасаде.
  14. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    У вас на фото немного другая ситуация, там симетричный профиль слева и справа, а у меня глухая часть с одной стороны.
    Видимо первый вариант который рисовал только подходит.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    С вашей шириной проема и кладкой куда деваться? Вариантов нет. Никто же заранее с грамотными оконщиками не советуется) окна как нибудь сами установятся) а потом масса вопросов и нам массу решений нужно придумать.
